陶瓷电容器的叠层数变化时,ESR、E会变化的。陶瓷电容器的截面如下图所示,置换为等效电路时,内部电极的电阻和电感并联连接。
因此,当层叠数增加时,并联连接的电阻和电感会增加,ESR和ESL会变小。
一般部件尺寸较大时,内部电极会变长,电极的电阻(找元器件现货上唯样商城)和电感会变大。如果层叠数目多但尺寸大,则ESR和ESL可能比层叠数量少且尺寸小部件更大。有关个别产品的ESR、ESL特性,请使用可检索产品的规格和特性的TY-COMPAS。SL的变化
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电容器
64文章
6263浏览量
100394 -
ESR
4文章
202浏览量
31263 -
陶瓷电容
3文章
445浏览量
24000
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
相对应的是,与DC/DC转换器用IC日益改良一样,电容器与电感也在不断发展。在构建DC/DC转换器时,电容器与电感的开发情况如何,关键特点是什么,就此我们采访了日本国内代表性的供应商之一太阳
发表于 12-03 14:35
输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
的理解对吗?正是如此。可以看出容值是100µF时,其三角波也变得更小,纹波电压非常小。这里可以说的是,使用ESR与ESL较小的叠层陶瓷
发表于 12-03 14:38
图文解析:教你看懂电容器阻抗/ESR频率特性
导线产生的寄生电感(ESL)。因此,|Z|的频率特性如图4所示呈V字型(部分电容器可能会变为U字型)曲线,ESR也显示出与损耗值相应的频率特
发表于 04-25 08:00
最适合开关电源的电容器与电感
认为没有ESL所产生的明显问题。-由于已经看到了下侧的叠层陶瓷电容器的波形,所以先问一下,波形是三角波,只能看到较小的尖峰,是因为ESR非常
发表于 04-29 03:23
