富信ESD静电保护二极管FSNC3F5V2BA产品特性
FOSAN富信科技 来源:FOSAN富信科技 2023-09-05 09:15 次阅读
数码相机设计更加趋于多功能和智能化,对于其集成电路设计也有了严苛的要求。在数码相机的研发过程中,电路的高集成、线细以及线间距短等特性,使得电子元件和电路板对静电越来越敏感,因此需要在相机内部设计静电防护电路,有效抑制静电干扰,防止静电放电击穿带来的危害,从而提高相机的可靠性和稳定性。
选用合适的静电防护二极管,显得尤为重要。其ESD静电二极管的原理是在电路正常状态情况下,ESD静电保护二极管处于高阻态;电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,呈导通状态;同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,达到保护作用。当异常电压消失,ESD静电保护二极管恢复高阻态,电路正常工作。
针对数码相机电路静电防护,富信推出了一款ESD 静电保护二极管FSNC3F5V2BA,其可以承受5V的反向工作电压,保证了相机在干燥环境下工作,不受静电影响。其优异的电气性能还适用于播放器、笔记本、手持机、蜂窝手机及附件等电子产品
图 1典型特性曲线
产品特性:
反向工作电压:在常温下,最大方向电压为5V。它是保护相机电路不受到过高的电压的损坏。当相机在使用过程中遇到电压高于5V的情况时,静电二极管会自动反向导通,将过高的电压引导到地面,从而保护相机的电路不受到损坏。
反向击穿电压:在IT=1mA条件下,最小值反向击穿电压为5.6V。它保护相机电路不受静电干扰和电压过高的影响。当相机在使用时,可能会遇到静电干扰,如由于相机与其他电子设备的接触而产生的静电放电。可以保护相机电路不受静电干扰和过电压的影响,从而延长摄像机的使用寿命。
钳位电压:在VIPP=1A,tp=8/20µs条件下,典型值为8V。用来表示对电路保护的能力,越大保护效果越好,可根据相机实际设计电路选用。
工作温度:宽温度范围-40℃~85℃,保证了数码相机能够适应多种工作环境。
表 1
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 数码相机
  • 静电防护
原文标题:富信FSNC3F5V2BA产品介绍
文章出处:【微信号:FOSAN富信科技,微信公众号:FOSAN富信科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
    `ESD静电二极管ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,
    发表于 08-30 16:39
    ESD静电保护二极管选型攻略
    、DFN1006-3L、SOT-523、SOD-523、QFN-10、SOD-123S、SOT-363、SOT23-6L、SOIC-8、SOIC-16 等。ESD静电保护选型注意事项
    发表于 10-11 17:47
    ESD保护二极管,一种有效的ESD静电保护器件
    时间,小于1ns2)超低电容值,小于0.05p3)超低漏电流,小于0.1nA4)超耐用,有效动作大于40万次5)符合IEC61000-4-2行业标准
    发表于 10-30 18:11
    ESD静电保护二极管特性/参数及应用
    ESD静电保护二极管特性• 低电容,最低可达到零点几皮法;• 快速响应时间:通常小于1nS;• 体积小,小型化器件,节约PCB空间;• 工作电压可以根据IC的工作电压设计,比如:2.8
    发表于 12-17 16:08
    低电容ESD静电保护器SRV05-4二极管参数
    结电容,是USB2.0、DVI、SIM卡、网口等高速数据线理想的静电保护器件,可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。ESD
    发表于 07-01 17:20
    ESD静电保护二极管的常用型号
    理想的静电保护方案。ESD二极管静电电压能量从6KV-30KV不等,工作电压低至2.8V,高达70V
    发表于 07-29 09:40 3763次阅读
    ESD保护二极管-PESD3V3F2UT
    发表于 02-17 18:37 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>-P<b class='flag-5'>ESD3V3F2</b>UT
    ESD保护二极管-PESD5V0F2UT
    发表于 02-17 18:41 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>-P<b class='flag-5'>ESD5V0F2</b>UT
    ESD静电保护二极管介绍
    ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(
    的头像 发表于 05-26 10:25 4566次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>介绍
    ESD静电保护二极管
    ESD静电保护二极管,又称TVS瞬态抑制二极管阵列,TVS二极管阵列,是业内最理想的高频数据保护
    的头像 发表于 12-22 10:36 2163次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>防<b class='flag-5'>静电保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    ESD二极管,24V静电保护器件详解及应用
    静电保护中会用到ESD二极管DW24D-B-S等等。这些料的共同点:工作电压都是24V。当然3V、3.3
    的头像 发表于 02-17 11:02 2756次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>,24<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>静电保护</b>器件详解及应用
    ESD静电保护芯片二极管
    Electrostatic Discharge Protection Devices,简称ESD,中文名:静电保护元器件,也叫瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array)、ESD
    的头像 发表于 03-30 10:37 2103次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>芯片<b class='flag-5'>二极管</b>
    静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
    话题相关的科普知识(如:工作原理、特性、作用、封装、型号、应用等等),之前就分享过很多次了。接下来,ESD静电保护二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)再次从优势
    的头像 发表于 04-11 17:31 1687次阅读
    <b class='flag-5'>静电保护</b>元件 杭州<b class='flag-5'>二极管</b>生产厂家 型号齐全
    ESD静电二极管特性 ESD静电保护二极管如何选型?
    的头像 发表于 12-29 15:17 760次阅读
    静电保护二极管什么用途
    静电保护二极管(Electrostatic Discharge, ESD)是一种特殊的半导体器件,主要用于保护电子设备免受静电放电(
    的头像 发表于 09-18 09:11 444次阅读
