MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压的原理?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-05 14:56 次阅读
MOSFET(MOS管)是一种广泛使用的半导体器件,它可以作为电路中的开关来控制电流的通断状态。MOSFET有很多种,但是最常用的是n型MOSFET。在使用MOSFET作为开关时,它的控制端被连接到一个逻辑电平信号,这个信号可以把MOSFET的导电特性 "打开" 或 "关闭"。然而,MOSFET的"打开"和"关闭"并不是瞬间发生的,而是需要一定的时间来完成,这个时间被称为"开关"时间。
MOSFET的"开关"时间包括几个不同的阶段。首先是导通时间(Turn-On Time),为了使MOSFET开始导通,控制端需要通过升高电压来形成一个正向的电场,这需要一些时间,导通时间就是指从控制端开始提供电压信号到MOSFET完全导通所需要的时间。其次是截止时间(Turn-Off Time),它是指从控制信号降低到MOSFET停止导通所需要的时间。最后是过渡时间(Transition Time),这是指在从导通到截止或从截止到导通的过程中,MOSFET的电路响应从100%到0%或从0%到100%的时间。
MOSFET的开关时间受到许多因素的影响,其中最主要的因素是 MOSFET 的内部电容。MOSFET有三个内部电容:栅源电容(Cgs),栅极电容(Cgd)和漏极电容(Cds)。这些电容对MOSFET的开关时间和性能有着重要的影响。在MOSFET导通时,Cgs和Cgd电容会储存电荷,使得MOSFET的导通速度降低,因此会增加导通时间。同样,在关闭时Cgd和Cds电容会释放电荷,导致截止时间延迟。因此,减小MOSFET的内部电容可以显著地改进开关时间。
除了内部电容之外,MOSFET 的工作温度也会对开关时间产生影响。当 MOSFET 的工作温度增加时,其导热性下降,内部电容则增加,从而增加了其开关时间。因此,在设计MOSFET的电路时,需要考虑工作温度对开关时间的影响,并且选择适当的散热解决方案以减少热效应。
在电路中使用MOSFET作为开关,它的控制端可以通过修改开关时间来改变电压。以一系列开关时间为0-6微秒(us)的MOSFET为例,每次打开MOSFET需要花费3微秒,即导通时间为3微秒。当MOSFET被打开时,它可以导通,使得电路通过。当利用电路时MOSFET被关闭,截止时间为0.5微秒,则电路将停止通过。如果我们想要改变电路的输出电压,可以通过改变MOSFET的开关时间来实现。在导通时间和截止时间都保持不变的情况下,增加开关时间将导致电路输出电压的上升。反之,减少开关时间将导致电路输出电压的下降。
综上所述, MOSFET的开关时间是利用其内部电容影响MOSFET的导通和截止时间所决定的。通过适当地选择散热解决方案可以降低MOSFET的内部电容,并减少其开关时间。通过调整MOSFET的开关时间可以改变电路的输出电压。在设计电路时,需要注意 MOSFET 的开关时间和工作温度对开关时间的影响,选择合适的MOSFET来满足所需的电路性能要求。
  • MOSFET
  • MOS管
    两个MOS背靠背串联就会组成双向开关?
    背靠背串联MOS可以实现电流双向流动呢?一个MOS呢? 两个MOS背靠背串联,就会组成双向
    的头像 发表于 11-19 11:13 457次阅读
    两个<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>背靠背串联就会组成双向<b class='flag-5'>开关</b>?
    如何选择合适的mos mos在电源管理的作用
    是一种电压控制型半导体器件,它通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。MOS具有三个主要
    的头像 发表于 11-15 11:01 395次阅读
    如何测量MOS开关速度
    MOS开关速度是其重要性能指标之一,可以通过以下方法进行测量: 一、使用示波器测量 连接电路 : 将MOS
    的头像 发表于 11-05 14:11 491次阅读
    MOS开关电源的应用及作用
    MOS)快速切换来控制输出电压的电源转换技术。与传统的线性电源相比,开关电源能够提供更高的能效和更灵活的输出电压调节。 2.
    的头像 发表于 11-05 13:48 579次阅读
    MOS的阈值电压是什么
    MOS的阈值电压(Threshold Voltage)是一个至关重要的参数,它决定了MOS(金属氧化物半导体场效应晶体
    的头像 发表于 10-29 18:01 909次阅读
    MOS尖峰电压产生原因分析
    MOS的工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的通道电阻,从而实现对电流的控制。当栅极电压达到一定阈值时,通道电阻迅速减小,形成导
    的头像 发表于 10-09 16:12 1659次阅读
    影响MOS开关速度的因素有哪些
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的开关速度是指其从截止状态转变为导通状态(或反之)所需的时间,这个
    的头像 发表于 10-09 11:38 1915次阅读
    mos栅极电压控制多少最好
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的栅极电压控制是MOS管工作
    的头像 发表于 09-18 09:42 894次阅读
    MOS变电阻区有什么用处
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)的可变电阻区是其工作特性
    的头像 发表于 07-23 11:46 2207次阅读
    MOSFET的基本结构与工作原理
    如图2b、c和d所示。在实际应用,一般不特指时的MOSFET都是增强型MOSFET,即在栅极不控制时,漏极-源极之间可以承受正偏置电压
    发表于 06-13 10:07
    MOS在BMS中有什么应用?# MOS# MOSFET# 科技
    MOSFETMOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年03月29日 17:24:03
    什么是MOS亚阈值电压MOSFET的阈值电压是如何产生的?
    什么是MOS亚阈值电压MOSFET的阈值电压是如何产生的?亚阈值区在
    的头像 发表于 03-27 15:33 4497次阅读
    MOSFET栅极-源极的下拉电阻有什么作用?# MOS# #电路知识 #电阻 #mos #MOSFET #
    MOSFETMOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年01月31日 14:35:33
    MOS的工作原理 MOS开关电路实例
    MOS是一种具有特殊功能的半导体器件,其英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,即金属-氧化物-半导体场效应晶体。它在电路
    的头像 发表于 01-02 18:15 2403次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的工作原理 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关</b>电路实例
    开关mos的区别有哪些
    开关(Switch)是一种具有两个或多个导电状态的半导体器件,它可以在导通和截止状态之间切换,从而实现对电流的控制。MOS(Metal
    的头像 发表于 12-28 15:53 5530次阅读
