十分钟读懂旋转编码(RoPE)
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 2023-09-05 17:11 次阅读
旋转位置编码(Rotary Position Embedding,RoPE)是论文 Roformer: Enhanced Transformer With Rotray Position Embedding 提出的一种能够将相对位置信息依赖集成到 self-attention 中并提升 transformer 架构性能的位置编码方式。而目前很火的 LLaMA、GLM 模型也是采用该位置编码方式。
和相对位置编码相比,RoPE 具有更好的外推性,目前是大模型相对位置编码中应用最广的方式之一。
备注:什么是大模型外推性?
外推性是指大模型在训练时和预测时的输入长度不一致,导致模型的泛化能力下降的问题。例如,如果一个模型在训练时只使用了 512 个 token 的文本,那么在预测时如果输入超过 512 个 token,模型可能无法正确处理。这就限制了大模型在处理长文本或多轮对话等任务时的效果。
旋转编码RoPE
1.1 基本概念
在介绍 RoPE 之前,先给出一些符号定义,以及基本背景。
首先定义一个长度为 的输入序列为:
其中 表示输入序列中第 个 token,而输入序列 对应的 embedding 表示为:
其中 表示第 个 token 对应的 维词嵌入向量。 接着在做 self-attention 之前,会用词嵌入向量计算 向量同时加入位置信息,函数公式表达如下:
其中 表示第 个 token 对应的词向量 集成位置信息 之后的 query 向量。而 则表示第 个 token 对应的词向量 集成位置信息 之后的 key 和 value 向量。 而基于 transformer 的位置编码方法都是着重于构造一个合适的 函数形式。 而计算第 个词嵌入向量 对应的 self-attention 输出结果,就是 和其他 都计算一个 attention score ,然后再将 attention score 乘以对应的 再求和得到输出向量
1.2 绝对位置编码
对于位置编码,常规的做法是在计算 query,key 和 value 向量之前,会计算一个位置编码向量 加到词嵌入 上,位置编码向量 同样也是 维向量,然后再乘以对应的变换矩阵
而经典的位置编码向量 的计算方式是使用 Sinusoidal 函数:
其中 表示位置 维度向量 中的第 位置分量也就是偶数索引位置的计算公式,而 就对应第 位置分量也就是奇数索引位置的计算公式。
1.3 2维旋转位置编码
论文中提出为了能利用上 token 之间的相对位置信息,假定 query 向量 和 key 向量 之间的内积操作可以被一个函数 表示,该函数 的输入是词嵌入向量 和它们之间的相对位置
46651980-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png接下来的目标就是找到一个等价的位置编码方式,从而使得上述关系成立。 假定现在词嵌入向量的维度是两维 ,这样就可以利用上 2 维度平面上的向量的几何性质,然后论文中提出了一个满足上述关系的 的形式如下:467a59c6-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png这里面 Re 表示复数的实部。 进一步地, 可以表示成下面的式子:468cdf4c-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png看到这里会发现,这不就是 query 向量乘以了一个旋转矩阵吗?这就是为什么叫做旋转位置编码的原因。 同理, 可以表示成下面的式子469c2614-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png最终 可以表示如下:
关于上面公式(8)~(11)的具体推导,可以参见文章最后的附录,或者参考文章:一文看懂 LLaMA 中的旋转式位置编码(Rotary Position Embedding)。 1.4 扩展到多维
将2维推广到任意维度,可以表示如下:46cf41ac-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png内积满足线性叠加性,因此任意偶数维的 RoPE,我们都可以表示为二维情形的拼接,即46e42edc-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png将 RoPE 应用到前面公式(4)的 Self-Attention 计算,可以得到包含相对位置信息的 Self-Attetion:46fdb5be-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png
中,
值得指出的是,由于 是一个正交矩阵,它不会改变向量的模长,因此通常来说它不会改变原模型的稳定性。 1.5 RoPE 的高效计算
