9月6日至8日,全球光电混合计算领军企业曦智科技将携自研单/多波长高功率激光光源Moonstone,以及光子计算、光子网络两条产品线的多款产品亮相24届中国国际光电博览会(光博会,CIOE)。本届光博会将在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,曦智科技展位位于会场11号馆11D091号。
曦智科技展位位置
此次亮相光博会的Moonstone,是曦智科技光子计算和光子网络两大产品线之外,推出的另一款具有自主知识产权的产品,可支持曦智科技所有产品系列,亦可为客户提供激光光源解决方案。
作为一款应用广泛的小型化单/多波长激光光源,Moonstone采用曦智科技全自动化光学封装流程,利用芯片焊接技术将激光器芯片贴装到衬底上,通过金丝焊接实现芯片的电流驱动。Moonstone可实现多至8个通道波长的光输出,具有良好的光耦合效率和控温设计,以及高功率、低功耗的性能优点。
Moonstone激光光源有小型化、高功率等特点
Moonstone采用紧凑型设计,将多个激光器芯片封装到一个壳体中。相比于传统的蝶形封装高功率激光器一个器件只有一个激光器芯片,Moonstone用最小的封装尺寸实现了多个常规蝶形封装激光器所能实现的功能和激光输出功率。
“Moonstone开创性地将激光器、半导体制冷器件(TEC)等有源器件通过非气密的方式进行封装,有效降低了工艺复杂度、物料成本和制造成本。目前4通道封装的Moonstone,体积和成本仅约为单通道的蝶形封装激光器的十分之一。”曦智科技Moonstone研发负责人陈俊杰博士介绍。
另外,激光波长和光功率对于环境温度的变化比较敏感。有别于常规的硅光应用光源不具有温控功能,Moonstone则通过TEC对激光器芯片进行主动温控,确保其在最佳温度下工作,保证了激光器工作的高稳定性。
在通用性方面,Moonstone的电接口采用21PIN的FPC柔板连接,具有体积小、重量轻、耐用性强、成本低、安装方便等优势。光接口则采用标准光纤接口,同时兼容SM/PM光纤,MT或 LC/APC及其他标准光接口。
Moonstone激光光源具有单/多波长两种型号
Moonstone可为高速、高带宽数据传输提供有效的光源解决方案,在光学量子计算、数据通讯、激光雷达、健康监测等方面具有广阔的应用前景,满足市场对于低能耗、低成本、高性能、小体积的激光光源的需求。同时,该激光光源也可根据客户需求定制封装形式。
除Moonstone以外,曦智科技第二代光子计算处理器PACE(点击查看更多),首个用于特定领域人工智能工作负载的片上光网络(oNOC)处理器Hummingbird(点击查看更多),首款适用PCIe和CXL协议的数据中心光互连硬件产品Photowave(点击查看更多)等产品也将悉数亮相CIOE。
审核编辑:彭菁
激光
19文章
3316浏览量
65151 -
激光器
17文章
2580浏览量
60986 -
光源
3文章
722浏览量
68035 -
曦智科技
23浏览量
6198
原文标题:曦鲜事|曦智科技将携自研激光光源亮相CIOE光博会
文章出处:【微信号:曦智科技,微信公众号:曦智科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问外部激光光源如何配合DLPLCR6500 EVM实现投影?
请问激光投影中激光光源能否像LED一样瞬时开关?
EastWave应用:垂直腔表面激光器
半导体激光器和光纤激光器的对比分析
固体激光器的概念与特性
Bias-Tee供电与宽带有源器件 (放大器、光电探测器、调制器、直调激光器)
炬光科技发布LCS系列高功率半导体激光器
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
激光显示上游核心器件系列:激光器
激光雪深变送器的介绍
半导体激光器的工作原理和应用
EQ99X激光驱动白光光源介绍
