在蓝牙模块选型前期,一定要了解应用场景以及需要实现的功能(应用框图),以及功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能),考虑模块供电,尺寸,接收灵敏度,发射功率,Flash,RAM,功耗(广播,连续传输,深度睡眠,待机状态),连接距离,接口,天线,性价比等。
根据蓝牙标准,SKYLAB的BLE蓝牙模块大致分为BLE4.2模块,BLE5.0模块,BLE5.2模块;如果蓝牙方案中需要的是支持主从一体的蓝牙模块,则可以选择BLE4.2模块SKB369,BLE5.0模块SKB501,BLE5.2模块SKB378,如果是想要找高性价比且做从的蓝牙模块,则优先考虑蓝牙4.2模块SKB376。
![wKgZomR-0HOAWP2GAAJiOf6QdDU145.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/40/wKgZomR-0HOAWP2GAAJiOf6QdDU145.png)
BLE蓝牙模块选型之参数:
传输速率:传输速率通常是设计人员首要考虑的,因为它关系到传送的信息类型。因此在进行蓝牙模块选型的时候务必要清楚蓝牙模块的应用,并以工作状态下所需要的数据传输速率为选型标准,毕竟把高质量音乐传送到耳机所需的数据速率,与心跳监护仪所需的数据速率有着很大的差别。
连接距离:根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际应用中的距离来确定哪个BLE蓝牙模块更能够满足数据传输需求。传输距离也是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好,SKB369的传输距离可以达到30米,SKB501的传输距离可以达到50米,SKB378的传输距离可以达到50米+;
功耗:功耗主要由传输速率和距离来决定。一般蓝牙设备通过电池供电,功耗的高低直接决定着产品的续航能力。BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态:广播(100ms间隔),连续传输(20ms间隔),深度睡眠(μA),待机状态(μA);各个状态下的功耗值也是有区别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。BLE5.2蓝牙模块SKB378拥有极低功耗:TX 4.1mA@0dBm, RX 3.6mA@1Mbps, Sleep current<1.8uA);适合对于功耗有着严苛要求的产品,如智能手表、智能手环表等产品;
通讯接口:模块产品本身就是为了缩减产品上市周期了,为了方便蓝牙模块的使用,现有的BLE蓝牙模块都提供灵活的硬件接口,支持UART/SPI/GPIO/I²C/I²S/PWM接口,用户可以根据蓝牙方案的实际需求入手,如果只是数据传输,采用串行接口(TTL电平)就好了。
芯片方案:芯片决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“ 芯 ”,蓝牙模块的性能无法保证。SKYLAB BLE4.2/5.0蓝牙模块都是基于Nordic方案研发推出,参数性能稳定可靠。SKYLAB BLE5.2蓝牙模块SKB378主频76.8MHz,32位ARM Cotex-M33处理器,同时内置32kB RAM和512kB Flash,支持模拟或者数字外设;
工作方式:BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机目前最大可以与7个从机通讯,支持点对点通信;
目前市场中SKYLAB的BLE蓝牙模块主要是基于Nordic方案的蓝牙模块,分别是基于Nordic nRF52832芯片制作的SKB369和基于Nordic nRF52840芯片制作的SKB501,以及基于EFR32BG22蓝牙无线收发芯片的SKB378。可应用于互动娱乐设备:遥控、3D眼镜、游戏控制器;个人区域网络:健康/健身传感器和监护仪、医疗设备、钥匙扣+手表;遥控玩具;蓝牙信标;蓝牙网关;室内定位。
接口
33文章
8743浏览量
152148 -
蓝牙
114文章
5885浏览量
171461 -
物联网
2914文章
45023浏览量
378134 -
蓝牙模块
30文章
584浏览量
55936
芯知识 BLE(低功耗蓝牙模块)和SPP(传统蓝牙模块)的对比
蓝牙模块在智能照明控制系统中的创新应用
【新品】通信距离500m!多主多从共存,低功耗BLE5.0蓝牙模块
![【新品】通信距离500m!多主多从共存,低功耗<b class='flag-5'>BLE5.0</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/40/wKgaoma0l_SAeRSxAAN4z-kk1pM014.png)
超低功耗蓝牙模块:高效节能的无线通信解决方案# 蓝牙模块# 物联网# 数据透传# 串口通讯# 低功耗# 模块
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/8D/wKgaomad1aCABeYTAAz6-g1f5DI281.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/C8/wKgZomaIxm2AMcAjAAsSGhTgaA8133.png)
请问ESP32-WROVER-B用作BLE4.2 + Station + SoftAP这种工作模式是否可以共存?
基于ESP32S进行BLE MESH开发,基于的是BLE4.2,是否可以提升到BLE5.0?
国产蓝牙模组 | BLE5.2为蓝牙带来了哪些变化?
![国产<b class='flag-5'>蓝牙</b>模组 | <b class='flag-5'>BLE5.2</b>为<b class='flag-5'>蓝牙</b>带来了哪些变化?](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
