仪器型号:Thermo Fisher Scientific K-Alpha【博仕检测XPS测试设备】
仪器型号:Thermo Fisher Scientific K-Alpha;
辐射源:Al K alph源,
测试能量:1486.8ev,
测试光斑面积:30-500um,
测试管电压:15kv,管电流:10mA,
分析室本底真空:2*10-9mbar
深度剖析 :EX06 离子源
样品最大面积 :60x60 mm
样品最大厚度 :20 mm
测试原理:
XPS, 全称为X-ray Photoelectron Spectroscopy(X射线光电子能谱),是一种使用电子谱仪测量X-射线光子辐照时样品表面所发射出的光电子和俄歇电子能量分布的方法。通过收集在入射X光作用下,从材料表面激发的电子能量、角度、强度等信息对材料表面进行定性、定量和结构鉴定的表面分析方法。一般以Al、Mg作为X射线的激发源,俗称靶材。
XPS的原理是用X射线去辐射样品,使原子或分子的内层电子或价电子受激发射出来。被光子激发出来的电子称为光电子。可以测量光电子的能量,以光电子的动能/束缚能(binding energy,Eb=hv光能量-Ek动能-w功函数)为横坐标,相对强度(脉冲/s)为纵坐标可做出光电子能谱图。从而获得试样有关信息。X射线光电子能谱因对化学分析最有用,因此被称为化学分析用电子能谱(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)。
当单色的X射线照射样品,具有一定能量的入射光子同样品原子相互作用:
(1)光致电离产生光电子;(2)电子从产生之处迁移到表面;(3)电子克服逸出功而发射。用能量分析器分析光电子的动能,得到的就是X射线光电子能谱。
公式:
E(b)= hv-E(k)-W
E(b): 结合能(binding energy)
hv: 光子能量 (photo energy)
E(k): 电子的动能 (kinetic energy of the electron)
W: 仪器的功函数(spectrometer work function)
通过测量接收到的电子动能,就可以计算出元素的结合能。
铝靶:hv=1486.6 eV
镁靶:hv=1253.6 eV
XPS谱线中伴峰的来源:
振离(Shake-off): 多重电离过程(能量差为带有一个内层空穴离子基态的电离电位) A+hν=(A2+)*+2e- 正常:Ek(2P)=hν-Eb(2P) 振离:Ek’(2P)=hν-[Eb(2P)+Eb(3d)]
振激(Shake-up) :在X-ray作用下内层电子发生电离而使外层电子跃迁到激发的束缚态导至发射光电子的动能减少。(能量差为带有一个内层空穴离子基态的电离电位)
能量损失(Energy loss): 由于光电子在穿过样品表面时同原子(或分子)发生非弹性碰撞而引起的能量损失。
X射线伴线(X-ray statellites): X-ray不是单一的Ka,还有Ka1,2,3,4,5,6以及Kβ。(主要有Ka3,4构成)多重分裂(Multiplet splitting):一般发生在基态有未成对电子的原子中。
俄歇电子(Auger electron): 当原子内层电子光致电离而射出后,内层留下空穴,原子处于激发态,这种激发态离子要向低能态转化而发生弛豫,其方式可以通过辐射跃迁释放能量,波长在X射线区称为X射线荧光;或者通过非辐射跃迁使另一电子激发成自由电子,这种电子就称为俄歇电子。对其进行分析能得到样品原子种类方面的信息。
深度剖面
分析用离子束溅射剥蚀表面,用X射线光电子谱进行分析,两者交替进行, 可以得到元素及其化学状态的深度分布。
一般XPS分析中光电子激发和光电子采集示意图
XPS样品要求:
• XPS分析固体样品表面
• 样品表面平整、干净
• 样品放气气压低
• 不受污染、不分解退变
• 便于安装固定在仪器中
便于安装固定在仪器中
• 控制样品荷电
如何避免xps测试时,样品表面污染:
• 样品表面污染不可避免,样品在真空中污染慢、程度小;
• 为减少污染,样品制备后应尽早送入样品真空室测试
• 清洁样品表面方法
– 干氮气吹;
– 有机溶剂(酒精)、水等直接物理清洗,用干氮气吹干;
– 离子(Ar+)刻蚀清洁;
– 机械清洁,刮削、打磨、断裂等;
– 预抽、加热脱附等;
预抽、加热脱附等;
– 化学清洁;
XPS谱图中伴峰的鉴别:
在XPS中化学位移比较小,一般只有几ev,要想对化学状态作出鉴定,首先要区分光电子峰和伴峰)
光电子峰:在XPS中最强(主峰)一般比较对称且半宽度最窄。
俄歇电子峰:Auger有两个特征: 1.Auger与X-ray源无关,改变X-ray,Auger不变。 2.Auger是以谱线群的形式出现的。
振激和振离峰:振离峰以平滑连续 谱的形式出现在光电子主峰低动能的 一边,连续谱的高动能端有一陡限。 振激峰也是出现在其低能端,比主峰 高几ev,并且一条光电子峰可能有几条振激伴线。
能量损失峰:其特点是随X-ray的波动而波动。
多重分裂峰:多重分裂峰的相对强度等于终态的统计权重。如:Mn2+离子具有5个未成对电子,从Mn2+内层发射一个s电子,其J值为(5/2+1/2)和 (5/2-1/2),其强度正比于(2J+1),即其分裂峰的相对强度为7 :5;
X-ray伴线产生的伴峰:X-ray的伴线能量比主线(Ka1,2)高,因此样品XPS中光电子伴峰总是位于主峰的低结合能一端(如下图所示),这也是X-ray伴线产生的伴峰不同于其 它伴峰的主要标志。
XPS常见应用测试案例:
1. 表面元素定性分析
2. 表面元素价态分析
3. 元素沿深度方向分布分析
4. XPS元素刻蚀分析
文章由博仕检测黎工整理,转载请说明出处。
2023.09.05 星期二
测试
8文章
5149浏览量
126437 -
XPS
97浏览量
11967 -
x-ray
1文章
108浏览量
13533
