米勒电容对IGBT关断时间的影响
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-05 17:29 次阅读
米勒电容IGBT关断时间的影响
IGBT,即绝缘栅双极性晶体管,是一种高效、高稳定性的半导体器件。它是一种功率开关元件,能够控制大电流和高电压的开关。IGBT的关断时间是非常重要的一个参数,它决定了IGBT的性能、可靠性和稳定性。米勒电容是影响IGBT关断时间的一个重要因素。
米勒电容是电路中的一种电容,它受到信号传输线或导线的电场影响而产生的,其本质是信号传输线或导线上的电荷之间的相互作用。米勒电容通常会影响电路的性能或者引起信号失真。在IGBT的结构中,米勒电容是由输入和输出电容组成的。输入电容包括栅源电容和栅极驱动电路的电容,输出电容是由漏极和集电极电容组成的。这两个电容在IGBT的关断过程中起着非常重要的作用。
在IGBT的关断过程中,IGBT的栅极电势会逐渐降低,从而减小栅极电容的电荷。当栅源电势逐渐失去时,电荷会从栅源电容流到栅极电容中,从而导致输出电容的电荷逐渐减少。由于输出电容的减少速度比输入电容的减少速度要慢得多,因此,米勒电容的存在会导致IGBT在关断过程中时间延迟的现象。这种时间延迟称为“米勒效应”。
米勒效应的存在会导致IGBT在关断过程中产生过高的压缩电压和高频振荡。这些现象会导致IGBT产生过高的热和电场应力。当IGBT反复关闭时,这些应力会逐渐累积,并导致IGBT的损坏。此外,米勒效应还会导致电路中的噪声和干扰,进而影响电路的可靠性和稳定性。
为了克服米勒效应带来的不良影响,减小IGBT的关断时间,需要采取一系列的措施。以下是减小米勒效应的措施:
1. 采用低电阻的栅源结构。低电阻的栅源结构可以减小栅源电容的大小,从而减小米勒电容的大小。
2. 采用小容量的栅极电容。小容量的栅极电容可以减小输入电容的大小,从而减小米勒电容的大小。
3. 采用低阻抗的驱动电路。低阻抗的驱动电路可以提高栅极电势和栅源电势之间的变化速度,从而减小米勒电容的大小。
4. 采用快速反漏电二极管。快速反漏电二极管可以加速输出电容的关断速度,并减少米勒电容的大小。
5. 加强散热。为了减少IGBT在长时间工作时产生的热量,需要增强散热,从而减小IGBT的电场应力和热应力。
综上所述,米勒电容是影响IGBT关断时间的一个重要因素。在设计和使用IGBT的过程中,需要采取适当的措施,减小米勒电容的大小,从而减小米勒效应的影响,提高IGBT的可靠性和稳定性。
  • 二极管
  • 电容
  • IGBT
  • 晶体管
  • 驱动电路
  • 米勒电容
    IGBT IPM的热关断保护功能
    BM6337xS系列配备了可监控LVIC(Low Side Gate Driver)温度的热关断电路,当LVIC的Tj达到规定温度以上时,热关断电路将启动,会关断下桥臂各相的IGBT
    的头像 发表于 03-06 14:14 470次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> IPM的热<b class='flag-5'>关断</b>保护功能
    IGBT双脉冲实验说明
    IGBT双脉冲实验 1.1 IGBT双脉冲实验目的 1、通过实验获取IGBT驱动板及IGBT模块的主要动态参数,如延时、上升、下降时间、开关
    的头像 发表于 01-27 18:10 384次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>双脉冲实验说明
    什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?
