哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
LED是一种采用固体半导体作为发光材料,将电能转化为光能的半导体发光器件,它具有高亮度、寿命长、启动速度快、低功耗等优点,并且广泛运用于室内照明、室外照明及特殊环境照明等情形。
LED光源相比其他光源有如下几方面的优点:
1,响应速度快。LED 光源另一个比较显著的特点就是它的反应速度快,比较灵敏,一旦接通电源就会马上点亮发光二极管。
2,使用年限久。LED 在封装上是采用了环氧树脂,可以对内部发光半导体进行保护。正常情况下可使用时间为10 万小时,远胜过普通白炽灯和节能灯。
3,节能环保,可持续发展。LED 有一个显著的特点就是能耗低,相比于普通的白炽灯,只是其能耗的10%,跟现在生活中应用广泛的节能灯相比,其能耗也是LED 能耗的四倍之多。LED 灯不含有类似汞的这种重金属,而是由不会对人体产生危害的半导体材料制成,不会对环境产生影响,因此其材料可循环再使用。
4,波长丰富。LED 灯的发光颜色有很多种,发光波长范围广,基本上可以包含整个可见光范围,因此这也扩宽了它在光谱分析与大气探测等研究中的应用范围。
5,LED 灯是一种比较“洁净的光源”。白炽灯、节能灯等的使用过程中会产生大量的热,因此会吸引喜热型的虫子依附在灯的周围并产生一些排泄物在灯表面甚至是周围的地面上。LED 属于冷光源,很少吸引太多的虫子,从而被称为“洁净的光源”。
怎么选择优质的LED光源?需要考虑的因素其实很多,在实际应用中,要从使用环境、照明物体和人眼感受出发,根据实际需求选择合适的光源,这样既能提高系统的紧密性,又能给使用者舒适感。
光通量、光照度、发光效率、发光强度、显色性等参量都是衡量和选择LED光源的标准。
其中有的参量是等价的,如光通量和光功率,两者单位分别为流明(lm)和瓦(W)在只考虑光源的情况下,这两个量都是表征光源所发出的光的总量大小。
在选择LED光源的时候,如果需要光源发出的光线比较密集,则可以选择光通量或光功率较大的LED光源。但与光功率不同的是,光通量还依赖于人眼对光源发出的光波长的敏感程度。光功率同样大小的两个可见光波长,在换算成光通量值时,人眼更为敏感的波长,换算后的光通量值也会更大。
光照度,它的单位为勒克斯(lux),是LED光源一个很重要的参量。在实际应用中,光源的照度大小决定了光源的使用环境。与光照度需要同时考虑的参量就是光强分布。LED光源的分布大多呈朗伯型、锥形、椭圆形。由光源发出的光会随着角度的变化呈现强弱的差别。光强分布集中的光源合适作为实验室照明等环境的光源,光强分布均匀的光源合适办公室照明。
显色性和色温,两者都受使用环境个制约,不同的应用场合也需要选择不同显色性和色温的光源。两者不同在于显色性是就光源照射的物体而言,而色温是从光源自身出发。显色性是为了体现物体本来的颜色;色温是表征光源本来的色彩和给人的视觉冲击感,以绝度温度K值来衡量。
发光效率是用来衡量LED光源节能性的参量,其单位为流明/瓦(lm/W)。步入21世纪,能源利用问题萦绕着科学发展,是我们不可忽视的问题。即便在LED光源如此普
及的今天,LED发发光效率还是比较低,选择发光效率高的LED光源不仅能节约电能,还能提高系统的效率,减小投入成本。
发光角度,在以往的应用中并不被人们所重视的参量。在以往的光学设计或者配光中,人们会忽视LED的发光角度。
然而,LED的发光角与LED的光强分布、光利用率有关。现在的LED生产商生产不同类型的LED光源都会附加LED光源说明书,说明书中的其中一项就是LED光源的发光角度。在配光过程中,将发光角度纳入考虑因素,不仅能提高光能利用率,还能优化体统的体积。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。光研科技南京有限公司此次为您推出更精密的光学精度的光源系列产品:
LumiPro3D
(工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器。
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
其他光电产品推荐
Ansys Zemax 光学设计软件
产品简介:
Ansys Zemax是一套综合性的光学设计软件,它提供先进的、且符合工业标准的分析、优化、公差分析功能,能够快速准确的完成光学成像及照明设计。
Ansys Speos光学仿真软件
产品简介:
Speos是Ansys公司开发的专业用于光学设计、环境与视觉模拟系统、成像应用的光学仿真软件,已经广泛用于航空, 航天, 汽车,轨道交通、通用照明等领域,也可依据人眼视觉特征和材料真实光学属性进行的场景仿真。
Ansys Speos光学仿真软件基于可视化产品三维模型,直接采用数字样机,使用虚拟环境仿真平台,进行视觉功效虚拟分析和人因环境评估,在产品设计阶段对的方案可行性进行验证,在设计前期发现、反馈和处理问题,使光学设计以高效率、超同步、易优化的工作实现可靠的产品解决方案。
Ansys Lumerical光学仿真软件
产品简介:
Lumerical是Ansys公司开发的用于微纳光子器件、芯片及系统的设计仿真软件,融合了FDTD、EME等求解器,对微纳结构及其器件进行设计仿真分析。
TFCalc光学薄膜设计软件
产品简介:
光研科技南京有限公司代理的TFCalc光学薄膜设计软件功能非常强大,是光学薄膜设计和分析的通用工具。可用于设计各种类型的减反、高反、带通、分光、相位等膜系。
beamfiler 光束质量分析仪
产品简介:
光研科技南京有限公司自主研发的光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应
用。
为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。
目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到大量客户认同。现公司研发部可根据客户不同需求进行模块化定制。
产品特点:
1. 可选超宽光谱多波长系列产品,覆盖紫外到长波红外波长范围。
2. 较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,部分产品支持更小光斑拓展。
3. 光斑分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带吸收衰减装置,测低功率的毫瓦级激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4. 软件全自主开发,可提供底层通讯协议.
5. 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
产品型号与需求定制
可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。具体产品可通过联系方式获取产品手册。
Photon RT 分光光度计
产品简介:
光研科技南京有限公司代理的Photon RT 分光光度计可测试185-5200nm(包括260-5200nm的S/P),自动连续进行0-75°透过率,8-75°绝对反射率测试。
激光功率计
产品简介:这款功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。具有高精度、宽波⻓范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
审核编辑:汤梓红
led
240文章
23128浏览量
658266 -
太阳能
37文章
3381浏览量
114068 -
半导体
334文章
26988浏览量
216009 -
光源
3文章
696浏览量
67726
原文标题:更精密的光学精度光源系列
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
