防雷工程中防雷接地网的应用方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2023-09-05 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
防雷接地是指在建筑物或其他设施中设置专门的接地装置,以防止雷电对人员、设备和建筑物造成危害的措施。防雷接地工程是防雷工程的重要组成部分,其主要目的是将雷电电流引入大地,消除雷电过电压,降低雷电危险。防雷接地工程应遵循国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,合理设计、施工和检测。
接地网是防雷接地工程中的主要部件,它是由多根接地体(如角钢、扁钢、圆钢等)埋设在土壤中,相互连接成网状或环状的结构,用于提供良好的接地电阻和等电位分布。接地网的形式、尺寸、埋深和间距等参数应根据土壤条件、建筑物结构、防雷等级和接地电阻要求等因素综合确定。一般来说,接地网应尽量靠近建筑物外围,埋深不小于0.6m,网格尺寸不大于20m×20m,搭接长度不小于2倍扁钢宽度或6倍圆钢直径,焊缝应饱满无缺陷,并做好防腐处理。
下面介绍地凯科技的防雷接地工程案例,该案例是一个位于广州市的数据中心机房的防雷接地工程,该机房位于大楼三层,面积约1000m²。该工程采用了以下施工方案:
接地装置:由于机房接地电阻要求较高,在该大楼附近另外增加人工接地装置,在地网槽内打入15根镀锌角钢,并用扁钢焊接起来,并采用降阻剂回填。机房静电接地采用50mm²多股铜芯线穿管引入。接地装置的接地电阻要求小于或等于1欧姆。
接地汇流排:在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50×0.5mm²铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200mm²网格状,在机房一周敷设30×3mm²(40×4mm²)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线将机房内所有金属材料都做接地,接入大楼的保护地上。
防雷保护:由于大楼已具备防直击雷击的措施,本工程只对机房电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。工程计算机交流配电系统采用三级防雷:第一级在大楼低压配电室内加装B级防雷器;第二级在UPS输入配电柜内加装B级防雷器;第三级在机房UPS输出列头配电柜内加装C级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
地凯科技防雷接地施工过程如下:
1.按照设计图纸和现场实际情况,确定接地装置的位置和尺寸,开挖地网槽,深度为0.8m,宽度为0.6m。
2.在地网槽内打入15根长2.5m的L50×50×5mm镀锌角钢,每隔3m打入一根,作为垂直接地极。然后用4×40mm镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极。再用4×40mm镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端。
3.从PE接地端引出50mm²多股铜芯线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。在穿墙处安装保护管,并做好防水处理。
4.在机房内设立一环形接地汇流排,用30×3mm²(40×4mm²)的铜带围绕机房墙壁一周离地面10cm敷设,并与室外接地体母线相连接。在铜带每隔50cm钻一小孔,以利于分布在机房各区域的设备进行接地。
5.用50×0.5mm²铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200mm²网格状,并与接地汇流排相连接。用编织软铜线将机房内所有金属材料都做接地,包括机柜、设备、金属管道、金属线槽、防静电地板支架、吊顶龙骨等。
6.在大楼低压配电室内加装B级防雷器,在UPS输入配电柜内加装B级防雷器,在机房UPS输出列头配电柜内加装C级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示。所有的防雷器与PE线相连,并与大楼的保护地相通。
7.对防雷接地工程进行检测和验收,包括接地电阻测试、焊缝检查、防腐检查、连接检查等。确保工程质量符合设计要求和国家标准。
审核编辑:汤梓红
  • 机房
  • 接地网
  • 防雷器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
    在石油化工、油气储存、通信基站、电力设施以及大型工业企业,雷电灾害往往会对设备安全和生产连续性造成严重影响。传统防雷措施主要依赖接地系统、避雷装置以及浪涌保护器等硬件设施,但接地系统
    的头像 发表于 03-30 15:26 701次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>电阻在线监测系统的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
    寿命周期安全的核心措施。 地凯防雷 结合工程实际,梳理防雷接地设计要点与SPD选型方法,提出一套分区保护方案。 地凯
    的头像 发表于 03-16 10:12 295次阅读
