SD3012是一款霍尔原理磁位置传感器,有12 位模拟或 PWM 输出。这一非接触式系统能够测量径向磁化型轴上磁铁的绝对角度。SD3012设计用于非接触电位计应用,产品坚固耐用,不会受到任何外部同类杂散磁场的影响。模拟量输出可以设置起始位,所以也可以用于小角度的测量。默认情况下是0到360°轨到轨输出。
SD3012内部自带了12bits的DAC,可提供0-Vdd的轨到轨电压输出,当寄存器0x1F<7>=1时,Pin3将不是默认的PWM输出,而是以电压形式输出角
度值。
电压输出j如上图,可以寄存器(OTP)设置起始位置start_angle和对应的电压start_volt,终止位置stop_angle和对应的电压stop_volt,,Zero零位可以由用户编程设定的start_angle和stop_angle位置自动设定在二者中间位置,如上图所示的Zero位置。如上所述,零点位置根据设定的start_angle和stop_angle位置自动设定在二者中间位置,如上图所示的Zero位置。这是通过2A,2B和2C,2D定义的,比如当需要零点位置设置在N时候,则需要配置{2B<3:0>,2A} 等于start_ang=N+1, 配置{2D<3:0>,2C}为stop_ang=N-1。
其中角度值1LSB=360°/4096
具体寄存器信息可参考对应产品手册。
传感器
2578文章
55567浏览量
794083 -
编码器
45文章
4013浏览量
143391 -
电位
1文章
91浏览量
18054 -
位置传感器
3文章
307浏览量
28682 -
电位计
256浏览量
17958
驱动板PCB布线的注意事项
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
CS SD NAND 在AI领域的应用和注意事项
智多晶PLL使用注意事项
CCG2 type-c to DP 在layout时的注意事项是什么,差分线阻抗多少欧?
美国Odyssey奥德赛电池充电注意事项全解析
SD3012在电位机应用中注意事项
