EPIC-ADS7-PUC | 满足一切应用所需
研扬科技AAEON 2023-09-04 16:21 次阅读
EPIC-ADS7-PUC严谨平衡的设计为用户提供了EPIC主板的强大功能和系统开箱即用的便利性。在这款别具一格的小型机箱中,第12代Intel Core处理器的强大处理性能通过丰富的高速接口最大限度地发挥项目潜力。EPIC-ADS7-PUC非常适合物联网领域,通过实时运算支持,其部署潜力进一步扩展到机器人和智慧医疗保健领域。
功 能 特 点
EPIC-ADS7-PUC支持高达65W的第12代Intel Core CPU,多达8个性能核心和20线程,具有高效的混合处理器架构,该架构采用额外的4个Gracemont核心来提供精简的工作负载管理框架。
EPIC-ADS7-PUC支持Intel时序协调运算 (IntelTCC),可提供实时任务执行。Intel TCC已经配备了有利于自动化和机器人技术的接口,可将延迟降低到微秒,从而可靠地执行关键任务操作。
DDR5支持多达六个USB 3.2 Gen 2、两个COM和四个LAN端口的系统内存带宽,提供与摄像头和传感器的高速连接。EPIC-ADS7-PUCHDMI 2.1和两个DP 1.4a接口还支持同步三显,是医疗成像的理想选择。
考虑到EPIC-ADS7-PUC的功能范围和复杂性之广,其尺寸仅为260mm x 160mm x 55mm (10.2" x 6.3" x 2.1"),非常紧凑。同时EPIC-ADS7-PUC具有比其他系统更低的高度,可轻松集成到现有项目中。
产 品 简 介
第12代Intel Core处理器
DDR5 SODIMM x 2, up to 32GB
同步三显: DP 1.4a x 2 , HDMI 2.1 x 1
SATA III x 2 (2.5” SSD x 2)
2.5GbE x 1, GbE x 3
USB 3.2 Gen 2 x 2 (Type-C x 1), USB 3.2 Gen 2 x 4, USB 2.0 x 2
M.2 3052 B-Key x 1, M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1
COM端口 x 2 , DIO 8位 x 1
12V直流输入插座
  • 物联网
  • 主板
  • epic
    MSP430G2与多个ADS1120通讯,工作的ADS1120只能读取次数值,为什么?
    MSP430G2与多个ADS1120通讯,单独焊接ADS1120一切正常,连接多个ADS1120芯片后,虽然其余
    发表于 01-07 07:23
    使用ADS1293以及CC2541设计款个人心电监护仪,设成320Hz时出现明显的波形失真,为什么?
    大家好,我正在使用ADS1293以及CC2541设计款个人心电监护仪。当我将ODR设置成160Hz时,一切正常;当我设成320Hz时出现明显的波形失真, 以下是我的测试数据: 我估计有数据漏掉了,但我测试了蓝牙计
    发表于 01-06 06:27
    ADS1115在没有信号输入情况下,会采集到负电压是什么原因?
    最近做ADS1115采样,输入信号为4~20ma,前级采用opa2335做电压跟随器。 现在出现的问题:刚上电,通道0没有信号输入,通道1有信号输入,此时一切正常。当通道0有信号输入后,之后再断开,通道1仍继续输入信号,但通道0会采集到负电压。这是什么原因?信号接入时,
    发表于 12-26 07:45
    ads124s08通道切换只能手动吗?
    ads124s08通道切换只能手动吗?多通道可不可以实现三个MUXP,MUXN,I2MUX,I1MUX 四个组,循环切换三组通道处理?还有这个转换时间怎么评估?
    发表于 12-20 06:17
    ADS1118在5V供电时是不是还需要开漏输出,上拉CS SCK DIN至5V?
    我在使用ADS1118 5V 供电时,数据读不出来。 想问ADS1118在 5V供电时是不是还需要开漏输出,上拉CS SCK DIN至5V? 程序在3.3V供电时一切正常,除了
    发表于 12-10 06:53
    ads1115差分采集负电压直是65535,为什么?
    电压0.648,AD值为10410,一切正常 当我改变外部电压正负后,ADS1115芯片引脚口电压 IN0=0.92,IN1=1.57,此时差分电压-0.648,AD值为65535,无论如何改变输入值这个数保持不变。 当配置成单端采集时均能采到正常电压。
    发表于 12-05 06:52
    ADS1256在继电器工作时,总是会出现复位现象,怎么解决?
    我使用的传感器为输出是差分信号,通过AD8221进行放大,之后经过个电压跟随器给ADS1256;继电器不工作的时候,一切正常;每当继电器吸合或者断开都会让ADS1256复位; 继电
    发表于 11-29 12:07
    ADS131E08 SPI速率过慢的原因?怎么解决?
    我正在使用ADS131E08做设计,在使用SPI读取ID以及接受信息的时候,采用低于2M的速率,一切正常,但是当我使用更高速率的时候,比如12MHz, 则寄存器不能正常读,SPI OUT恒为低电平,请问是不是有其他需要设置的地方才能使用高速率。
    发表于 11-28 07:00
    ADS8867差分输入信号偏大比如1V以上时,现象为分辨率降低,为什么?
    ADS8867接线如图所示,Vref = 4.096V ,Vcm = 2.048V,当差分输入较小时一切正常,但是当差分输入信号偏大比如1V以上时,现象为分辨率降低,需要10mv以上的输入量变
    发表于 11-20 07:48
    ADS7x28 系列 ADC 器件中集成的真 RMS 模块的性能
    电子发烧友网站提供《ADS7x28 系列 ADC 器件中集成的真 RMS 模块的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7</b>x28 系列 ADC 器件中集成的真 RMS 模块的性能
    HDMI一切四方案DP一切四最新方案
    HDMI4方案该方案目前是采用的深圳市芯视音科技最新研发的CV1021E基础开发的有需要可有联系赖工拿资料
    的头像 发表于 08-23 16:00 528次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>一切</b>四方案DP<b class='flag-5'>一切</b>四最新方案
    行云流水线 满足你对工作流编排的一切幻想~skr
    的核心组成部分,旨在加速软件交付、提高质量和实现持续改进。流水线的核心是流水线模型,是实现工作流编排,执行的重要基石,个优秀的流水线模型可以覆盖用户更多的实践场景,按照用户的所思所想支持编排相应的工作流程,通过模型的分层设计,通用原子能力的生态建设,
    的头像 发表于 08-05 13:42 373次阅读
    ADS7x51同步采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7x51同步采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7</b>x51同步采样模数转换器数据表
    谷歌反对Epic对Play商店改革要求,要求法院驳回
    谷歌强调,通过与各州及消费者达成的和解协议,Epic已无须再寻求禁令,因为该协议已全面解决了Epic在庭审中所提出的反竞争行为指控。此外,谷歌还指出,Epic的提议可能会破坏与各州和消费者之间的和解协议。
    的头像 发表于 05-06 14:24 417次阅读
    Epic Games计划在欧盟推移动端应用商城
    Epic介绍,该店的条款与PC端完全致。Epic只收取12%的中介费用,并为每位开发者在入住商店后的头半年免除这笔费用,开发者可获取到全部收益。
    的头像 发表于 03-21 11:18 558次阅读
