更新日志
版本号 | 更新内容 | 更新日期 | 备注 |
V1.0 | 完成初稿 | 2021.12.26 |
1) 物联网节点间的无线通信,可能会收到那些因素的影响()。
A.节点能量
B.电磁环境
C.障碍物
D.恶劣天气
【解答】Lora影响的因素如下:
类型 | 影响因素 |
自身因素 | 接收灵敏度 |
发射功率 | |
发射天线增益 | |
接收天线增益 | |
环境因素 | 障碍物 |
发射与接收天线高度 | |
电磁干扰 | |
天气影响 | |
移动情况 |
2)串口通信中用于描述通信速率的波特单位()。
A.字节/秒
B.位/秒
C.帧/秒
D.字/秒
【解答】波特率115200bps = 115200 (位/秒)。传输8bit数据数据需要起始位和停止位(无校验,无流控),除以10得到的是每秒字节数。115200bps = 115200 (位/秒) = 11520 (字节/秒) 。
3)STM32L071KB微处理器的DMA可以用于那些外设?()
A.SPI
B.IIC
C.USART
D.ADC
【解答】利用STM32CubeMX考研得到,DMA可以与UASRT,ADC相互配合。
4)放大电路的开环是指()。
A.无负载
B.无信号源
C.无反馈通路
D.未接入电源
【解答】所谓的开环是指放大电路的输入端和输出端之间除了主信号通路外,没有任何的反馈元件或者反馈通路。对应的就是闭环,也就是带有反馈的放大电路。
5)下列那个电路不是时序逻辑电路()?
A.计数器
B.寄存器
C.译码器
D.触发器
【解答】时序逻辑电路其任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,而且还与过去各时刻的输入有关。常见的时序逻辑元件有触发器、计数器、寄存器等。
6)物联网的三层结构不包括()。
A.感知层
B.执行层
C.网络层
D.应用层
【解答】物联网从架构上面可以分为感知层、网络层和应用层
7)当放大电路的电压增益为-20dB的时候,电压的放大倍数为:()。
A.-20
B.20
C.10
D.0.1
【解答】设放大倍数为A,则20lgA=-20,lgA=-1,A=0.1。
8)衡量应该传感器的主要性能指标包括()。
A.灵敏度
B.量程
C.重复性
D.输出接口
【解答】本题选择ABCD,重要来解释一下C。传感器的重复性是指输入量在同一方向做全量程多次测量时所得到的输入输出特性曲线不一致的现象。
9)理论上,多级放大电路和它组成的各级单级放大电路相比,通频带()。
A.变宽
B.变窄
C.不变
D.无关联
【解答】同一个电路放大器中。多极放大电路的通频带比组成它的任何一个单级放大电路窄。
10)关于STM32L0系列的微控制的USART的说法中错误的是()。
A. 支持波特率自动检测
B. 支持使用DMA进行连续通信
C. 支持通过软件设置交换TX,RX引脚
D. 支持8,16,24倍过采样
【解答】本题选择AD。具体可以看看下面的图片,基本上可以看见USART的所有用法了
通信
18文章
6029浏览量
135964 -
物联网
2909文章
44595浏览量
372989 -
电磁
15文章
1133浏览量
51802
