而蔡司工业CT计算机断层扫描能在前两者的基础上输出清晰的几何形状比较,还有全尺寸量测、虚拟装配检验、孔隙率及探伤分析、材料检验等功能,同时还可以用于逆向工程。
可以简单概括为,一般型蔡司工业CT不具有尺寸精度认证,所以无法保证检测精度,且多用于缺陷检测,着重于2D影像缺陷识别。而工业CT具有尺寸精度认证,能完整追溯尺寸精度,能应用于尺寸测量、失效分析、各类缺陷检测中,具有完整的定位与检测功能。
蔡司工业CT内部结构缺陷分析检测后会生成Volume data和STL三角网格资料两个主要的档案。前者主要应用于失效分析,可以透过软件来看切层影像, 能透过灰阶切层影像来做缺陷分析。在检测中常用于开发后段, 组装相关问题分析, 模块测试前后分析, 客诉件分析等。后者常见于单材料检测,可以与CAD 做比对, 量测线性尺寸, GD&T 型位公差尺寸等。常用于开发前期,进行单一零件问题解析与尺寸量测。
举报投诉
检测
5文章
4930浏览量
94286 -
工业
3文章
2432浏览量
49333 -
CT
2文章
205浏览量
34944
热点推荐
工业CT三维重建技术全解析:从断层扫描到高精度3D模型的内部透视
,清晰观察其内部三维结构,是贯穿研发与生产环节的共同诉求。工业CT检测技术凭借其非接触、非破坏性的断层成像能力,将实体样品转化为由数百万个体
[VirtualLab] 用于微结构晶片检测的光学系统
**摘要
在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,
发表于 04-07 08:23
高压功率放大器在铝板内部缺陷脉冲涡流检测中的应用
我国国防科技大学对脉冲涡流检测技术进行了深入的研究,广泛地将脉冲涡流检测技术应用于金属表面和亚表面缺陷尺寸的评估中,并且能够准确识别出同时存在的不同类型的缺陷。
便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的 “便携显微镜”
便携式EL检测仪:光伏组件缺陷检测的 “便携显微镜”柏峰【BF-EL】便携式 EL(Electroluminescence,电致发光)检测仪,是基于光伏组件电致发光原理设计的便携式
如何判断感应电机内部结构的故障?
感应电机作为现代工业中应用最广泛的动力设备之一,其内部结构复杂,故障类型多样。准确判断感应电机内部结构的故障,不仅关系到设备的正常运行,还直接影响生产效率和安全性。本文将详细介绍感应电机内部结
蔡司工业CT重塑汽车电子连接器无损检测新标杆
在汽车智能化浪潮下,电子连接器作为信号传输的“神经枢纽”,其内部质量直接决定车辆安全性与可靠性。传统检测手段需拆解零部件,不仅效率低下,更可能破坏精密结构。蔡司
蔡司METROTOM 1500工业CT扫描检测塑料零部件内部
在精密制造领域,塑料零部件的内部缺陷检测一直是质量控制的难题。传统破坏性检测方法效率低、成本高,且无法实现全检。蔡司METROTOM1500
RJ45插座:内部结构:运用场景!
一、内部核心结构 触点系统 8P8C设计:8个金属触点(镀金磷青铜材质)与插槽弹性接触,插入时通过锁扣结构固定插头,确保信号导通稳定性 差分信号传输:触点按T568A/B标准排列,双绞线
LED芯片质量检测技术之X-ray检测
X射线检测在光电半导体领域,LED芯片作为核心技术,其质量至关重要。随着制造工艺的不断进步,LED芯片的结构日益复杂,内部潜在缺陷的风险也随之增加。尽管在常规工作条件下,这些
蔡司工业CT内部结构缺陷分析检测
