乾鸿微HA1001E型高速差分放大器应用于ADC前置驱动有助于增强设计对外部噪音的免疫力,增加输出电压摆幅,简化设计并改善总谐波失真;本文介绍了HA1001E作为16位SAR型ADC驱动的应用。
乾鸿微HA1001E型高速差分放大器具有全差分输入/输出结构、优秀的共模噪声抑制能力和改善总谐波失真等优点,十分适合应用于驱动模数转换器(ADC);驱动的ADC是一款5V供电、8通道DAS,支持16位、双极性输入、同步采样 ADC,广泛应用于电力线路监测和保护系统、多相电机控制、仪器仪表和控制系统等领域。HA1001E作为多通道16位SAR型ADC驱动示意图如下:
16位SAR型ADC的8个输入端前接8个HA1001E型高速差分放大器作为其前置驱动,利用HA1001E实现ADC输入信号缓冲以及增益设置,同时利用使能端口控制通道选通;使能端口开启延时为5us,关断延时为100ns,极低的延迟有助于实现通道的快速切换,HA1001E开启/关断延时如下图所示。HA1001E输入阻抗800MΩ、输出阻抗1Ω、输出电流80mA,是ADC驱动的优选。
HA1001E关断延时
HA1001EE开启延时
乾鸿微HA1001E型高速差分放大器除应用于模数转换器(ADC)驱动器外,亦可应用于差分有源滤波器、输出电平转换等领域。作为一款全差分放大器,HA1001E增强了设计对外部噪音的免疫力,增加输出电压摆幅,简化设计并改善总谐波失真,是低压系统的理想选择。乾鸿微HA1001E型高速差分放大器自推向市场以来,其优良的电性能和可靠性得到众多客户的高度认可,已推出SOP8以及MSOP8两种封装形式的产品,以满足客户不同布板条件下的设计需求。
HA1001E芯片特点:
●全差分输入/输出结构
●轨到轨输出
●高共模抑制比
●供电范围:单电源3.3V~5V,双电源±1.65V~±2.5V
●带宽110M(-3dB)
●压摆率55V/us
●最大输出电流100mA(sink)
●具有电源关断功能
放大器
146文章
14358浏览量
222458 -
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
驱动
12文章
1989浏览量
88684 -
电压
45文章
5788浏览量
122355
14位同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南
LTC2374-16:高性能16位SAR ADC的深度剖析与应用指南
AD4884:高性能双通道16位SAR ADC的技术剖析与应用指南
瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
LTC6421-20高速差分放大器:性能与应用全解析
LT6402-20:低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
LT1993 - 10:低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器的卓越之选
LT1993-2 800MHz低失真低噪声差分放大器/ADC驱动器:性能剖析与应用指南
高速利器:LTC6409 差分放大器/ADC 驱动器深度解析
低噪声、超低失真的高速差分放大器ADA4927,助力驱动高性能ADC
精密双通道差分放大器AD8270:特性、应用与设计要点
Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16双通道16位SAR ADC数据手册
THS770006 具有+6dB固定增益的高速全差分ADC驱动器放大器技术手册
THS770012具有从10dB到13dB的、可选增益的高速全差动ADC驱动器放大器技术手册
使用带使能的高速差分放大器驱动多通道16位SAR型ADC——HA1001E应用指南3
