什么是电流探头动态范围限制?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-09-05 09:36 次阅读
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。
与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(句括高床探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。
不过你知道吗?所有探头都有一个不应超过的高压安全限值。对于无源探头,这个极限可以从几百伏到几千伏。然而,对于有源探针,最大安全电压极限通常在几十伏的范围内。为了避免人身安全危险和探头的潜在损坏,明智的做法是了解测量的电压和所用探头的电压极限。
除了安全考虑之外,还有测量动态范围的实际考虑。示波器具有振幅灵敏度范围。例如,1 mV至10 V/帧是典型的灵敏度范围。在八栅极显示器上,这意味着您通常可以相当精确地测量4 mV峰峰值至40 V峰峰值范围内的信号。
这假设至少显示信号振幅的四个平方,以获得合理的测量分辨率。
使用1x探头(1X探头),动态测量范围与示波器相同。对于上述示例,这将是4mV至40V的信号测量范围。
然而,如果您需要测量40 V范围以外的信号,该怎么办?
您可以使用衰减探头将示波器的动态范围转换到更高的电压。例如,一个10X探头将动态范围从40 mV转换为400 V,它通过将输入信号衰减10倍来实现这一点,从而有效地将示波器的刻度放大10倍。对于大多数一般用途,10X探头是首选,因为它们的高端电床范围和它们造成的信号源负载较小。但是,如果您计划测量非常宽的电压电平范围,您可能需要测试可切换的1X/10X探头。这为您提供了4 mV至400 V的动态范围,然而,在1X模式下,必须更加注意信号源负载。
以上就是关于探头动态范围限制,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技
审核编辑:汤梓红
  • 数字示波器
  • 信号测量
  • 电流探头
    有源探头原理及种类
    几百伏,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。 有源探头里还有一个分支是差分有源
    发表于 07-21 10:49
    有源探头原理及种类
    缺点,限制有源探头广泛应用的除了价格因素外,另外一个原因在于其有限的动态范围。我们知道象这种高带宽放大器的输入电压范围是不可能很大的,所以它
    发表于 09-12 15:41
    示波器探头原理及种类
    发表于 02-07 09:28
    示波器探头原理及种类(5)
    几百伏,而一般有源探头的典型动态范围都在几伏左右,所以应用场合会有一些限制。有源探头里还有一个分支是差分有源
    发表于 04-02 09:50
    电流探头的分类以及应用
    探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可
    发表于 05-12 18:32
    简述探头偏置能力和动态范围的分析和应用
    电源为探头中的有源器件(例如晶体管和放大器)供电,并提供比无源探头更高的带宽性能。接下来普科科技PRBTEK分享关于探头偏置能力和动态范围
    发表于 11-04 14:40 899次阅读
    简述<b class='flag-5'>探头</b>偏置能力和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>的分析和应用
    关于探头偏置能力和动态范围的分析和应用
    发表于 11-15 17:31 811次阅读
    关于<b class='flag-5'>探头</b>偏置能力和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>的分析和应用
    高频电流探头和低频电流探头的区别
    电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流
    发表于 03-21 15:35 2991次阅读
    电流探头的主要指标及应用场合
    电流探头也有带宽,电流探头的带宽是指探头响应幅度下降到-3dB对应的截止频率。AC电流
    发表于 04-27 10:29 1016次阅读
    高频电流探头与低频电流探头的区别
    电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
    的头像 发表于 10-10 15:46 1995次阅读
    高频电流探头与低频电流探头有什么不同
    的头像 发表于 10-24 15:05 2561次阅读
    高频电流探头的最大电流限制是多少
    电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,
    的头像 发表于 06-06 15:26 1119次阅读
    高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的最大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>是多少
    高频电流探头的最高电流限制
    电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,
    的头像 发表于 06-16 09:32 695次阅读
    高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的最高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>
    电流探头的使用方法及测量技巧
    。 选择合适的电流探头 在选择电流探头时,首先要考虑被测电流范围。不同的
    的头像 发表于 06-17 13:42 606次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用方法及测量技巧
    使用电流探头测量电路板电流的方法
    。 1. 选择合适的电流探头 首先,根据被测电路的电流范围和频率选择合适的电流探头
    的头像 发表于 09-05 13:38 343次阅读
