基于RJM8L003系列MCU的电动吸鼻器设计
武汉瑞纳捷半导体有限公司 来源:武汉瑞纳捷半导体有限公 2023-09-06 09:29 次阅读
人每时每刻都需要呼吸,杂质和有害物质在吸入人体时被鼻腔的过滤功能阻挡在鼻腔里,使之不能进入肺部,但是这些杂质和有害物质如不及时清洁、长期盘踞在鼻腔内就有可能产生更多的细菌从而引发鼻腔病变。这一点对有呼吸道疾病的人尤为重要。我们应该经常地把鼻腔内的有害物质清除,使鼻腔永远有一个干净的环境、使鼻腔永远可以正常运作,体内的其它器官才有可能运作的更好。
电动洗鼻器是一种用于清洗鼻腔的工具。压力恒定,使用舒适度高,不会出现呛水和水进耳朵的情况,小孩也可以放心使用。
01功能说明
清洁鼻腔:借助于生理盐水自身的杀菌作用及水流的冲击力,将鼻腔内已聚集的致病及污洉排出,从而使鼻腔恢复正常的生理环境,恢复鼻腔的自我排毒功能,达到保护鼻腔的目的。
02操作说明
总共四档,两个按键:先短按MODE键选择模式,然后再短按ON/OFF键开关机;或先按ON/OFF键开关机,再短按MODE键选择模式,两种状态都可使用。
每次换档有语音提示
1档为低速档,(白色W1)灯亮,马达的频率是3.289KHz,周期304uS工作2分钟半 自动关机。
2档为高速档,(白色W2)灯亮,马达的频率是15.63KHz,周期64uS工作2分钟半自动关机。
3档为低速脉冲档,(白色W3)灯亮,马达的频率是3.289KHz/15.63KHz,进行交替切换,周期62uS,工作2分钟半 自动关机。
4档为高速脉冲档,(白色W4)灯亮,马达的频率是15.63KHz/19.23KHz,进行交替切换,周期52uS工作2分钟半 自动关机。
模式切换顺序,(低速档-----高速档------低速脉冲档-----高速脉冲档------低速档)如此循环。
放电时,电池低于3.2V时,所有档位都闪红灯,低于3.0V自动关机。
待机电流<10UA。
DC5V充电,充电电流≧400mA,充电过程中显示跑马状态(W1/W2/W3/W4),充电状态:充电过程中点亮W1-W2-W3-W4,当电量达到W1的时候,W1灯就一直常亮;跑马状态继续从W2开始往上跑,如W2-3W-W4;当电量达到W2的时候,W1-W2灯常亮,跑马状态继续从W3开始往上跑,如W3-W4;当电量达到W3的时候,W1-W2-W3灯常亮,跑马状态继续从W4开始跑,当电量达到W4的时候,充满电时W4常亮,其中W1-W2-W3灭掉。其中W1的电量是达到3.4伏时灯常亮,W2的电量达到3.7伏时灯常亮,W3的电量达到3.9伏时灯常亮,W4的电量达到4.2伏时灯常亮。
充电过程中,产品不能工作。
下次开机时,有上次正常使用的记忆模式。
03原理框图
04技术参数
05方案特点
嵌入式设计,低成本,外围器件少,省去复杂的布线。
超低功耗,用RJM8L003系列MCU做主控,宽电压,多达6种低功耗管理模 式,此方案的MCU休眠功耗低至1uA左右,整机有很长续航能力。
06性能介绍
操作条件 工作电压范围:2.0V ~ 5.0V
工作温度范围:-40℃~ 85℃
低功耗特性(5 种模式) Halt(0.6uA)
Active Halt(0.85uA)
Low Power Wait(72uA@32KHz)
Low Popwer run(85uA@32KHz)
wait(0.4mA@16MHz)
正常工作功耗:<4mA
Halt 模式快速唤醒时间:10us
高性能 8 位 8051 内核 主频为 16MHz,可进行 1/2/4/16 分频
支持 30 路中断源
16bit 乘除法运算和 32/16bit 除法运算
存储器 4KB 的 SRAM
程序存储器:32KB
定时器 2 个 16 位基本定时器
1 个 16 位通用定时器
1 个 16 位高级定时器,带3个通道
支持输入捕获/输出比较/PWM生成,互补输出/死区和刹车
1 个 16 位低功耗定时器
内置 1 个看门狗定时器, 支持中断/复位模式
通信接口 1 路 I2C 主从机接口
1 路 SPI 主从机接口
2 路 UART 接口
1 路 LP_UART 接口
安全特性 1 路硬件真随机数发生器
多达 17 个 I/O,都可以映射到中断向量
32bit UID
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 嵌入式
  • 低功耗
  • 马达
原文标题:基于RJM8L003电动吸鼻器方案
文章出处:【微信号:WuhanRunjet,微信公众号:武汉瑞纳捷半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新品|瑞纳捷半导体推出 RJM8L003 系列 8位 低功耗通用MCU
    RJM8L003系列8位低功耗通用MCU。内置硬件真随机数发生。集成12位高精度逐次逼近型ADC。
    发表于 02-22 10:18 1623次阅读
    新品|瑞纳捷半导体推出 <b class='flag-5'>RJM8L003</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>8</b>位 低功耗通用<b class='flag-5'>MCU</b>
    第二代低功耗MCURJM8L151S系列
    瑞纳捷半导体发布了第二代低功耗MCURJM8L151S系列,该系列是第一代RJM8L151系列