由于 的稀疏性,所以直接用矩阵乘法来实现会很浪费算力,推荐通过下述方式来实现 RoPE:
其中 是逐位对应相乘,即计算框架中的 运算。从这个实现也可以看到,RoPE 可以视为是乘性位置编码的变体。 总结来说,RoPE 的 self-attention 操作的流程是:对于 token 序列中的每个词嵌入向量,首先计算其对应的 query 和 key 向量,然后对每个 token 位置都计算对应的旋转位置编码,接着对每个 token 位置的 query 和 key 向量的元素按照两两一组应用旋转变换,最后再计算 query 和 key 之间的内积得到 self-attention 的计算结果。 论文中有个很直观的图片展示了旋转变换的过程:
1.6 远程衰减
可以看到,RoPE 形式上和前面公式(6)Sinusoidal 位置编码有点相似,只不过 Sinusoidal 位置编码是加性的,而 RoPE 可以视为乘性的。 的选择上,RoPE 同样沿用了 Sinusoidal 位置编码的方案,即 ,它可以带来一定的远程衰减性。
具体证明如下: 两两分组后,它们加上 RoPE 后的内积可以用复数乘法表示为:
并约定 ,那么由 Abel 变换(分部求和法)可以得到:
所以
因此我们可以考察 随着相对距离的变化情况来作为衰减性的体现:
从图中我们可以看到随着相对距离的变大,内积结果有衰减趋势的出现。因此,选择 ,确实能带来一定的远程衰减性。论文中还试过以 为初始化,将 视为可训练参数,然后训练一段时间后发现 并没有显著更新,因此干脆就直接固定 了。
RoPE实验
我们看一下 RoPE 在预训练阶段的实验效果:
从上面可以看出,增大序列长度,预训练的准确率反而有所提升,这体现了RoPE 具有良好的外推能力。 下面是在下游任务上的实验结果:47bcf0d2-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png其中 RoFormer 是一个绝对位置编码替换为 RoPE 的 WoBERT 模型,后面的参数(512)是微调时截断的maxlen,可以看到 RoPE 确实能较好地处理长文本语义。
RoPE代码实现
Meta 的 LLAMA 和 清华的 ChatGLM 都使用了 RoPE 编码,下面看一下具体实现。
3.1 在LLAMA中的实现
#生成旋转矩阵
defprecompute_freqs_cis(dim:int,seq_len:int,theta:float=10000.0):
#计算词向量元素两两分组之后,每组元素对应的旋转角度	heta_i
freqs=1.0/(theta**(torch.arange(0,dim,2)[:(dim//2)].float()/dim))
#生成token序列索引t=[0,1,...,seq_len-1]
t=torch.arange(seq_len,device=freqs.device)
#freqs.shape=[seq_len,dim//2]
freqs=torch.outer(t,freqs).float()#计算m*	heta
#计算结果是个复数向量
#假设freqs=[x,y]
#则freqs_cis=[cos(x)+sin(x)i,cos(y)+sin(y)i]
freqs_cis=torch.polar(torch.ones_like(freqs),freqs)
returnfreqs_cis
#旋转位置编码计算
defapply_rotary_emb(
xq:torch.Tensor,
xk:torch.Tensor,
freqs_cis:torch.Tensor,
)->Tuple[torch.Tensor,torch.Tensor]:
#xq.shape=[batch_size,seq_len,dim]
#xq_.shape=[batch_size,seq_len,dim//2,2]
xq_=xq.float().reshape(*xq.shape[:-1],-1,2)
xk_=xk.float().reshape(*xk.shape[:-1],-1,2)
#转为复数域
xq_=torch.view_as_complex(xq_)
xk_=torch.view_as_complex(xk_)
#应用旋转操作,然后将结果转回实数域
#xq_out.shape=[batch_size,seq_len,dim]
xq_out=torch.view_as_real(xq_*freqs_cis).flatten(2)
xk_out=torch.view_as_real(xk_*freqs_cis).flatten(2)
returnxq_out.type_as(xq),xk_out.type_as(xk)
classAttention(nn.Module):
def__init__(self,args:ModelArgs):
super().__init__()
self.wq=Linear(...)
self.wk=Linear(...)
self.wv=Linear(...)
