LED摩托车灯降压恒流IC AP5192
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2023-09-05 14:44 次阅读
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
LED驱动电源
◆芯片供电
AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同输入电压情况。
过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD电容需靠近VDD PIN和GND PIN,且1UF以上容量。
7、VDD电容连接VDD脚和GND脚之间的回路尽量缩小。
8、如采用PWM调光时,CS脚和CSS脚之间加RC电路作滤波。
  • led
    led
  • IC
    IC
  • PWM
    PWM
    外置MOS降压驱动
    AP0015 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率
    发表于 11-18 09:23
    适用于车灯,手电筒的多功能LED降压流型芯片
    AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出
    发表于 09-09 08:55
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动芯片降压IC内置mos管AP5193
    摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆芯片供电 AP5193采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,
    发表于 05-29 09:02
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    ~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理
    发表于 05-27 10:26
    发表于 05-24 12:01
    LED车灯驱动DC-DC降压芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5174 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5
    发表于 05-06 08:55
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5170 典型应用图,当 MOS 开关管处于导
    发表于 05-06 08:54
    AP2917双路输出降压驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    设备的EMI干扰 平均电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:远近亮一切二 SOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯
    发表于 05-06 08:53
    LED摩托车灯降压IC内置mos管AP5192短路保护
    摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆芯片供电 AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,
    发表于 04-30 10:07
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率
    发表于 04-30 10:06
    发表于 04-26 09:39
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输
    发表于 04-26 09:37
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403半亮·全亮·爆闪切换 产品描述
    发表于 04-23 15:55
    互联办公室照明LED智能调光IC芯片无频闪AP5192
    AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流1.
    的头像 发表于 02-26 11:25 471次阅读
    互联办公室照明<b class='flag-5'>LED</b>智能<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>调光<b class='flag-5'>IC</b>芯片无频闪<b class='flag-5'>AP5192</b>