    风力发电机<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>与浪涌保护器选型<b class='flag-5'>方案</b>
    风电防雷工程接地与浪涌保护器综合方案
    侵入风机内部电气系统,导致设备停机、控制失灵甚至引发火灾。因此,必须构建完善的外部防雷(接闪、引下、接地)与内部防雷(浪涌保护)协同体系。 二、防雷设计执行规范与技术标准 风电
    的头像 发表于 12-31 10:33 509次阅读
    风电<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>接地</b>与浪涌保护器综合<b class='flag-5'>方案</b>
    石墨接地模块,防雷接地施工,防雷检测
    防雷接地
    jf_14142521
    发布于 :2025年11月27日 18:54:55
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其
    的头像 发表于 11-19 13:47 2013次阅读
    智慧防雷综合行业应用解决方案
    一、智慧防雷的概念与传统防雷的局限 1.1 传统防雷的技术特点 传统防雷通常指基于物理防护装置与静态设计标准的防雷体系,包括: 外部
    的头像 发表于 09-09 11:34 741次阅读
    智慧<b class='flag-5'>防雷</b>综合行业应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
    各种规格直击雷防雷装置,防雷接地材料,防雷施工检测
    防雷
    jf_43484788
    发布于 :2025年08月18日 14:22:09
    小于1欧姆防雷接地施工 复合水平接地模块 液态降阻剂
    防雷接地
    jf_43484788
    发布于 :2025年08月01日 14:35:41
    防雷工程防雷接地的铺设施工及行业应用方案
    接地的设计和施工工艺也各不相同。 地凯科技 将系统讲解防雷接地的铺设方法、主要技术参数要求、所需装置材料配置,以及在电力、石化、通信、轨
    的头像 发表于 08-01 11:24 2666次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>网</b>的铺设施工及行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷检测、防雷工程防雷接地的行业解决方案
    在雷电灾害频发的环境防雷安全已经成为电力、通信、石化、建筑、交通、医疗等多个行业基础安全建设的核心部分。防雷体系建设通常涉及三个关键环节:防雷
    的头像 发表于 07-15 14:43 1127次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测、<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b>的行业解决<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷设备与智能在线防雷监测系统部署方案
    科技将系统阐述智能防雷设备的分类,智能在线防雷监测系统的作用及功能,并给出在不同行业的部署方案与关键技术参数,为智能防雷建设提供系统指导。
    的头像 发表于 07-11 11:42 808次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>设备与智能在线<b class='flag-5'>防雷</b>监测系统部署<b class='flag-5'>方案</b>
    变电站防雷接地改造方案
    50057-2010 建筑物防雷设计规范》接地电阻小于4Ω的要求; 雷击通道不畅通,部分接地极腐蚀严重,形成高阻点; 地腐蚀破坏严重
    的头像 发表于 07-01 14:57 1259次阅读
    变电站<b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>网</b>改造<b class='flag-5'>方案</b>
    风电场防雷检测,集电线路塔杆防雷接地检测,升压站防雷检测
    防雷
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月11日 15:16:05
    风电场防雷检测,发电机组防雷接地检测,测风塔防雷检测
    防雷
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月11日 15:13:49
    防雷工程防雷检测:多行业实践与科学执行指南
    雷电灾害作为全球性自然灾害,其瞬间释放的巨大能量对建筑、设备乃至人员安全构成严重威胁。不同行业因其结构、设备敏感度及运行环境的差异,对防雷接地工程与检测的要求也呈现显著区别,科学、系统的防雷
    的头像 发表于 06-10 16:17 1109次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>工程</b>与<b class='flag-5'>防雷</b>检测:多行业实践与科学执行指南
