热电偶冷端补偿原理
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-04 17:00 次阅读
热电偶冷端补偿原理
热电偶是一种利用热电效应进行温度测量的传感器,由两种不同材料组成,一个为测量端,一个为引线(热电偶线)。当两端温度不同,在两种不同材料接触处会产生电动势(EMF),从而将温度转化为电信号进行测量。然而,在实际应用中,由于热电偶引线的内阻和温度梯度的存在,会导致温度测量误差。为了解决这一问题,需要进行冷端补偿。
热电偶引线的内阻会对电动势产生影响,当引线较长时,由于内阻的存在,会导致电信号衰减。而引线中也存在温度梯度,由于温度不均导致电动势也会发生变化。而冷端补偿的作用是通过使用一个与温度梯度相同的温度敏感器(通常为铜-常数热电偶或铜电阻温度传感器)测量冷端温度,从而减小引线对电信号的影响。
冷端补偿的原理是基于热电偶电动势公式:
EMF = α * (T_H - T_C)
其中,α为热电偶对系数,T_H和T_C分别为热电偶的热端温度和冷端温度,可以看出电动势与温度差有关系。而当引线内存在温度梯度或引线较长时,会出现误差:
EMF = α * (T_H - T_L) + α' * (T_L - T_C)
其中,α'为引线同材料的热电偶系数,T_L为引线中点温度。可以看出,引线对电信号产生的影响与T_L和T_C的差值有关。
在进行冷端补偿时,可以通过一定的计算减小引线对电信号的影响:
EMF = α * (T_H - T_C) - α' * (T_L - T_C)
其中,利用温度敏感器(铜-常数热电偶或铜电阻温度传感器)测量冷端温度T_C,从而对电信号产生的误差进行修正。
具体的冷端补偿原理图如下:
从图中可以看出,热电偶接口处,根据 Peltier 热效应原理,在温度差的影响下会引起温度梯度,而所使用的铜-常数热电偶或铜电阻温度传感器则相当于一个热电对,测量了温度梯度,从而降低了引线的影响。
总之,热电偶冷端补偿是一个有效的方法,可以减小热电偶引线对电信号产生的误差。在实际应用中,需要根据具体情况选择不同的冷端补偿方式,以确保温度测量的准确性和可靠性。
  • 传感器
  • 热电偶
  • 电动势
    热电偶如何选型
    与相应热电偶特性相似的廉价的连接导线 (也称为补偿导线),使热电偶引伸到温度相对恒定的地方 (最好为0度),如用铜--康铜做
    发表于 01-13 10:29
    无线测温热电偶工作原理
    热电偶也有了大致的了解。 线性校正、热电偶断线检测的串行K型热电偶模数转换器,它的温度分辨能力为0.25 ℃;
    发表于 01-13 10:27
    铠装热电偶的结构原理
    。 铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。 工作原理是,两种不同成份的导体两经焊接,形成回路,直接测温叫工 作,接线端子
    发表于 01-13 10:22
    热电偶的工作原理
    与导体或半导体的性质和两的温度有关,而与导体的长度、截面大小、沿其长度方向的温度分布无关。无论接触电势或温差电势都是由于集中于接触处端点的电子数不同而产生的电势,热电偶测量的热电势是二者的合成。当
    发表于 01-13 10:20
    热电偶测温】揭开热电偶滤波电路的神秘面纱
    导读在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波电路的设计需要考虑什么因素呢?热电偶测温原理简述两种不同材料的导体
    的头像 发表于 12-04 01:05 1030次阅读
    【<b class='flag-5'>热电偶</b>测温】揭开<b class='flag-5'>热电偶</b>滤波电路的神秘面纱
    热电偶测温】高性能的热电偶测温如何设计?
    导读一个高性能的热电偶测温,是不是有一个好的电路方案就够了?其实不然,热电偶测温易受冷温度的干扰,需在PCB布板和结构上合理的设计才能消除干扰。接下来跟小编一起探讨如何设计才能让热电偶
    的头像 发表于 11-27 01:03 371次阅读
    【<b class='flag-5'>热电偶</b>测温】高性能的<b class='flag-5'>热电偶</b>测温如何设计?
    热电偶补偿—模拟方法
    电子发烧友网站提供《热电偶补偿—模拟方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>热电偶</b>、<b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>补偿</b>—模拟方法
    什么是热电偶传感器_热电偶传感器的工作原理
    与测量仪表连接形成(也称为补偿)。当工作
    的头像 发表于 10-25 17:27 1150次阅读
    基于SD25F101芯片的通用温度变送器解决方案
    /J/T/R/N、以及电阻和电压等输入信号。实现非线性温度信号的线性化处理、热电偶补偿、量程迁移及标定等,系统综合精度达到0.1%以内。
    的头像 发表于 08-29 17:25 989次阅读
    对于热电偶温度不等于什么
    不等于0℃时,需要对仪表的示值进行修正,以确保测量的准确性。 具体来说,当热电偶温度偏离0℃时,可以采用多种方法进行修正,如冰点槽法、恒温冰箱法、补偿电桥法等。这些方法的主要目的
    的头像 发表于 08-27 11:01 677次阅读
    热电偶温度补偿方法及原理
    。为了准确测量温度,需要对温度进行补偿热电偶温度
    的头像 发表于 08-27 10:58 3581次阅读
    热电偶连接的补偿导线要注意什么
    热电偶是一种常用的温度测量设备,它通过测量两种不同金属或合金在温度变化时产生的热电势差来测量温度。热电偶连接的补偿导线是连接热电偶和显示仪表
    的头像 发表于 07-23 18:18 1609次阅读
    热电偶必须用补偿导线吗
    一些问题,其中之一就是信号传输问题。为了解决这个问题,通常需要使用补偿导线。 一、热电偶信号传输问题 1.1 热电偶信号传输原理 热电偶的信号传输是通过
    的头像 发表于 07-23 17:09 1933次阅读
    热电偶补偿的四种方式有哪些
    的准确性。以下是四种常见的热电偶补偿方式: 补偿
    的头像 发表于 07-23 17:06 3405次阅读
    热电偶热电势与什么有关
    现象称为热电效应,产生的电动势称为热电势。 热电偶热电势与多种因素有关,包括热电偶的类型、材料、结构、温度范围、
    的头像 发表于 07-23 16:57 1348次阅读
