8月24日,日本政府在反对声中正式启动福岛第一核电站核污染水排海,引发全球担忧。按计划,东京电力公司将连续17天每天排放约460吨核污染水并逐渐增加排放量。
借助物联网等现代信息技术对其进行监管,或许是一个最优解决方案。
三大技术支撑科学监测
核辐射污染事故发生后,福岛地区一度不允许操作人员进入拆除、消毒,未来长时间的排放期也将存在着各类隐患。在此情况下,借助物联网等现代信息技术对其进行监管,或许是一个最优方案。
物联网可对核污染严重的生态环境进行环境详查和动态监测,对土地资源、海洋资源、生物多样性等信息及时做出监测和预警。其中,最重要的三类技术为:1、智能传感;2、无线通信;3、云计算。
硬件设备精准测量
据央视财经8月26日报道,日本启动核污染水排海导致核辐射检测仪在线上平台销售火爆,“核辐射检测仪”词条中的数据显示,该产品“本周增速”232%,很多商家都已经没有现货。
相较于一般的环境监测仪,核辐射检测仪的芯片与传感器往往面对的环境要更复杂且“凶险”,因此对性能的要求也更高。
辐射检测仪的处理器并不需要很高的算力,因此低功耗、高稳定性的MCU是最优选。早在福岛地震发生当年,利尔达就和华北某客户达成合作,为其核辐射监测仪提供mcu+信号链+模拟电源的全套元器件及产品解决方案。其中采用的MCU具有强劲的算力,丰富的外设接口以及优秀的低功耗性能,可充分满足防辐射设备、手持式辐射检测设备主控MCU的性能要求。
无线通信高效传输
数据传输是核辐射监测部署中一个重要的环节。
传统的数据传输方式主要采用有线方式,但其受限于线路布设的范围和传输速度,无法满足大范围监测的需求。在福岛区域复杂的地理和环境因素影响下,借助Cat.1、NB-IoT、LoRa、蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等无线通信技术应成为核辐射监测信息传输的首选。
利尔达可提供NB-IoT模组MB26S和NB81、Cat.1模组NT26E、BLE模组E95/92、Lora模组F系列标准模组等,在低功耗的状态下突破时间和地域的限制,把监测数据实时传输到数据中心,最大限度保障环境信息的客观性和真实性,高效实现远程监测和数据分析。
随着5G商用落地,其所具备的高带宽、低时延和大连接的特点,也将进一步促进生态环境领域监测技术的进步与应用范围扩大的。以利尔达5G工业网关TE820为例,它支持标准工业协议转换,具备设备接入和扩展能力;搭载2.3Tops AI算力,支持应用层智能算法开发,可实现边缘计算预处理,分担云端计算资源;具备千兆LAN、RS232、RS485工业串口、数字I/O口、CAN口等多种工业接口,满足不同设备接入需求;-40~75℃工作温度范围及9-40V供压范围,无惧环境变化干扰;双SIM卡配置,可同时满足不同运营商网络接入,保证通讯稳定;最大256G TF卡扩展,保障数据存储安全,在监测时可上传数据到云平台并进行高处理。
借助无线通信技术建立起环境监测、污染源监控、生态保护和核安全与辐射环境安全等信息系统,将有利于实时传输大量准确数据到云计算平台,进行定量和定性的分析,为环境管理工作提供科学决策支持。
云平台智能分析
如果说,各类传感仪和通信模组是核辐射监测仪硬件的核心,那么云计算就是软件中最关键的技术了。核辐射监测过程中采集的数据需及时经过DTU等传输到云平台中处理,从而完成监控、告警、预测性维护及分析等功能。
利尔达物联网基础服务云平台可提供定制化服务,通过云计算、大数据等技术全面监测和评估核污水的辐射情况、处理效果和环境影响等,实现对核污水数据的集中存储和分析,提高数据的利用率和效益。
优 势
功能完备
1、实时监测:可实时采集和监测核污水参数的数据,帮助操作人员及时发现异常情况和问题,以采取相应的措施进行调整和处理。
2、数据存储:可建立数据库,有助于长期对核污水相关数据进行分析和比较,了解其季节性和年际变化,支持科学研究和决策制定。
3、可视化面板:以静态或动态的图形、图表等方式传达大量信息,使决策者能够直观地进行分析并一目了然地得出结论。
4、报警&预警:当核污水参数变化异常时,可发出报警信号,及时提醒工作人员采取紧急措施。预警功能可通过监测数据的趋势和模型分析,提前发现潜在的问题和趋势,为预防和调整提供依据.
5、数据分析&报告:可通过对监测数据的统计分析和趋势分析,评估核污水辐射状况,判断其变化趋势,为海洋环境管理和决策提供科学依据。监测数据、分析结果和建议措施可汇总成报告,用于向相关部门、利益相关者和公众沟通。
通信
18文章
5889浏览量
135342 -
物联网
2894文章
43386浏览量
366690 -
监测
2文章
3392浏览量
44247
