手持电动工具通过驱动电机转动,带动外部的机械工作部件,比如钻头,来实现基本的功能。手持电动工具一般采用电池供电,通过以MCU为核心的控制电路以及大功率MOSFET为核心的驱动电路来控制电机的转动,通过电流采样电路采集流经MOSFET的电流,主控MCU基于采样电流信息驱动MOSFET开关来进行PWM调速,由于电机工作时的启动电流以及工作电流均较大,因此需要封装小,通流能力高,散热强的MOSFET才行。
针对手持电动工具的驱动设计需求,推荐国产品牌富信电子的N沟道增强型MOSFETFSD120N04A,器件具有低导通电阻(RDS(ON)=3.3mΩ(Type)@VGS=10V),漏极-源极电压最大值为40V,漏极电流-连续值为120A(TC = 25°C),栅极电荷密度65nC(VDS=20V, ID=30A, VGS=10V)。
1.手持电动工具一般采用多节锂离子电池串联供电,如果采用5个锂离子电池串联供电,此时电源电压19V左右,考虑两倍电压余量选型,FSD120N04A的漏极-源极电压最大值为40V,可以满足需求。
2.对于10A工作电流的电机而言,其启动电流大概为50A,根据FSD120N04A规格书中漏极电流和外壳温度的曲线关系,当外壳温度为75℃时,漏极电流通流能力大概为95A,可以满足需求。
3.手持电动工具一般还需进行PWM开关调速,如果MOSFET的栅极总电荷过大会导致MOSFET开关损耗较大,从而不能进行高频开关MOSFET的操作,FSD120N04A的栅极电荷密度为65nC(VDS=20V, ID=30A, VGS=10V),栅极电荷较低,可以进行高频开关。
综上所述,富信电子的N沟道增强型MOSFETFSD120N04A具有高漏极-源极电压,大电流工作能力,以及低栅极电荷密度特性,是手持电动工具电机驱动的可靠解决方案。
审核编辑:彭菁
电流
40文章
6860浏览量
132197 -
MOSFET
147文章
7164浏览量
213307 -
机械
8文章
1574浏览量
40561
原文标题:富信 FSD120N04A应用于手持电动工具
文章出处:【微信号:FOSAN富信科技,微信公众号:FOSAN富信科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
