TMI8320C是一款3Vrms的无弹出/点击立体声线路设计用于移除输出的驱动器用于减少元件数量的直流阻塞电容器以及成本。该设备是单电源的理想选择当尺寸和成本是关键设计时的电子产品参数。TMI8320C能够将3Vrms驱动到2.5kΩ负载,5V电源电压。该设备具有差分输入并使用外部增益设置支持±1V/至±10V/V。TMI8320C具有内置的停机控制用于弹出/点击自由打开/关闭控制。在音频产品中使用TMI8320C可以减少与传统方法相比的组件计数产生3Vrms输出。TMI8320C没有需要大于5V的电源才能产生8.5VPP输出,设备也不需要拆分轨道电源。TMI8320C集成充电泵产生负供应轨,该负供应轨提供干净、无弹出/点击的接地偏置3Vrms输出。TMI8320C有绿色MSOP10封装。它的工作环境温度范围为-40°C至85°C。
特点
无盖结构
消除弹出/咔嗒声
无需输出隔直电容
提供来自直流的平坦频率响应至20kHz
低噪声和THD
典型信噪比=90dB
典型THD+N=0.01%(f=1kHz)
3Vrms输出电压至2.5kΩ负载5V电源电压
差分输入
应用
机顶盒
液晶电视
蓝光DVD播放器
盒装家庭影院
TMI8320C是一款无电容线路驱动器放大器,需要足够的电源去耦以确保噪声和总谐波失真(THD)较低。良好的低等效串联电阻(ESR)
陶瓷电容器(通常为1μF)放置在尽可能靠近器件 PVDD 引线的位置,效果最佳。放置这个靠近TMI8320C的去耦电容对放大器的性能很重要。用于过滤较低频率噪声信号,在音频功率放大器附近放置一个10μF或更大的电容器也会帮助,但由于此设备的高 PSRR,因此在大多数应用中不需要它。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6971浏览量
108568 -
驱动器
54文章
9116浏览量
156518 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503
TMI8320C具有可调增益的无电容3Vrms线路驱动器音频驱动IC丝印T8320C概述