self.freqs_cis=precompute_freqs_cis(dim,max_seq_len*2)
defforward(self,x:torch.Tensor):
bsz,seqlen,_=x.shape
xq,xk,xv=self.wq(x),self.wk(x),self.wv(x)
xq=xq.view(batch_size,seq_len,dim)
xk=xk.view(batch_size,seq_len,dim)
xv=xv.view(batch_size,seq_len,dim)
#attention操作之前,应用旋转位置编码
xq,xk=apply_rotary_emb(xq,xk,freqs_cis=freqs_cis)
#scores.shape=(bs,seqlen,seqlen)
scores=torch.matmul(xq,xk.transpose(1,2))/math.sqrt(dim)
scores=F.softmax(scores.float(),dim=-1)
output=torch.matmul(scores,xv)#(batch_size,seq_len,dim)
这里举一个例子,假设 batch_size=10, seq_len=3, d=8,则调用函数 precompute_freqs_cis(d, seq_len) 后,生成结果为:
In[239]:freqs_cis
Out[239]:
tensor([[1.0000+0.0000j,1.0000+0.0000j,1.0000+0.0000j,1.0000+0.0000j],
[0.5403+0.8415j,0.9950+0.0998j,0.9999+0.0100j,1.0000+0.0010j],
[-0.4161+0.9093j,0.9801+0.1987j,0.9998+0.0200j,1.0000+0.0020j]])
以结果中的第二行为例(对应的 m = 1),也就是:47cc4bea-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png最终按照公式(12)可以得到编码之后的 注意:在代码中是直接用 freqs_cis[0] * xq_[0] 的结果表示第一个 token 对应的旋转编码(和公式 12 计算方式有所区别)。其中将原始的 query 向量 转换为了复数形式。
In[351]:q_=q.float().reshape(*q.shape[:-1],-1,2)
In[352]:q_[0]
Out[352]:
tensor([[[1.0247,0.4782],
[1.5593,0.2119],
[0.4175,0.5309],
[0.4858,0.1850]],
[[-1.7456,0.6849],
[0.3844,1.1492],
[0.1700,0.2106],
[0.5433,0.2261]],
[[-1.1206,0.6969],
[0.8371,-0.7765],
[-0.3076,0.1704],
[-0.5999,-1.7029]]])
In[353]:xq=torch.view_as_complex(q_)
In[354]:xq[0]
Out[354]:
tensor([[1.0247+0.4782j,1.5593+0.2119j,0.4175+0.5309j,0.4858+0.1850j],
[-1.7456+0.6849j,0.3844+1.1492j,0.1700+0.2106j,0.5433+0.2261j],
[-1.1206+0.6969j,0.8371-0.7765j,-0.3076+0.1704j,-0.5999-1.7029j]])
这里为什么可以这样计算? 主要是利用了复数的乘法性质。 我们首先来复习一下复数乘法的性质:
因此要计算:
可以转化为计算:
所以可以将公式(12)转化为两个复数的乘法运算。 3.2 在ChatGLM中的实现 和 LLAMA 的实现方式相差不大。代码如下:
classRotaryEmbedding(torch.nn.Module):
def__init__(self,dim,base=10000,precision=torch.half,learnable=False):
super().__init__()
#计算	heta_i
inv_freq=1./(base**(torch.arange(0,dim,2).float()/dim))
inv_freq=inv_freq.half()
self.learnable=learnable
iflearnable:
self.inv_freq=torch.nn.Parameter(inv_freq)
self.max_seq_len_cached=None
else:
self.register_buffer('inv_freq',inv_freq)
self.cos_cached=None
self.sin_cached=None
self.precision=precision
defforward(self,x,seq_dim=1,seq_len=None):
ifseq_lenisNone:
seq_len=x.shape[seq_dim]
ifself.max_seq_len_cachedisNoneor(seq_len>self.max_seq_len_cached):
self.max_seq_len_cached=Noneifself.learnableelseseq_len
t=torch.arange(seq_len,device=x.device,dtype=self.inv_freq.dtype)
#对应m*	heta
freqs=torch.einsum('i,j->ij',t,self.inv_freq)
#将m*	heta拼接两次,对应复数的实部和虚部
emb=torch.cat((freqs,freqs),dim=-1).to(x.device)
ifself.precision==torch.bfloat16:
emb=emb.float()
#[sx,1(b*np),hn]
cos_cached=emb.cos()[:,None,:]#计算得到cos(m*	heta)
sin_cached=emb.sin()[:,None,:]#计算得到cos(m*	heta)
cos_cached=cos_cached.bfloat16()
sin_cached=sin_cached.bfloat16()
ifself.learnable:
returncos_cached,sin_cached
self.cos_cached,self.sin_cached=cos_cached,sin_cached
returnself.cos_cached[:seq_len,...],self.sin_cached[:seq_len,...]
