高压差分探头是一种具有浮地测量功能的探头。其带宽高达200MHz,满足大部分测试系统的需求。丰富的量程可供选择,其差分测量电压范围满足大多数测试电路的要求;用户可以进入测试模式并调整偏置电压。如果探针在长期使用后失去平衡,用户可以进入该模式,并调整偏置以实现零。电子触摸按键,使用寿命更长;5MHz带宽限制功能的选择,5MHz的频率带宽可以满足大部分开关电源中fet开关频率的测量,可以滤除更高频率的噪声和干扰;具有声光报警功能,并且可以手动关闭声音报警功能,更加人性化。USB供电接口,使用更方便灵活;探头配有标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用,测量被测电路的波形;自动保存功能,防止断电后用户重复操作。高压探头具有良好的共模噪声抑制能力,其输入端具有高输入阻抗和低电容,因此可以高速精确测量差分电压信号。可广泛应用于R&D、开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电等电力设备的调试或维护。
其中一种常见的高压差分探头是针对低压信号的,这种信号在高速数字电路中很常见。这种差分探头测量电压的幅度一般为8V,带宽一般在1GHz以上。另一类专用于高压测量,测得的电压高达千伏。这种差分信号在开关电源测量中很常见。这种差分探头称为高压差分探头,测量的电压一般在KV级别,带宽一般在20 MHz-100 MHz范围内。
差分探头主要用于浮地系统的测量。在供电系统测试中,经常需要测量三相电源中火线与火线之间,或火线与零线之间的相对电压差。很多用户直接使用单端探针测量两点电压,导致探针烧损现象时有发生。这是因为大部分示波器的“信号公共线”端子都是与保护接地系统相连的,通常称为“接地”。因此,施加到示波器并由示波器提供的所有信号都有一个公共连接点。这种常见的连接点通常是示波器机柜,它通过使用交流电源线中的第三个引线接地将探头接地连接到测试点。如果此时使用单端探头进行测量,单端探头的地线直接接在供电线上,结果就会短路。在这种情况下,我们需要一个差分探头进行浮地测量。如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
信号
11文章
2797浏览量
76928 -
探头
1219浏览量
41676 -
高压差分探头
61浏览量
8606
