(国产)单总线数字温度传感器GX18B20
产品概述
GX18B20系列产品是单总线温度传感器,芯片出厂自带64位ID地址码,测量范围为-80℃~200℃;在-10℃~70℃范围内精度为±0.6℃。
GX18B20系列芯片最高温度分辨率为0.0625℃,最快转换时间为1.5ms.芯片具有2.5V~5.5V超宽的接口电压范围;采用低功耗设计,待机电流功耗为1uA/3V(典型值)。为了满足不同环境的应用,芯片设计有超强的ESD保护能力(ESD 8000V).
产品特性
1、国产GX18B20完美替代DS18B20
2、封装形式:TO92, TO92S,MSOP8、 SOP8
3、三个管脚:VDD、DQ、GND
4、接口电压:2.5V-5.5V
5、温度测量范围:-55~125℃
6、精度:(-10~70℃)±0.4℃
7、分辨率9-12bit可调
8、最高分辨率:12bit,0.0625℃
9、转换速度:320ms-500ms
10、静态功耗:0.75uA;
11、技术工艺:0.18um EEPROM
12、静电保护能力:8000V
与其他温度传感器比显著特点:
1、每颗芯片具有全球唯一64位身份号(ID 号),可用于身份标识
2、单总线通信,接口线很少,占用资源少,最少时可只用DQ和GND两根线
3、可以寄生供电,即不需要VDD供电,芯片通过DQ数据线来窃电供电
4、可以多颗串在一起应用,进行立体分布式测温(粮情行业应用)
5、可远距离测温,目前可以做到1km
与竞争对手比显著优势:
1、可靠性高:
千万级量产产能,粮情领域出货量超过500万
2、兼容性好:完全兼容DS产品
3、高低温稳定性好:长期高低温考验
4、内置2Byte EEPROM 存储空间供客户使用
5、静电保护能力强:静电和latchup等测试都达到最高等级,并通过CE和ICE认证
6、工艺更加先进,精度更高,功耗更低;
7、低成本价格更有优势;
产品应用
1、各种水温探头应用
2、板级测温应用
3、粮情测温
4、环境测温
5、表类测温
6、室内温控等
选择钧敏
交期稳定,免除断货风险
大批量出货,品质有保障
一线品牌的品质,二线品牌的价格
节省成本
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51383浏览量
756237 -
芯片
456文章
51157浏览量
426805 -
温度传感器
48文章
2974浏览量
156340 -
单总线
1文章
36浏览量
12420 -
数字温度传感器
188浏览量
15505
原文标题:智能粮储/工业测温/烤烟行业/智慧农业等用国产单总线数字温度传感器-GX18B20系列
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