    发表于 03-25 10:13 1761次阅读
    第二代低功耗<b class='flag-5'>MCU</b>—<b class='flag-5'>RJM8L</b>151S<b class='flag-5'>系列</b>
    RJM8L151C8T6 RJM8L151 RUNJET红外温度计低功耗MCU
    方案中组件MCU。针对低功耗应用,目前瑞纳捷新推出RJM8L151系列微控制。其增强型8051内核,内置SM4/DES/3DES/AES128加密算法,具有超低功耗,接口丰富,运行高
    发表于 04-21 14:56
    基于RJM8L003的食品温度计解决方案
    并进入休眠。方案特点 1、主控采用 RJM8L003 系列低功耗 MCU,宽电压工作,多达 6 种低功耗管理模式,活跃停机模式功耗低至0.85uA,待机唤醒时间低于10us。3.0v纽扣电池供电,待机
    发表于 08-03 16:40
    内置国密算法的低功耗MCU芯片RJM8L151xxx系列
    本文档为RJM8L151系列的数据手册,主要用于客户初期的选型使用,后期的开发请参考RJM8L151系列的用户手册。在本文档中会详细的介绍RJM8L
    发表于 05-21 11:43 1次下载
    内置国密算法的低功耗<b class='flag-5'>MCU</b>芯片<b class='flag-5'>RJM8L</b>151xxx<b class='flag-5'>系列</b>
    基于瑞纳捷RJM8L003低功耗MCU的温湿度计应用
    MCU-RJM8L003F6P6和中科银河芯推出的温湿度传感GX30X系列,搭建了一套低功耗温湿度计方案。 RJM8L003F6P6具体超低功耗的特点,功耗能低至0.6uA,并集成了
    的头像 发表于 04-15 19:00 2404次阅读
    基于瑞纳捷<b class='flag-5'>RJM8L003</b>低功耗<b class='flag-5'>MCU</b>的温湿度计应用
    基于8051增强型单片机的RJM8L系列超低功耗MCU介绍
    瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位
    发表于 10-08 09:18 905次阅读
    基于增强型80C51内核的超低功耗安全MCU——RJM8L003系列
    RJM8L003基于增强型哈佛架构的CPU内核和多级流水线指令系统,主频16MHz,4KB SRAM,32KB FLASH。相同时钟频率的处理性能是传统8051的3倍,采用 Keil uVision4或IAR集成开发环境开发调试应用代码。
    发表于 10-31 11:42 891次阅读
    基于超低功耗RJM8L003的在线监测装置方案
    ,可通过4G无线网络将报警信息上传到云端管理平台,在踩空区,沉降区、冰灾雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区、城市地陷等不良地质区域内得到广泛的应用。 应用RJM8L003 监测产品 应用简介     输电线路杆塔倾斜在线监测
    发表于 11-09 13:46 448次阅读
    基于超低功耗<b class='flag-5'>RJM8L003</b>的在线监测装置方案
    RJM8L003系列8位低功耗通用MCU。内置硬件真随机数发生。集成12位高精度逐次逼近型ADC。硬件上Pin对Pin兼容新塘N76E
    的头像 发表于 03-29 16:19 1005次阅读
    2022年3月瑞纳捷半导体发布了第二代低功耗MCURJM8L151S系列,该系列是第一代RJM8L151
    的头像 发表于 03-29 16:48 1633次阅读
    MCU-RJM8L003F6P6和中科银河芯推出的温湿度传感GX30X系列,搭建了一套低功耗温湿度计方案。RJM8L003F6P6具体超低功耗的特点,功耗能底至0.6uA,并集成了1
    的头像 发表于 05-23 16:32 917次阅读
    的头像 发表于 11-06 17:02 707次阅读
    基于<b class='flag-5'>RJM8L003</b>的食品温度计解决方案
    瑞纳捷RJM8L003基础入门使用指南
    开发板原理图详情,请查看《RJM8L003MSB-P20_V1.pdf》,存放路径为RJM8L003资料包RJM8L003\4-硬件评估板(Hardware Evaulation Board)。
    的头像 发表于 12-22 09:11 734次阅读
    瑞纳捷<b class='flag-5'>RJM8L003</b>基础入门使用指南
    瑞纳捷RJM8L003入门使用指南
    (HardwareEvaulationBoard)。图2.RJM8L003开发板原理图文档2.RJM8L003规格书,详细描述参考《RJM8L003系列_数据手册_V1.3.pdf》,
    的头像 发表于 12-07 01:09 261次阅读
    瑞纳捷<b class='flag-5'>RJM8L003</b>入门使用指南