def_apply(self,fn):
ifself.cos_cachedisnotNone:
self.cos_cached=fn(self.cos_cached)
ifself.sin_cachedisnotNone:
self.sin_cached=fn(self.sin_cached)
returnsuper()._apply(fn)
defrotate_half(x):
x1,x2=x[...,:x.shape[-1]//2],x[...,x.shape[-1]//2:]
returntorch.cat((-x2,x1),dim=x1.ndim-1)
RoPE的外推性
我们都知道 RoPE 具有很好的外推性,前面的实验结果也证明了这一点。这里解释下具体原因。 RoPE 可以通过旋转矩阵来实现位置编码的外推,即可以通过旋转矩阵来生成超过预期训练长度的位置编码。这样可以提高模型的泛化能力和鲁棒性。 我们回顾一下 RoPE 的工作原理:假设我们有一个 维的绝对位置编码 ,其中 是位置索引。我们可以将 看成一个 维空间中的一个点。我们可以定义一个 维空间中的一个旋转矩阵 ,它可以将任意一个点沿着某个轴旋转一定的角度。我们可以用 来变换 ,得到一个新的点 。我们可以发现, 的距离是相等的,即 。这意味着 的相对关系没有改变。但是, 的距离可能发生改变,即 。这意味着 的相对关系有所改变。因此,我们可以用 来调整不同位置之间的相对关系。 如果我们想要生成超过预训练长度的位置编码,我们只需要用 来重复变换最后一个预训练位置编码 ,得到新的位置编码480fb7ae-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png依此类推。这样就可以得到任意长度的位置编码序列 ,其中 可以大于 。由于 是一个正交矩阵,它保证了 的距离不会无限增大或缩小,而是在一个有限范围内波动。这样就可以避免数值溢出或下溢的问题。同时,由于 是一个可逆矩阵,它保证了 的距离可以通过 的逆矩阵 还原到 的距离,即
这样就可以保证位置编码的可逆性和可解释性。 总结而言: 旋转编码 RoPE 可以有效地保持位置信息的相对关系,即相邻位置的编码之间有一定的相似性,而远离位置的编码之间有一定的差异性。这样可以增强模型对位置信息的感知和利用。这一点是其他绝对位置编码方式(如正弦位置编码、学习的位置编码等)所不具备的,因为它们只能表示绝对位置,而不能表示相对位置。 旋转编码 RoPE 可以通过旋转矩阵来实现位置编码的外推,即可以通过旋转矩阵来生成超过预训练长度的位置编码。这样可以提高模型的泛化能力和鲁棒性。这一点是其他固定位置编码方式(如正弦位置编码、固定相对位置编码等)所不具备的,因为它们只能表示预训练长度内的位置,而不能表示超过预训练长度的位置。 旋转编码 RoPE 可以与线性注意力机制兼容,即不需要额外的计算或参数来实现相对位置编码。这样可以降低模型的计算复杂度和内存消耗。这一点是其他混合位置编码方式(如 Transformer-XL、XLNet 等)所不具备的,因为它们需要额外的计算或参数来实现相对位置编码。
总结
最近一直听到旋转编码这个词,但是一直没有仔细看具体原理。今天花时间仔细看了一遍,确实理论写的比较完备,而且实验效果也不错。目前很多的大模型,都选择了使用了这种编码方式(LLAMA、GLM 等)。
附录
这里补充一下前面公式 1.3.2 节中,公式(8)~(11)是怎么推导出来的。 回到之前的公式(8),编码之后的 以及内积 的形式如下:
上面的公式为什么满足:
首先我们得先了解一下基本的复数相关知识。 首先看到上述 公式中有个指数函数: 这个其实是欧拉公式,其中 表示任意实数, 是自然对数的底数, 是复数中的虚数单位,则根据欧拉公式有:
则是上述指数函数可以表示为实部为 ,虚部为 的一个复数,欧拉公式建立了指数函数、三角函数和复数之间的桥梁。 则上述 公式的487135f6-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png然后我们看回公式:48799c82-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png其中 是个二维矩阵, 是个二维向量,相乘的结果也是一个二维向量,这里用 表示:
然后首先将 表示成复数形式:489594dc-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png接着
其实就是两个复数相乘:
然后就有:
将结果重新表达成实数向量形式就是:
这里不难发现就是 query 向量乘以了一个旋转矩阵。
这就是为什么叫做旋转式位置编码的原因。 同理可得 key 向量
