AH1010芯片是一款设计用于离线式反激电源的高性能PWM控制器,其主要特点是将220V电压转换为5V电压输出。该芯片内部集成了通用的原边恒流控制技术,因此适用于具备恒流输出的隔离型电源应用。
AH1010芯片具备断续模式和连续模式工作的能力,这使得其更加灵活适用于不同的应用场景。此外,芯片内部还配备了高精度的65kHz开关频率振荡器,并且具备抖频功能,这可以优化电磁干扰(EMI)性能。
为了提高节能效果,AH1010还采用了绿色节能模式和打嗝模式工作。在待机状态下,芯片的功耗可以降至小于75mW。这意味着即使在长时间待机的情况下,芯片仍能保持低功耗工作。
此外,AH1010还具备完备的保护功能,以保障其自身和外部电路的安全。这些保护功能包括VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD短路和CS管脚开路保护等。这些保护功能有效地保护了芯片免受异常工作条件的影响,提高了系统的可靠性和稳定性。
主要特点
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
士5%恒流精度;士1%恒压*度
待机功耗<75mW
固定65kHz开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成抖频功能优化EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD欠压保护(UVLO)
VDD过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
采用SOT23-6L-TEL-I37-2869-7869封装类型
典型应用
充电器和适配器、电机驱动电源
总之,AH1010芯片是一款功能强大、性能*越的PWM控制器,特别适用于离线式反激电源设计。其集成的恒流控制技术、高*度开关频率振荡器、节能模式和多重保护功能,使得该芯片在电源应用中具备出色的性能和可靠性。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16434浏览量
178981 -
PWM
114文章
5196浏览量
214522 -
反激电源
8文章
113浏览量
18299 -
恒压
138浏览量
15532
