医疗应用中液体检测解决方案
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-09-05 11:17 次阅读
液体检测在许多不同的医疗应用(例如输液泵和 CPAP 呼吸机)中都非常有用,在这些应用中,监测分配的流体或液体位置不仅对系统的运行至关重要,而且对患者的健康也至关重要。有各种位置检测技术可供使用,例如霍尔效应磁传感器和液体检测专用传感器,合适检测技术的选择取决于具体的用例以及确定液体量时所需的精度。
对于只需要检测液位高低的应用(例如用于指示容器是满还是空),具有浮动磁体的霍尔效应开关是一种具有成本效益且简单的解决方案。当磁体位于霍尔效应开关预定义的释放阈值 (BRP) 之外的距离时,传感器将不会检测到磁场的存在,这表明它处于“关闭”状态。
当磁体更加靠近传感器,从而超过传感器的磁性工作阈值 (BOP) 时,传感器会将状态切换为“打开”。还可以使用其他浮动磁体配置,例如将磁体连接到与容器壁相连的铰链上。此类系统的实施是一个相对简单的机械设计过程,并且会从非接触式测量解决方案中受益,该解决方案面对任何类型的液体或容器可实现高可靠性。
霍尔效应开关的状态变化时,会向系统发送一个信号,从而停止运行,直到用户重新注满液体或采取纠正措施。
该实施方案在使用储液罐的应用(如 CPAP 呼吸机)中非常有用,可用于确定储液罐中是否有足够的水来产生湿度。此解决方案不仅适用于医疗应用,而且适用于任何在液体不足时无法正常运行的系统。
某些应用需要测量液体流过通道(例如管子)的吞吐量。霍尔效应锁存器通常与环形磁体配对使用,可用于测量液体泵或流量计中电机的转速和方向。环形磁体上的交替变化的北极和南极会切换霍尔效应锁存器的输出,该输出可用于计算流量计或泵的转速和方向,并且可由此得出液体的流量。这种液体测量方法对于需要通过特定通道(例如管子)测量大量液体的医疗设备(例如透析机)非常有用。
对于需要更高精度或液体需要保持无菌状态的应用,一维线性霍尔效应传感器可能会很有用。此类应用的一个示例是胰岛素泵等医疗设备,其中有一个类似于液体注射器的机构,该机构具有一个用于在设备内分配液体的柱塞。可以将磁体放置在柱塞的背面,当磁体接近连接到注射器另一端的线性霍尔效应传感器时,您可以计算已分配的液体量。该解决方案是非接触式的,这意味着磁体和传感器无需接触液体即可确定液位。
线性 3D 霍尔效应传感器也可用于需要更高精度或传感器不同定位的应用。如上所示,通过将线性 3D 传感器放置在注射器机构的侧面,磁体将滑过传感器,并通过使用 X、Y 和 Z 轴上的测量值来确定柱塞的确切位置,从而提供精确的输出。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 医疗
  • 液位检测
  • 霍尔效应开关
  • 霍尔效应传感器
原文标题:在医疗应用中,使用哪些解决方案通过液位检测和其他输送方法来测量液体?