最后还有个函数 49122d12-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png其中 表示一个复数 的实部部分,而 则表示复数 的共轭。 复习一下共轭复数的定义:
所以可得:
继续可得:
接下来我们就要证明函数 的计算公式是成立的。 首先回顾一下 attention 操作,位置 的 query 和位置 的 key 会做一个内积操作:
接着进行推导,我们整理一下:
这就证明上述关系是成立的,位置 的 query 和位置 的 key 的内积就是函数 把上面的式子用矩阵向量乘的形式来表达就是:49a28f74-4bca-11ee-a25d-92fbcf53809c.png
  • 向量
  • 旋转编码
  • 大模型
原文标题:十分钟读懂旋转编码(RoPE)
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    快充技术&芯片详解 十分钟让你的手机满血复活
    快冲技术全面来袭!你了解市面上的这些手机用的快充技术原理吗?你知道有哪些电池管理芯片的使用让你的手机十分钟满血复活吗?今天跟小编一起,了解一下这些快充技术和芯片吧。
    发表于 06-23 13:35 6.6w次阅读
    十分钟学会Xilinx FPGA 设计1.1
    发表于 08-10 11:10
    ModelSim SE 十分钟入门
    ModelSim SE 十分钟入门[table=98%][tr][td][table=98%][tr][td]1.ModuleSim SE 快速入门本文以ModelSim SE 5.6版本为
    发表于 08-12 15:07
    ModelSim SE 十分钟入门
    ModelSim SE 十分钟入门
    发表于 08-20 20:33
    十分钟学会ISE
    十分钟学会ISE
    发表于 03-26 09:39
    十分钟学会ISE
    十分钟学会ISE
    发表于 09-05 22:49
    全球首发十分钟快速充满电移动电源
    `快速充电无压力:十分钟能充满的移动电源MY POWER 任性系列土豪金版深圳市麦可电源有限公司是一家专业从事高频开关电源研发、生产、销售、服务于一体的综合性企业。产品广泛应用于网络系统、安防系统
    发表于 03-25 14:56
    采集系统需要隔十分钟采集10S数据,怎么实现?
    毕业实验需要用labview做个采集界面,但是我没有这方面基础,所以这个隔十分钟采集10S数据功能怎么也实现不了,现在我就做到下面这样,求大神指导一二~不胜感激!
    发表于 01-13 12:56
    BearPi-HM Nano 十分钟上手教程资料
    BearPi-HM Nano 十分钟上手教程一、准备工作二、开始下载三、开始部署环境
    发表于 04-13 10:20
    基于STM32F103RB的数码管如何去实现十分钟计时呢
    基于STM32F103RB的数码管如何去实现十分钟计时呢?其中断代码是怎样的?
    发表于 11-17 06:12
    遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题如何解决?
    遇到SE5经常自动重启,大约十几分钟到二十分钟左右重启一次的问题怎么办
    发表于 09-18 08:13
    十分钟学会Xilinx FPGA 设计
    十分钟学会Xilinx FPGA 设计 Xilinx FPGA设计基础系统地介绍了Xilinx公司FPGA的结构特点和相关开发软件的使用方法,详细描述了VHDL语言的语法和设计方法,并深入讨
    发表于 03-15 15:09 178次下载
    三星改革智能手机充电技术,充满只需十分钟
    现在的手机电池续航短的问题一直手机领域研究的重点。近日,三星爆出猛料,宣布已经成功研制出石墨烯电池,以后充电只需要十分钟
    发表于 12-02 11:24 2143次阅读
    英国搭建太阳能汽车充电网试点项目,电动汽车在三十分钟内完成充电
    英国计划在国内设立100多座以太阳能为能源的汽车充电站。每个充电站场地配备24个汽车充电区,车主可用手机app预订充电。据悉,所有电动汽车均能在三十分钟内完成充电,部分车型甚至在十分钟内即可充满。
    的头像 发表于 04-06 17:28 3304次阅读
    十分钟分析稳压三极管工作原理资料下载
    电子发烧友网为你提供十分钟分析稳压三极管工作原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-11 08:54 3次下载
    <b class='flag-5'>十分钟</b>分析稳压三极管工作原理资料下载
