无人机飞行控制系统需要完成复杂的控制任务,因此微处理器要具备丰富灵活的接口资源,支持浮点运算,并具有可编程控制能力,在不需要外扩太多元器件的情况下,方便完成目前系统设计。此外,还需要有高精度的A/D采样电路、信号调理电路,对采集的电压信号进行一定的电平转换和简单的低通滤波处理,然后输出PWM控制信号控制舵机来完成控制任务。
A/D采样主要用来实现对空速计、高度计的数据采集功能,由于模拟量信息的采集对于A/D芯片采样精度要求较高,本文推荐采用外部16位采样精度的A/D转换芯片GAD7689完成数据采集功能,利用SPI总线来实现片外A/D芯片和处理器之间的数据通信。GAD7689为国产,价格优势远高于AD7689,国芯思辰可提供相关的技术支持和稳定的供货渠道。
![GAD7689典型连接图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-lLqAXe3oAABf9B0rNQA829.png)
GAD7689拥有多通道低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括: 无失码的真16位SAR ADC;用于将输入配置为单端输入、差分输入、单极 性或双极输入的8通道低串扰多路复用器;内部低温漂带隙基准源(可选 2.5V或4.096V)及缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。
GAD7689使用简单的SPI兼容接口实现配置寄存器的写入何转换结果的读取,数字接口使用单独的供电电源,被设定为逻辑电平。功耗与采样率成正比。
![GAD7689引脚.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgaomR-lLuAeYT7AAFsjRtGw5s401.png)
GAD7689特征:
•吞吐速度:250KSPS
•积分非线性:典型值±0.8LSB,最差值±1.6LSB
•动态范围:88dB
• 信噪失真比:87dB@2KHz
• 总谐波失真:-100dB@2KH
• 内部基准:2.5V/4.096V可选
• 外部缓部基准:可达4.096V
• 外部基准:可达VDD
• 支持单模拟电源供电VDD
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
99文章
6538浏览量
546018 -
模数转换器
26文章
3222浏览量
127084 -
无人机
230文章
10542浏览量
182829 -
国芯思辰
1101浏览量
1481
