微软最近发布了 Microsoft Dev Box 的 GA 版本,这是一项为开发人员提供访问预配置和集中管理的开发箱服务。
微软在去年的构建大会上首次宣布了 Microsoft Dev Box,作为混合开发团队的一个解决方案,可以使团队集中精力创建随时可以编写代码的开发机器。与最近正式发布的 Azure 部署环境 GA 版本类似,它允许开发团队在 Azure 中集中创建隔离的实例,以用于在不同阶段(如开发、测试和生产)部署和管理应用程序。
Dev Box 和部署环境的示意图(来源:微软 Dev Box 说明文档)
随着 GA 版本的发布,开发人员可以从优化性能和更好的 Visual Studio 体验等最新特性中受益。Microsoft Dev Box 和 Visual Studio 17.7 一起启动,当启动时,它提供了自动登录和统一设置。此外,开发人员可以期待 Dev Drive 的内置支持和集成,据微软称,它将尽快提高磁盘性能并加速开发工作负载。
此外,Microsoft Dev Box 的 GA 公告声明指出,“开发人员现在可以休眠他们的开发箱,然后再从他们停止的地方重新开始,而不必每次都关闭开发箱。这项功能今天已经可以在公开预览版本中使用。”。根据微软开发人员的一篇博客文章,开发人员和开发负责人可以使用配置即代码(configuration-as-code)的 YAML 文件来进一步定制他们的 Dev Box 镜像,目前该功能还处于预览阶段。
该服务提供了三种不同的角色,以满足不同的组织需求。首先,组织的基础设施管理人员负责通过微软的 Endpoint 管理解决方案处理安全策略、网络配置和开发箱管理。第二个角色专门用于开发团队的负责人,他们可以为特定的项目和任务创建自定义的开发箱池。
最后,该服务支持开发人员从启用池中按需自助访问开发箱,确保了灵活性和便利性。此外,Azure Compute Gallery 是一个可扩展的平台,用于在 Dev Box 生态系统中共享基础镜像并管理镜像版本,简化了为团队和开发人员定制工作站的创建。此外,还有一个带有自定义镜像的 GitHub 的仓库。
开发人员门户网站截图(来源:微软博客)
当被 InfoQ 问及 Microsoft Dev Box 的通用可用性时,其首席产品经理 Anthony Cangialosi 是这样说的:
Microsoft Dev Box 建立在多年的学习和创新基础上,从 GitHub 代码空间开始,通过提供随时可以编写代码工作站,开发人员可以专注于编写只有他们才能编写的代码。该服务围绕项目进行了优化,以匹配开发人员使用企业安全和控制的方式,从而能扩展到任何规模的项目。
此外,微软开发部门的首席副总裁 Amanda Silver 在推特上写道:
这已经准备好了!#MicrosoftDevBox 今天正式发布!超过 1 万名 MSFT 开发人员使用 DevBox 作为项目专用的、随时可以编写代码的工作站。很高兴看到更多的开发人员使用基于云的 DevBoxes 来优化 DevEx,这样他们就可以专注于只有他们自己才能编写的代码了。
开发箱的定价取决于使用情况和大小,因为它可以提供 8 个具有 32GB RAM 和 256 GB 存储的 vCPU 到 32 个具有 128 GB RAM 和 2048 GB 存储的 vCPU;欲了解更多详细信息,请参阅定价页面。
微软
4文章
6449浏览量
103270 -
应用程序
37文章
3170浏览量
57087 -
生态系统
693浏览量
20605
原文标题:微软 Dev Box 正式发布:加速开发者工作流程
文章出处:【微信号:AI前线,微信公众号:AI前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
