MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基
准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电
压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增
益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转
换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS1100 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的
主要特点
◼I 2C 接口
◼片上基准:2.048V±0.5%
◼温度漂移:10ppm/°C
◼内部集成 PGA:1 到 8 倍
◼内部集成振荡器
◼16 位无失码精度
◼INL(积分非线性误差):0.01%
◼8 个可用 I 2C 地址
◼可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
◼工作电压范围:2.7V 到 5.5V
◼低电源功耗:315μA
举报投诉
转换器
27文章
8310浏览量
143685 -
变送器
13文章
1319浏览量
90448
模数转换器的技术参数详解
模数转换器(ADC,Analog-to-Digital Converter)作为电子系统中的重要组成部分,负责将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,以供数字系统进行处理和分析。模数转换器的性能
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
发表于 03-11 12:56
上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列
上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转
发表于 02-19 16:22
模数转换器:并行比较型和逐次逼近型
逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
发表于 01-23 15:58
•1032次阅读
MS1112模数转换器IC中文手册
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.
发表于 11-10 16:43
•1次下载
MS1112 16位AD转换芯片介绍
16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC—MS5182N/MS5189N
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/
