AH8642是一款高性能的同步降压电源管理芯片,它能够支持高电压输入,并具备多种优秀的特性。
首先,AH8642能够在广泛的输入电压范围(4V-30V)内工作,这使得它非常适合应用在各种电源供应系统中。同时,该芯片能够提供稳定的5V固定输出,且能够连续输出2.4A的电流,满足了大部分设备对电流需求的要求。
其次,AH8642具备*秀的恒压/恒流特性,能够准确控制输出电压和电流,以适应各种工作负载条件。它采用了电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。这意味着在负载变化时,该芯片能够快速调整输出电压和电流,以保持系统的稳定性和性能。
此外,AH8642的工作开关频率为130kHz,这使得它具有较好的电磁兼容特性,减少了对其他电子设备的干扰。同时,芯片内部还集成了多重保护功能,包括过温保护、输出短路保护以及输入欠压/过压保护等。这些保护功能能够有效地保护芯片和外部电路免受故障和损坏。
最后,AH8642采用了SOP8的标准封装,方便了其在设计和制造过程中的应用。该封装形式广泛应用于电子设备中,易于焊接和安装。
特性
宽输入电压范围:4V-30V
效率可高达92%以上
超高恒流精度:士5%
恒压精度:士5%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
输出电流:2.4A
采用了SOP-8-TEL-I372-8697-869的标准封装
应用范围
车载充电器、适配器
电池充电器
综上所述,AH8642作为一款支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,具备了广泛的应用范围和优秀的特性。它能够提供稳定的5V输出,在宽范围内实现2.4A的连续电流输出。同时,它具备*好的恒压/恒流特性和动态响应能力,以及多重保护功能和良好的EM特性。AH8642的出现必将为电源管理领域的发展带来新的机遇和挑战。
审核编辑:汤梓红
电源管理芯片
21文章
670浏览量
51933 -
降压芯片
1文章
140浏览量
16271
