激光焊接机器人使用可见光或紫外光作为热源,连接工件进行熔化和焊接。激光是可行的,不仅因为高能激光本身,而且因为激光能量高度集中在某一点,这增加了其能量密度。在激光焊接过程中,激光焊接材料的表面相互作用。其中一些被物质吸收。吸收不透明材料产生的光被吸收,金属的线性吸收系数为107~108/m。对于金属,激光在金属表面的厚度为0.01~0.1m,即金属表面的温度会扩散到金属内部。
激光焊接机器人不需要使用电极,所以没有电极污染或者受损的困扰,激光焊接技术可以减少环境污染,减少职业病危害,激光焊接技术应用广泛,可以实现激光热传导焊接、激光熔深焊接、激光填丝焊接、脉冲激光焊接、激光点焊、激光电弧复合焊接等,可以根据不同的工件选择激光焊接技术。
激光焊接机器人的焊接技术是什么?
光子撞击金属表面形成蒸汽,蒸发金属并防止残余能量的反射。如果焊接金属具有良好的导热性,则可以获得更大的渗透性。激光在材料表面的反射、透射和吸收主要是由于光波电磁场与材料之间的相互作用。在激光焊接机器人中,当激光波撞击材料时,材料的带电粒子将受到光波电矢量的振动速度、辐射能量的变化以及光子和电子的动能的影响。在材料吸收激光之后,除了自由电子动能和束缚电子声子的激光能量之外,还有一些剩余的能量粒子,例如不受刺激光源的影响。
激光焊接机器人的基本原理是什么?
在激光焊接机器人的焊接过程中,材料吸收的光能在极短的时间(约10秒)内转化为热能。同时,热能限制了材料的激光辐射面积,然后热量从高转移到低。金属吸收激光器,激光波长,温度,表面状态,材料特性,激光功率密度。一般来说,金属激光的吸收率随温度和电阻率的增加而增加。
激光焊接机器人的焊接过程大致包括以下几个步骤:
1、准备工作:对工件进行去毛刺、打磨、清洁等前处理,设定好焊接程序和焊接参数。
2、确立焊接位置:利用机器人的坐标系统,确定待焊接部位的准确位置。
3、定位焊接头:机器人根据设定好的焊接程序,精确定位焊接头到待焊接部位。
4、焊接:机器人把激光束聚焦在焊缝上,加热工件表面使其熔化,并作用于金属间进行连接。在焊接过程中,机器人使用激光对焊缝进行监控和跟踪,以实现精确的焊接。
5、冷却:机器人停止激光照射并进行冷却,使焊接区域迅速冷却,以达到稳定连接状态。
6、完成相关工作:焊接完成后,机器人移开焊接头,进行后续相关工作,如清理焊接头、记录焊接数据等。
总之,激光焊接机器人通过搭载激光焊接头实现高精度、高效率的焊接。该设备的主要原理是利用激光束对焊缝进行加热,短时间内将金属加热到熔点温度,实现焊接。
机器人
211文章
28526浏览量
207585 -
激光
19文章
3224浏览量
64612 -
焊接
38文章
3183浏览量
59913 -
材料
3文章
1241浏览量
27342