    的必要性。封面图.png01 什么是米勒现象- 在桥式电路中,功率器件会发生米勒现象,它是指当一个开关管在开通瞬间,使对管的门极电压出现快速升高的现象。- 该现象广泛存在于功率器件中,包括IGBT
    发表于 01-04 12:30
    如何计算IGBT模块的死区时间
    导致IGBT甚至整个逆变器出现故障。 IGBT桥臂直通的原因 典型的IGBT一个桥臂拓扑电路如下图所示,正常工作时,两个IGBT交替开通和关断
    的头像 发表于 11-08 10:23 1598次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>IGBT</b>模块的死区<b class='flag-5'>时间</b>
    逆变器加大关断电容有什么作用
    在逆变器中,关断电容是一个非常重要的组件,它对逆变器的性能和稳定性有着重要的影响。 一、关断电容的基本概念 1.1 关断电容的定义 关断电容是指在逆变器中,用于吸收开关器件
    的头像 发表于 08-28 15:17 2969次阅读
    浅谈放大器的米勒效应
    放大器的米勒效应(Miller Effect),也称为密勒效应或反馈电容倍增效应,是电子学中的一个重要概念,尤其在模拟电路设计中具有显著影响。它主要涉及到放大器中反馈电容对电路性能的影响,特别是在
    的头像 发表于 08-16 17:05 3927次阅读
    igbt尖峰吸收电容选型方法
    计算 :电容的容量应足够大,以有效地吸收IGBT关断时产生的尖峰电压。容量的选择通常基于IGBT模块的额定电流、母线寄生电感以及期望的吸收电压峰值。可以使用相关的计算公式或仿真工具来确
    的头像 发表于 08-08 10:25 2880次阅读
    igbt必须加吸收电容吗为什么
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。在IGBT的应用过程中,吸收电容是一种常见的辅助元件,用于提高系统的稳定性和可靠性。但是,IGBT是否必须加吸
    的头像 发表于 08-07 18:03 1881次阅读
    IGBT吸收电容的定义与原理
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)吸收电容的原理是一个复杂而重要的概念,它涉及到IGBT器件的内部结构、工作原理以及电流电压波动等多个方面。以下是对
    的头像 发表于 08-05 15:09 1794次阅读
    IGBT模块吸收电容参数设计
    IGBT模块采用吸收电路时,典型的关断电压波形如下图所示。从图中可以看出,初始浪涌电压△U1之后,随着吸收电容充电,瞬态电压再次上升。第二次上升峰值△U2是吸收电容和母线寄生电感的函数
    的头像 发表于 08-05 14:48 1402次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块吸收<b class='flag-5'>电容</b>参数设计
    IGBT关断过程分析
    、开关速度快等特点。下面,我们将从IGBT关断波形、关断时间的影响因素、以及关断过程中的具体阶段等方面,对其
    的头像 发表于 07-26 18:03 3478次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程分析
    IGBT关断尖峰电压产生原理 IGBT有源钳位电路原理分析
    在光伏逆变器等大功率应用场合,主电路(直流电容IGBT模块间)存在较大杂散电感(几十到数百nH)。IGBT关断时,集电极电流下降率较高,即存在较高的dioff/dt,在杂散电感两端感
    的头像 发表于 07-26 10:03 3835次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>尖峰电压产生原理 <b class='flag-5'>IGBT</b>有源钳位电路原理分析
    IGBT栅极下拉电阻和稳压二极管的作用?
    IGBT栅极的下拉电阻要靠近栅极放置,作用是给IGBT寄生电容Cge放电,那么这个电阻一般选择多大? IGBT的栅极加一个稳压二极管,是为了防止寄生
    发表于 06-16 22:09
    普通闸管和快速晶闸管的关断时间对比
    晶闸管的关断时间是指从晶闸管完全导通状态到完全关断状态所需的时间。这个参数对晶闸管在高频应用中的性能至关重要。
    的头像 发表于 05-24 17:31 1698次阅读
    IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
    逆变器,用的一个桥臂IGBT模块,IGBT驱动波形下管负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?图中黄色是下管驱动波形,蓝色是上管驱动波形。
    发表于 04-03 11:20