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瑞萨电子宣布推出其材料检测解决方案 无需传感器即可检测材料或液体
    瑞萨电子触摸键MCU采用电容式触摸传感器单元,专门用于电容测量,具有极高的灵敏度和高抗噪性,使材料检测解决方案能够通过测量MCU电极间的电容,轻松检测到粉末(如真空吸尘器的灰尘)、
    发表于 04-24 16:17 801次阅读
    瑞萨电子宣布推出其材料<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>解决方案</b> 无需传感器即可<b class='flag-5'>检测</b>材料或<b class='flag-5'>液体</b>
    有毒气体检测解决方案
    。设计方案本产品是一款以微处理器为核心的高性能毒性气体检测仪。本项目采用高精度电化学毒性气体探测器,能实时的监测显示工业现场气体浓度情况,当有毒性气体泄漏时,探测器能及时快速的响应并发出报警信号。有毒气体检测
    发表于 03-05 15:31
    品佳集团推出 NXP,Microchip 等远程医疗解决方案
    集团广泛的产品线针对这一领域推出完整的解决方案。一,远程医疗系统介绍:用户通过医疗检测终端检测生命体征数据,通过无线或有线网络将这些数据上传
    发表于 11-13 10:18
    基于ADuCM360的有毒气体检测方案
    `在工业生产过程,有毒气体中毒事件时有发生,引起了人们对人生安全和健康的重视,市场对便携式有毒气体检测方案的需求趋势迅速增加。本参考设计提供了一个基于ADI公司ADuCM360 MCU的一氧化碳
    发表于 01-29 00:37
    ADI医疗X射线成像解决方案
    :APM_X-RAY_2016ADI公司医疗X射线成像解决方案进一步进行数据处理。ADAS包括积分器放大器、ADC、数字处理和接口。 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击链接免费
    发表于 06-08 19:51
    ARM海思行人检测/行人识别/人体检测/人体识别解决方案
    我司提供行人检测/人体检测/人体抓拍海思解决方案,同时还有ARM行人检测摄像机方案。人体检测自动
    发表于 06-14 11:29
    CDW01A液体水位检测芯片原理及方案
    电压(低电平):0V2.4输出电流:1-200mA2.5操作温度: - 40~85℃3.应用3.1液体检测器3.2触摸开关3.3加温器3.4喷雾器3.5水池、水箱、水缸、液体皿4.演示图`
    发表于 09-13 23:36
    基于ADUCM360的有毒气体检测方案
    在工业生产过程,有毒气体中毒事件时有发生,引起了人们对人生安全和健康的重视,市场对便携式有毒气体检测方案的需求趋势迅速增加。这类检测器小巧轻便,方便随身携带,可以
    发表于 10-17 15:07
    CSW01非接触液体液体检测芯片技术方案
    `基于CSW01在水槽检测水位方案CSW01 是一款用于一段液位检测的专用集成电路。基于电容感应的检测原理,集成我们公司花费多年研究的独特算法,能够做到智能识别,无论是有
    发表于 12-16 14:15
    用于医疗和电子医疗应用的解决方案
    Finder提出的超过12,500种不同的解决方案已在世界各地的各种应用领域中使用,例如工业自动化,温度调节,液体控制,照明,工厂安全,时间和电源。 Finder在生产过程对质量和安全性的重视使它
    发表于 04-24 14:48
    液体检测原理介绍——血液、唾液
    测量,以进行补偿并校准温度。为了补充或提高精度,必须使用多个传感器。在离散设计,所有这些测量都需要很大的电路板面积和很高的功耗。如今,尤其是在医疗技术领域,人们都在寻求体积小、节能和低成本的解决方案
    发表于 11-05 11:13
    不接触液体检测的传感器有哪些呢
    水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有
    发表于 03-28 16:41
    基于NDIR和PID的ADI气体检测解决方案
    这是ADI公司关于气体检测器的第二篇文章,包含NDIR(非色散红外)气体检测解决方案和PID(光离子)气体检测解决方案。第一篇文章介绍基
    发表于 12-04 15:24 57次下载
    基于NDIR和PID的ADI气<b class='flag-5'>体检测</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    可进行气体和液体检测的仪器仪表介绍
    仪器仪表_气体和液体检测
    的头像 发表于 08-29 06:02 3189次阅读
    NDIR气体检测解决方案和PID气体检测解决方案
    这是 ADI 公司关于气体检测器的第二篇文章,包含 NDIR(非色散红外)气体检测解决方案和 PID(光离子)气体检测解决方案。第一篇文
    发表于 12-29 18:39 35次下载
    NDIR气<b class='flag-5'>体检测</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>和PID气<b class='flag-5'>体检测</b>器<b class='flag-5'>解决方案</b>
