在工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制器)是一种常见的控制设备。通常情况下,PLC被用于监控、控制和调节生产过程中的各种设备和机器。而PLC一旦出现故障,就会影响到下控设备的工作状态,进而影响整个工厂的生产节奏,因此一旦出现故障就要快速维护以恢复生产,保证订单顺利交付。
在实际项目中,有时候现场的PLC程序需要修改。如果只是为了调试修改程序,花费大量人力物力派工程师去现场,十分不划算,今天为大家介绍的BL110智能网关的PLC远程上传下载功能就能派上用场啦!!!
远程PLC上下载的优点
01
实现PLC远程管控,操作人员无需亲自访问安装了PLC的现场设备,提高工作效益,,工作方式更加灵活。
02
提供及时的设备维护服务,减少停机时间,减少经济损失,提升用户对售后服务的满意度。
03
节省时间和成本,节省了操作人员在现场设备周围移动的时间和成本。操作人员可以在任何地方远程连接到PLC,减少了维护和支持所需的人员出差。
04
快速故障排除和修复,远程上传下载使得快速诊断和修复PLC程序中的错误变得更加容易。操作人员可以迅速访问PLC,并进行故障排查和修复,从而减少了停机时间和生产损失。
05
高安全性,远程上传下载PLC程序可以通过加密连接和身份验证来保护敏感数据和控制逻辑,确保数据传输的安全性和机密性。
06
远程支持和维护,远程上传下载使得供应商、工程师或其他专家可以轻松地远程访问PLC,并提供远程支持和维护服务。这降低了响应时间,提高了维护效率。
07
高效团队协作,远程上传下载允许多个操作人员在不同地理位置同时访问和修改PLC程序。这促进了团队之间的协作和合作,提高了项目的执行效率。
总而言之,远程上传下载PLC程序提供了灵活性、便利性、效率和安全性方面的好处。它可以帮助优化生产流程、加快故障排除和修复速度,并提供远程支持和维护服务,从而提高工业自动化系统的整体性能和可靠性。
实现原理
PLC通过编程线缆与钡铼技术智能网关BL110连接,BL110插入4G卡,控制电脑端登录BL110的配套软件,也就连上云平台,这样控制电脑和PLC就通过云平台互相连接起来了,再进行PLC远程上传下载。
产品特点
●协议转换:支持将各种PLC、BACnet/IP、BACnet MS/TP、Modbus RTU/TCP、DL/T645转BACnet IP、Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云IoT、阿里云IoT、AWS IoT、钡铼云、Thingsboard、Ignition、Sparkplug B等协议;
●支持网口、串口同时采集100个设备,4000个变量采集;
●支持数据映射采集和控制、透明传输等工作模式;
●支持本地、云端的多个物联网云平台、组态、上位系统等9个同时在线;
●支持数据TSL/SSL、X .509证书、密钥加密等安全网关功能;
●集成路由器功能,方便给其他设备提供网络,更便捷省钱;
●具有GPS定位功能,方便了解设备分布和维护;
●支持PLC程序远程上传下载,方便调试PLC;
●支持离线缓存备份,网络恢复补传,保证数据完整性;
●支持通过OpenVPN通道,建立可信的安全连接,保证数据的安全传输;
●支持数据主动上报、定时上报,还具有数据阈值异常报警、联动触发控制;
●支持无线远程配置网关参数,调试维护更方便;
●支持无线远程固件升级;
●支持APN专用网络接入;
plc
5011文章
13290浏览量
463263 -
物联网
2909文章
44625浏览量
373235 -
网关
9文章
4461浏览量
51093
