电荷泵的工作原理及特性
冬至子 来源:花月杯中 作者:花月杯中 2023-09-05 15:02 次阅读
4 电荷泵
电荷泵(charge pump),也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。
4.1 电荷泵工作原理
首先我们简单讲解下电荷泵基础工作原理,也就是自举电路原理
设D1、D2为理想二极管
1)Vb输出0V时,Va向C1、C2电容充电,最终C1、C2电压为Va;
2)Vb输出Vb时,C1电压突变为Va+Vb。此时C2为Va,小于C1电压。C1向C2充电,最终C1、C2电压为Va+△V1;
3)Vb再次输出为0V,C1电压突变为Va+△V1-Vb。Va向C1电容充电,最终C1为为Va,C2为Va+△V1;
4)Vb再次输出Vb时,C1电压突变为Va+Vb。此时C2为Va+△V1,小于C1电压。C1向C2充电,最终C1、C2电压为Va+△V1+△V2;
5)以此类推,经过若干个周期后,Vc=Va+Vb。
同样若想获得一个更低的负压,该如何做呢?
原理是一样的,Va为负压,则调整二极管方向如下,最终Vc=Va-Vb。。
了解了电荷泵的工作原理。根据电力转换分类,我们将简单说下三种类型的电荷泵。
1)倍压型电荷泵。
2)稳压型电荷泵。
3)反向型电荷泵。
4.2 倍压型电荷泵
最常见的倍压型电荷泵为二倍压电荷泵。
二倍压电荷泵升压电路如下图所示:
二倍压电荷泵升压的工作原理就是自举电路原理的一样。只不过使用4个晶体管替代了二极管的作用。
1)VDD为输入供电电源,CF为flying电容,CL为储能电容,开关S1~S4可以由场效应管构成,它们由两路互补的时钟信号CLK1与CLK2控制,如下图所示。
2)在充电阶段,开关S1/S4闭合(导通),S2/S3打开(关断)。flying电容CF被充电到输入电压VDD,并储存能量,储存的能量将在下一个放电阶段被转移。储能电容CL,在上一个放电周期就已经被从CF转移过来的能量充电到2VDD电压,并提供负载电流
3)在放电阶段,开关S1/S4打开,S2/S3闭合。CF的两端的总电压现在成为2VDD(这也是二倍压电荷泵名称的由来)。然后,CF放电将充电阶段存储的能量转移到CL,并且提供负载电流。
如果我们想使用电荷泵获得更多倍数的电压该如何做呢?
使用自举电路套娃即可,如下图所示。
4.3 稳压型电荷泵
稳压型电荷泵相当于倍压型电荷泵+调整电路。
我们充电宝一般就使用的就是稳压型电荷泵。同学们可以想想是为什么?
一般有倍压型电荷泵+开关调整和倍压型电荷泵+LDO两种。
4.3.1 开关调整稳压型电荷泵
开关调整稳压型电荷泵工作原理与Buck型DC/DC类型。当Vout<设定电压时,进入充电阶段。当Vout>设定电压时,进入放电阶段。下图为一典型的开关调整稳压型电荷泵框图 。
4.3.1 LDO稳压型电荷泵
LDO稳压型电荷泵工作原理为将电源倍压完成后,通过LDO稳压输出。下图为一典型的LDO稳压型电荷泵框图 。
4.4 反向型电荷泵
反向型电荷泵的作用就是正电源转负电源或负电源转正电源。
掌握了倍压型电荷泵后,再看反向型电荷泵就简单了。相等于调整了开关的接地位置。工作原理如下:
1)充电阶段,开关S1/S2闭合(导通),S3/S4打开(关断)。flying电容CF被充电到输入电压Vin。
2)放电阶段,开关S1/S2打开(关断),S4/S4闭合(导通)。flying电容CF电压翻转为-Vin,放电给储能电容CL。Vout=-Vin。
同学们可以思考下如何想要获得反向倍压电荷泵和反向稳压电荷泵?
4.5 电荷泵的优劣势
1)成本
电荷泵的控制电路简单,电容成本也低于电感,故设计复杂度及成本上电荷泵都具有优势。
2)效率
非调整型的电荷泵的效率一般高于电感性开关稳压器
调整型的电荷泵的效率是低于电感性开关稳压器。
3)噪声
非调整型的电荷泵的噪声一般高于电感性开关稳压器;
调整型的电荷泵的噪声是低于电感性开关稳压器。
4)面积及EMI
电荷泵不使用电感,电容面积也小于电感,故EMI及面积上具有优势。
5)输出电流
电荷泵储能器件为电容,没有续流,故输出电流较低。
  • 二极管
  • LDO稳压器
  • 电荷泵
  • 自举电路
  • 变压器
    电荷泵电源的工作原理及应用方案
    这次一起学习开关电源的一种类型:电荷泵电源以及它在BMS上面的应用。
    发表于 09-28 14:37 4628次阅读
    TPS60150电荷泵IC的工作原理
    电荷泵(Charge-Pump):又称为开关电容DCDC变换器(switched capacitor voltage converter),也被称为无电感DCDC变换器。电荷泵DCDC利用电容电压
    发表于 03-01 10:44 3929次阅读
    TPS60150<b class='flag-5'>电荷泵</b>IC的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电荷泵与恒流源的工作原理解析
    在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理
    的头像 发表于 11-22 14:39 1774次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>与恒流源的<b class='flag-5'>工作原理</b>解析
    深度解析电荷泵设计工作原理
    电荷泵是一种增加或反转DC电压的技术。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。与…相比升压转换器电荷泵需要更少的元件和更少的PCB空间,并且更便宜;然而,电荷泵的局限性在于它们
    发表于 11-27 16:18 1950次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>电荷泵</b>设计<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电荷泵工作原理
    电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。 电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
    发表于 01-27 14:33
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的核心部分为电容充放电过程,所以最重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容
    发表于 10-22 15:20
    如何选择合适的电荷泵
    1、效率优先,兼顾尺寸  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
    发表于 11-22 21:23
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵电路的基本原理
    电容器不能突然改变其两端的电压。电荷泵利用这种特性,通过使用精心定时的开关来操纵电容器上的电压。电荷泵倍压电路实例为了更好地理解电荷泵是如何工作
    发表于 06-14 10:17
    电荷泵转换器工作原理
    电荷泵转换器工作原理:This paper analyzes the charge pump circuit operation principles. Useful formulas
    发表于 11-20 14:24 66次下载
    电荷泵工作原理
    电荷泵工作原理 电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近
    发表于 10-24 13:18 7880次阅读
    <b class='flag-5'>电荷泵</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电荷泵,电荷泵是什么意思
    电荷泵,电荷泵是什么意思 背景知识: 便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
    发表于 03-23 13:59 6490次阅读
    电荷泵的结构、工作原理和应用
    电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电
    的头像 发表于 12-08 14:01 3696次阅读
    如何设置电荷泵的极性?
    如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵的电路中,有两个电极,分别为正极和负
    的头像 发表于 10-30 10:46 710次阅读
    电荷泵的转换效率
    ,我们来讨论电荷泵的基本工作原理电荷泵通常由至少两个电容和至少两个开关组成。根据开关的状态,电荷会从一个电容器传输到另一个。在每个传输过程中,电荷
    的头像 发表于 12-18 17:47 2095次阅读
