电源谐波是什么意思?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-04 17:00 次阅读
电源谐波是什么意思
电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级下也会对电力系统产生严重的影响,因此学习和了解电源谐波的基础知识变得十分重要。
电源谐波一般是由于电力设备的非线性特征引起的。例如,电力负载中的磁带驱动器、调度器和开关控制等设备,由于它们自身的工作原理的特殊性质,所需要的电能不是线性变化的,这时就会产生谐波。此外,还有负载中的整流器,会因为工作原理中的短路电流和断路电流,会对系统产生不稳定性的影响。在高频电器和电子设备中,使用的电源和变换器的开关频率也会产生电源谐波。
电源谐波的频率通常是电源的基频的整数倍,例如50 Hz的电源会产生100 Hz、150 Hz、200 Hz等谐波。 谐波的频率和振幅会随着电源和负载之间的电流和电压的不同而不同。此外,电源谐波会对电路和设备的性能造成影响。谐波会使得电力系统中的传输线路和电子设备发热,从而加速了设备的磨损和老化,同时也会降低系统中的效率和可靠性,甚至损坏设备。
为了消除电源谐波,通常采取以下措施:
第一,对电源和负载使用滤波器。滤波器可以通过选择合适的电容、电感来消除谐波。不过,滤波器的设计需要考虑到滤波器的损失、传输延迟和空间占用等问题。
第二,尽量利用线性负载设备。线性负载设备的输入电流与输入电压之间是线性的,最大限度地减小了谐波的影响。例如,对于工业制造中的变频器和启停器,推荐使用线性变轮。
第三,采用高效稳压电源。高效稳压电源的额定输出电压与输入电压之间的误差很小,能够最大限度地减少电需求的波动。
第四,将不同功率的设备尽可能分别供电。将不同功率的设备分别供电可以避免高功率设备对系统中低功率设备的干扰。这样,耗电小的设备就不会对系统产生显著的负载阳极波的影响。
在实践中,通常不可能完全减少电源谐波的存在,因此采取调整容量合理、控制开关频率合理的手段,以便尽可能地降低电源谐波的影响。
总之,电源谐波是电力系统日常运行中的一个重要问题。了解电源谐波的方案,以及步骤可以帮助我们在实践中采取合适的措施,从而保证电力系统的高效率和可靠性。
  • 驱动器
  • 滤波器
  • 变换器
  • 电源谐波
    谐波检测技术应用
    谐波检测技术在多个领域具有广泛的应用,以下是其主要应用方面的介绍: 一、电力系统中的应用 监测设备状态 :在电力系统中,谐波检测可用于监测变压器、电容器等电力设备的运行状态。通过实时监测这些设备中
    的头像 发表于 01-09 09:18 230次阅读
    UPS电源“十全十测”之7:谐波电流
    一、什么是谐波电流谐波电流,简而言之,是指电流中所含有的频率为基波频率整数倍的电量。在UPS(不间断电源)系统中,谐波电流的产生主要是由于正弦电压加压于非线性负载(如UPS自身、开关
    的头像 发表于 12-20 17:22 385次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>“十全十测”之7:<b class='flag-5'>谐波</b>电流
    电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    ,不涉及整流或电子控制回路,谐波问题较少。 2、感应加热(如感应炉、感应淬火设备) 由于需要将工频电源转换为高频电源,通常采用 整流、逆变电路 ,会产生5次、7次等谐波电流。
    的头像 发表于 10-14 14:23 903次阅读
    电加热设备是否会产生<b class='flag-5'>谐波</b>?是否需要<b class='flag-5'>谐波</b>治理?
    隔离变压器和控制变压器能通用吗
    隔离变压器和控制变压器在功能和用途上存在显著差异,因此它们通常不能通用。以下是两者不能通用的主要原因: 一、功能不同 隔离变压器 :主要用于在电源和设备之间提供电气隔离,防止用电设备受电源谐波干扰
    的头像 发表于 09-06 11:28 790次阅读
    产生谐波电流最为突出的设备是什么
    产生谐波电流最为突出的设备主要包括以下几类: 具有电力电子元件的开关电源设备 :这类设备如整流器、逆变器、变频器等,它们在工作时会产生大量的谐波电流。特别是整流晶闸管设备,由于广泛应用在开关
    的头像 发表于 08-14 14:52 623次阅读
    变频器模块保护故障怎么处理
    电源问题 电源问题是导致变频器模块保护故障的主要原因之一。电源电压过高或过低、电源频率波动、电源谐波
    的头像 发表于 08-02 11:17 1440次阅读
    pfc电路的谐波如何调节
    PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)电路是现代电力电子技术中非常重要的一个组成部分,其主要作用是提高电源的功率因数,降低谐波含量,减少电网污染,提高电能利用效率
    的头像 发表于 08-01 16:43 1073次阅读
    有源滤波器哪些情况下可能会出现故障
    有源滤波器(APF, Active Power Filter)可能会在以下几种情况下出现故障: 1、电源问题 : 电源电压波动或中断。 电源谐波含量过高,超过设备的处理能力。 2、过载
    的头像 发表于 08-01 14:28 1005次阅读
    LED照明设备谐波测试
    01背景LED照明设备的电源驱动器、PWM信号和LED器件本身的非线性特性,是LED谐波产生的源头.谐波电流可能导致电网电压失真、设备互相干扰以及能源损耗等问题.LED照明设备的谐波
    的头像 发表于 06-08 08:33 985次阅读
    LED照明设备<b class='flag-5'>谐波</b>测试
    电源谐波会造成哪些危害
    电源谐波是由于非线性负载造成电压或电流波形偏离正弦而发生畸变。电源谐波会影响设备的运行与寿命、造成电力系统不稳定、干扰通信系统,因此抑制和防范电源
    的头像 发表于 04-17 13:56 700次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些危害
    二次谐波和三次谐波区别 二次谐波危害没有三次谐波大?
    二次谐波和三次谐波区别 二次谐波危害没有三次谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波
    的头像 发表于 04-08 17:11 6786次阅读
    谐波电流和谐波电压对应关系
    谐波电流和谐波电压对应关系 谐波电流和谐波电压之间的关系是电磁学中非常重要的一个概念,它们在实际电路和电力系统中具有广泛的应用。要理解这种关系,我们首先需要了解
    的头像 发表于 04-08 17:11 2783次阅读
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少  电压谐波是指在电力系统中,电压信号中存在的频率为基波频率的整数倍的谐波成分。电压谐波产生主要源于
    的头像 发表于 04-08 17:11 3538次阅读
    安科瑞谐波保护器 ANHPD100 矫正电流电压波形
    ,这些非线性和冲击性负荷使用会对电网的安全、可靠、稳定运行带来负面影响。同时像电子计算机、精密医疗仪器、微处理器以及其它数字化电子设备的广泛应用,而这些电气设备都对电源谐波质量具有很高的要求,电力电子设备对电能质量产生的危害
    的头像 发表于 04-01 10:49 352次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>谐波</b>保护器 ANHPD100 矫正电流电压波形
    谐波的产生、危害及措施
    与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。对于我国使用的50Hz
    的头像 发表于 03-14 08:26 6481次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>的产生、危害及措施
