编码器的定位功能,用PLC怎么实现?
jf_AHleW45b 来源:运控CMCIA 2023-09-05 18:08 次阅读
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
一、编码器的分类
根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。
1、 增量式编码器:
增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90度,从而可方便的判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息
2、 绝对式编码器:
绝对式编码器是直接输出数字的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码盘,每条道上有透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区树木是双倍关系,码盘上的码道数是它的二进制数码的位数,在吗盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件,当吗盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读书一个固定的与位置相对应的数字码。显然,吗道必须N条吗道。目前国内已有16位的绝对编码器产品
3、混合式绝对编码器:
混合式绝对编码器,它输出两组信息,一组信息用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则完全同增量式编码器的输出信息。
二、光电编码器的应用
增量型编码器与绝对型编码器区别
1、角度测量
汽车驾驶模拟器,对方向盘旋转角度的测量选用光电编码器作为传感器。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用编码器测量扭转角度变化,如扭转实验机、渔竿扭转钓性测试等。摆锤冲击实验机,利用编码器计算冲击是摆角变化。
2、长度测量
计米器,利用滚轮周长来测量物体的长度和距离。
拉线位移传感器,利用收卷轮周长计量物体长度距离。
联轴直测,与驱动直线位移的动力装置的主轴联轴,通过输出脉冲数计量。
介质检测,在直齿条、转动链条的链轮、同步带轮等来传递直线位移信息。
3、速度测量
线速度,通过跟仪表连接,测量生产线的线速度
角速度,通过编码器测量电机、转轴等的速度测量
4、位置测量
机床方面,记忆机床各个坐标点的坐标位置,如钻床等
自动化控制方面,控制在牧歌位置进行指定动作。如电梯、提升机等
5、同步控制
通过角速度或线速度,对传动环节进行同步控制,以达到张力控制
三、增量型编码器(旋转型)
1、工作原理:
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
2、信号输出:
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
3、增量式编码器的问题:
增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
增量型编码器的一般应用:
测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。
四、绝对型编码器(旋转型)
绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
五、单圈绝对值编码器与多圈绝对值编码器
旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
  • 传感器
  • 编码器
  • plc
    plc
  • 脉冲
原文标题:编码器的定位功能,用PLC怎么实现?
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何用PLC控制实现编码器定位功能
    flexible SMART V3如何下载组态画面(超详细)如何用PLC控制实现编码器定位功能?电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂!
    发表于 09-03 08:38
    如何使用编码器接口实现定位
    如何使用编码器接口实现定位
    发表于 02-11 07:32
    PLC基本指令实现自动运动定位控制的研究
    详述了PLC的高速计数和高速脉冲输出指令PTO/PWM基本指令实现自动运动定位的控制。系统采用PLC的PTO输出直接驱动步进电机驱动
    发表于 02-11 14:37 104次下载
    发表于 07-13 16:10 38次下载
    旋转编码器参数_旋转编码器plc连接
    本文主要介绍了旋转编码器参数以及与plc的连接方法。在我们选择旋转编码器的时候会有一些专业术语的参数,这些专业术语是什么含义呢?我们来了解一下后更清楚的定位我们需要的旋转
    发表于 08-06 11:24 5609次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码器</b>参数_旋转<b class='flag-5'>编码器</b>与<b class='flag-5'>plc</b>连接
    变频编码器如何实现定位控制
    首先搞清楚这两个元件的功能,变频是变速装置,编码器是计数装置,如何实现定位控制,原理很简单:编码器
    的头像 发表于 10-13 14:46 3.1w次阅读
    STM32操作增量式编码器(二)----使用编码器接口实现定位
    上一个博文介绍了编码器实现测试,这也是编码器最普遍的应用,我们需要操作的东西并不多,通常来说记录脉冲数。STM32操作增量式编码器(一)----使用外部中断
    发表于 12-08 16:36 42次下载
    STM32操作增量式<b class='flag-5'>编码器</b>(二)----使用<b class='flag-5'>编码器</b>接口<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>定位</b>
    如何利用变频编码器实现定位控制?
    不是所有的变频都可以编码器实现定位控制的。只有高矢量控制的变频或配置有PG卡的,能够接受
    的头像 发表于 12-16 15:23 7515次阅读
    编码器定位功能PLC控制如何实现
    严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制)控制伺服或者步进电机来实现
    的头像 发表于 04-07 10:16 2620次阅读
    PLC怎么实现编码器定位功能
    严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠PLC之类控制或者步进电机来实现定位
    发表于 07-10 08:46 852次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>PLC</b>怎么<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>功能</b>
    编码器音频功能
    的音频通道数量。编码器音频工作原理,其中实现了双向音频功能,即对讲功能。 声明:部分内容及图片来源于网络,如有侵权请联系删除。 无论音频编码器
    的头像 发表于 08-25 11:11 864次阅读
    编码器是如何实现定位功能的呢?
    严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC或运动控制之类控制)控制伺服或者步进电机来
    的头像 发表于 11-13 08:07 2362次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>是如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>功能</b>的呢?
    编码器原点设定方法 | 编码器原点丢失怎样找回
      编码器原点有什么功能 编码器的原点功能主要用于确定位置参考、启动和停止控制、运动方向判断以及定位
    的头像 发表于 02-21 15:02 2151次阅读
    旋转编码器PLC中怎么编程
    在工业自动化领域,旋转编码器与可编程逻辑控制PLC)的结合应用极为广泛。旋转编码器通过提供精确的旋转角度或位置信息,为PLC提供反馈信号
    的头像 发表于 06-17 09:24 2092次阅读
    PLC如何判断编码器正反转
    在工业自动化控制系统中,编码器作为重要的位置反馈元件,其输出的信号能够准确地反映被控对象的旋转位置或角度。对于PLC(可编程逻辑控制)来说,判断编码器的正反转是
    的头像 发表于 06-17 09:31 2591次阅读
