电源芯片120v降转15v电流15A
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-09-04 17:29 1264次阅读
AH8763S是一款电源管理芯片,具有降压功能,可以将120V的电压降为15V,同时支持高达15A的大电流输出。该芯片内部集成了基准电源振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护和半桥驱动等功能,非常适合应用在高压大电流场合。
此外,AH8763S还能配合外部高压MOS管,支持最高600V的电源电压输入。为了提高电源转换效率,AH8763S采用了同步整流MOSFET来替代传统的异步变换器的续流二极管。同时,该芯片选择低内阻、低结电容的同步整流MOSFET,以提供良好的性能。
在启动过程中,输入电源通过外部R2电阻对VCC引脚的外接电容开始充电。此时,AH8763S芯片将以低静态电流工作模式消耗少于0.3mA的工作电流。在这个阶段,只有UVLO电路在工作,其他振荡器和PWM模块都处于关闭状态,输出电压为零。当VDD引脚上的电容电压充电到17V以上时,芯片开始正常工作,开启振荡器、PWM模块和反馈处理电路,实现稳压输出。同时,输出电压也通过外部二极管提供VCC工作电源。这样,整个启动过程就结束了。
特性:
降压同步整流方案,支持高压大电流方案。
外接 一个电容可设置工作频率(0- -300KHz )
UVL0 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压16. 5V-AH8763
Vcc 引脚端的关闭电压8V-AH8763
Vcc引脚端的开启电压8. 5V-AH8763S
Vcc 引脚端的关闭电压7.5V-AH8763S
采用SOP-16-TEL-I372-8697-869封装形式
1支持对畜电池充电
输出短路保护
应用领域:
电动摩托车转换器、电动自行车转换器、高压模拟/数字 系统、工业控制系统、电信电源系统、以太网 PoE、便携式移动设备、逆变 器系统
总之,AH8763S是一款功能强大的高压大电流降压型DC- DC电源管理芯片,适用于各种高压大电流场合。它采用同步整流MOSFET提高了转换效率,具有启动过程简单明了的特点。
  • 电源芯片
    大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
    大佬们 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗*附件:PN8054E datasheet中文版Rev.A 1712 (2).pdf
    发表于 04-24 10:18
    INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V至65V、分离级电流检测放大器技术手册
    INA901-SP 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 –15V 至 +80V 共模电压中感应分流电阻上的压。INA90
    的头像 发表于 04-16 10:21 165次阅读
    INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-<b class='flag-5'>15V</b>至65<b class='flag-5'>V</b>、分离级<b class='flag-5'>电流</b>检测放大器技术手册
    新品 | CIPOS™ Mini IPM 600V 15A 20A 30A TRENCHSTOP™ IGBT 7
    新品CIPOSMiniIPM600V15A20A30ATRENCHSTOPIGBT7CIPOSMiniIPMIM06BxxAC1系列在600V等级中提供15A、20A和30
    的头像 发表于 04-01 17:34 379次阅读
    新品 | CIPOS™ Mini IPM 600<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>15A</b> 20<b class='flag-5'>A</b> 30<b class='flag-5'>A</b> TRENCHSTOP™ IGBT 7
    WD5030 DC/DC15A30V 高效同步降压转换器技术手册:30V输入15A输出,85-300KHz开关频率
    的头像 发表于 02-24 14:57 315次阅读
    WD5030 DC/DC<b class='flag-5'>15A30V</b> 高效同步降压转换器技术手册:30<b class='flag-5'>V</b>输入<b class='flag-5'>15A</b>输出,85-300KHz开关频率
    DAC8734怎样能做到+-15v的延时输出?
    从外部接入几个电源,也没看到有上电的先后顺序,我们的系统里可以直接接入+-15v电源,但是怎么实现延时呢?
    发表于 02-13 07:42
    请问有15V转换5V的电平转换芯片吗?
    请问TI有15V转换5V的电平转换芯片吗?要求速度快一点,帮忙推荐一款,谢谢了!
    发表于 02-11 07:16
    SL4013 2串锂电池输入5V 升压15V、18V 2A空调服电源恒压芯片
    ,为便携式系统提供高效的小 尺寸解决方案。 SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应 用提供支持。该器件具备15A开关
    发表于 01-17 16:56
    15A 30V同步降压DC/DC转换器WD5030:工业级电源解决方案
    能。 - **宽输入电压范围**:7V至30V,适应不同电源环境。 - **高电流输出**:支持高达15A的连续负载
    的头像 发表于 01-02 14:18 529次阅读
    基于TPS40051的设计将12V总线转换为15A时的1.8V(slup195)
    电子发烧友网站提供《基于TPS40051的设计将12V总线转换为15A时的1.8V(slup195).pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 09:19 0次下载
    基于TPS40051的设计将12<b class='flag-5'>V</b>总线转换为<b class='flag-5'>15A</b>时的1.8<b class='flag-5'>V</b>(slup195)
    具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
    电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:12 3次下载
    具有3.3<b class='flag-5'>V</b>/5<b class='flag-5'>V</b>输入和12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>15V</b>输出的信号和<b class='flag-5'>电源</b>隔离
    需要从24V得到正负15V,用什么芯片可以实现?
    发表于 09-03 08:26
    电源运放±15V使用过程中,单独的+15V或者-15V突然掉电,只有一组电源供电,运放输出会是什么样?
    请哪位高手指点一下,有几个问题请教: 1、双电源运放±15V使用过程中,单独的+15V或者-15V突然掉电,只有一组电源供电,运放输出会是
    发表于 08-23 06:37
    ISO122/124的输入端采用±15V电源在不要求0~-10V输出的情况下,输出端可以采用+15V的单电源吗?
    ISO122/124的输入端采用±15V电源在不要求0~-10V输出的情况下,输出端可以采用+15V的单电源吗 如果两端都采用+
    发表于 08-21 06:46
    IU5051E内置15A高效率MOS,18V输出DCDC升压芯片,对标CS50363
    的头像 发表于 06-20 18:21 1055次阅读
    IU5051E内置<b class='flag-5'>15A</b>高效率MOS,18<b class='flag-5'>V</b>输出DCDC升压<b class='flag-5'>芯片</b>,对标CS50363
    TYPE-CDC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V15V、20V电压选择
    设备,筋膜枪小家电等。通过向符合type-c PD协议的电源适配器请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V15V,20
    的头像 发表于 05-21 15:21 1153次阅读
    TYPE-C<b class='flag-5'>转</b>DC转接头方案 | PD SINK协议<b class='flag-5'>芯片</b>ECP5701支持5<b class='flag-5'>V</b>、9<b class='flag-5'>V</b>、12<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>15V</b>、20<b class='flag-5'>V</b>电压选择
