一、性能不同
法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
1.普通电容器中有的电容器会通过电解质、导电材料等组成,进行工作。比如常见的电解电容器就是以电解质为主要部分而得名。
2.法拉电容超大电容量,法拉电容F(法拉)为单位,普通电容uF(微法)为单位,这比普通电容要大得多。
电容单位换算公式:
1F(法拉)=1000 mF(毫法)
1mF(毫法)=1000 μF(微法)
1μF(微法)=1000 nF(纳法)
1nF(纳法)=1000 pF(皮法)
即:1F(法拉)=1000 mF(毫法)=10^6 μF(微法)=10^9nF(纳法)=10^12pF(皮法)。
二、产品特点
(1)法拉电容的容量、大功率密度高、充电速度快及低温性能好的典型特点。
法拉电容器的充电速度可以实现充电10秒至10分钟就超过其容量的95%,而且法拉电容器是没有记忆效应的,可以循环使用,而且也不必担心过度放电等情况,由于其大电流的超强放电能力,所以电容中的能量转换效率更高,损失更小。
(2)法拉电容器的材料使用的是绿色环保的材料,产品使用和拆解的过程中也不会有任何污染。
(3)传统电容器在充电速度上则远不如法拉电容器,而且在使用过程中很可能受到高低温度环境的影响,而使其性能下降。
三、应用场景
由于不同的性能和特点,法拉电容器更多应用在一些电动产品,发动机或者其他不间断系统的备用电源等场景中。
传统电容器更多应用在一些家电和电子产品之中,会存在一些容量误差且介质损耗的情况。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6971浏览量
108612 -
法拉电容
8文章
265浏览量
20259
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
