ntc热敏电阻应用电路
热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电路。
一、NTC热敏电阻的特点
NTC热敏电阻又称负温度系数电阻,其特点是电阻值随环境温度的升高而下降,反之电阻值随环境温度的降低而升高。NTC热敏电阻的阻值随着温度的变化而变化,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。
温度升高时,电阻阻值也会随着升高,这种热敏电阻称为正温度系数热敏电阻(PTC)。PTC特性是,当超过一定温度后,电阻值会瞬间呈现高阻抗。
利用这种特性,电源板上,会在交流输入端串联一个热敏电阻(如下图)。
PTC实际电路应用
正常工作时,热敏电阻流过的电流小于其额定电流,阻值小功率小,不影响电路的正常工作;开机瞬间、雷击或者静电等,会产生非常大的浪涌电流,流过的电流会突然超过其额定电流,PTC发热,阻值瞬间呈现高阻抗,抑制电流流到其后的电路上,起到限流的作用,电流恢复正常后,阻抗减小,PTC恢复低阻抗状态。
可以看出,这个热敏电阻可以使用在所有的家用电器电路上,起到过流、过载保护的作用。现阶段电子产品的成本压力非常大,我们拆解一些电器发现,有些厂商把这个热敏电阻取消掉了,当有浪涌电流时,如果没有这个电阻,电路上一些电容、开关管可能会爆炸起火,造成非常大的安全隐患。安全无小事,取消掉这颗热敏电阻,确实是不应该。
还有一种热敏电阻,电阻值随着温度的升高而降低,我们称之为负温度系数热敏电阻(NTC)。
与PTC作为保护器件的作用不同,在家用电器上,我们通常利用NTC的特性,作为温度传感器使用,例如洗衣机检测水温、烘干机滚筒温度检测等等,其外观和内部结构如下图:
NTC外观及内部结构放大图
上述场景的应用,通常使用的是柱形封装的NTC热敏电阻,实际应用电路如下图,5脚6脚串接NTC温度传感器,5脚到5V电压之间串接一个分压电阻,当温度发生变化时,单片机接收到的电压值发生不同变化,根据热敏电阻的RT曲线(电阻温度对应曲线),可以得到热敏电阻所在位置的温度,从而控制其他负载(加热管、排水泵、压缩机等等)的工作状态。
NTC实际应用电路
电阻器
21文章
3806浏览量
62453 -
热敏电阻
14文章
1181浏览量
101808 -
ntc热敏电阻
3文章
124浏览量
17819
NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻的热敏特性测量方法
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC热敏电阻的温度补偿功能
NTC热敏电阻与电路设计的关系
NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
什么是NTC热敏电阻、原理及作用
