厚金属显微结构的提升技术
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-09-06 09:38 次阅读
引言
本文涉及一种能够在金属基底上制备厚金属微结构的方法。这种金属微结构可以用作分辨样品来表征各种微分析技术,例如X射线荧光(XRF)或X射线光电子能谱(XPS)。此外,图案化的样品可以用作阳极来表征微型CT系统的X射线管的聚焦特性。考虑到标准剥离技术是为厚度至多为几百纳米的结构设计的,所以我们必须改进剥离技术,使其能够用于制备空间分辨率为几微米的非常厚的金属层。
英思特在SU-8掩蔽层下使用了一薄层PMMA,以保证光致抗蚀剂能够正确剥离。我们通过热蒸发沉积厚铝层,以确定金属层厚度作为所需曝光线宽的函数的相关性。最终剥离过程在丙酮超声波浴中进行。通常,这种技术可用于在微米分辨率下蒸发沉积几微米厚的各种材料。
实验与讨论
剥离技术是制备平面微结构的附加方法(材料不一定是金属)。它使用抗蚀剂的牺牲层,制备了所需的图案,该图案通常通过某种光刻技术曝光(图1)。我们通常使用两层抗蚀剂来获得合适的边缘形状。选择抗蚀剂组合,使得底部抗蚀剂层比顶部抗蚀剂层显影得更快。为了达到这种效果,可以使用不同分子量的相同类型的抗蚀剂或使用特殊的LOR(剥离抗蚀剂)作为底层。
图1:金属沉积后的剥离技术
英思特调整了典型的剥离技术,特别是因为非典型的衬底和所需的微结构(分辨率和厚度)。整个过程的工艺步骤如图2所示。
图2:用于厚金属显微结构制备的调整剥离工艺
由于应用所需的热性能和机械性能,其基底是由铜制成的直径为15毫米、厚度为3毫米的圆盘。为了实现高分辨率和高质量微结构边缘,我们需要对衬底表面进行金刚石研磨,以提供最佳的表面质量(粗糙度为10nm RMS)。
PMMA薄层(200nm)需要用作底层来执行剥离,它不符合我们对工艺纯度的要求,而且200℃的烘烤温度对铜表面也没有好处。PMMA层在热板上于130℃烘烤10分钟(图2a),将SU-8光致抗蚀剂直接涂覆在PMMA层上(厚度为13-14μm)。它在100℃下在热板上软烤3.5分钟(图2b)。
最终应用所需的金属是铝,它被热蒸发在基底表面上,进行层沉积。层沉积分几个步骤进行,以防止样品过热和结构熔化。
将涂覆的样品放入丙酮浴中并放置48小时。然后将样品放入干净的丙酮超声波浴中,以除去粘附在样品上的可能的金属残留物,最后用氮气吹干。
在铝沉积过程中,我们观察到铝厚度与暴露线宽的强烈相关性(图3)。
图3:两次沉积时间内铝层厚度随线宽的关系
英思特研究发现,对于低宽度的线,增加沉积时间对增加金属厚度没有太大帮助。然而,随着时间的推移,它将导致完全覆盖暴露的结构,从而不能正确地进行剥离。
结论
英思特通过调整了剥离工艺,以使用SU-8光致抗蚀剂和PMMA抗蚀剂作为底层。它主要用于几微米厚的金属微结构。还展示出了与曝光图案的线宽相关的热蒸发材料厚度的限制。该工艺保证了所得微结构的高纯度。当使用适当的等离子体来清洁显影的结构时,它可以与基底材料和金属微结构材料的各种组合一起使用。
  • 显微
  • 光致抗蚀剂
    纳秒激光脉冲诱导硅表面微结构
    【作者】:袁春华;李晓红;唐多昌;杨宏道;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:利用Nd:YAG纳秒激光脉冲,在能量密度为1~10 J/cm2范围内辐照单晶硅,形成了表面锥形微结构
    发表于 04-22 11:41
    金属焊接溶深测量检测技术-显微镜检测技术
    `金属焊接溶深测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深
    发表于 04-01 10:09
    金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术
    `金属焊接溶深焊缝测量检测技术-显微镜检测技术随着钢铁行业的进一步发展,对各种焊接要求也越来越高,焊接作为材料加工的一种重要手段在工业生产中得到广泛应用, 熔深
    发表于 04-11 11:47
    Labview开发技术丛书--运行性能的提升技
    发表于 09-02 18:09
    穿透式电子显微镜TEM
    ,用以观察材料微结构或晶格缺陷的分析仪器。可针对材料之显微结构、晶格缺陷(Dislocation)、化学成分进行分析;搭配上EDS、HAADF(ZC)、应力分析等功能,更能得到原子尺度结构与成份信息
    发表于 08-21 10:23
    扫描式电子显微镜 (SEM)
    ),可提供高解析之表面结构分析影像,亦可快速进行材料成份之分析。针对各种材料表面微结构观察SEM量测样品尺寸,如膜等EDS可针对样品表面,进行微区定性与半定量成份元素分析/ 特定区域之Point、Line
    发表于 08-31 15:53
    扫描电子显微镜SEM技术分享
    电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等扫描电子显微镜SEM应用范围:1、材料表面形貌分析,微区形貌观察2、各种材料形状、大小
    发表于 02-05 15:15
    扫描电子显微镜sem技术探讨
    并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等SEM测试项目1、材料表面形貌分析
    发表于 02-06 13:13
    结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
    随着超精密加工技术的不断进步,各种微纳结构元件广泛应用于超材料、微电子、航空航天、环境能源、生物技术等领域。其中超精密3D显微测量技术
    发表于 08-04 16:12
    透射电子显微镜工作原理及用途
    透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚
    发表于 12-03 15:37 4.1w次阅读
    不同掺量YF3氟化物助剂对Si3N4显微结构及热导率的影响
    通过加入不同含量的YF3氟化物助剂,在1 900 ℃/1 MPa N2压力下保温4 h,以研究YF3含量差异对于Si3N4显微结构及热导率的影响。结果表明,少掺量的YF3助剂对Si3N4的致密过程
    的头像 发表于 12-19 15:49 1384次阅读
    【应用案例】透射电子显微镜TEM
    透射电子显微镜TEM 透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些
    的头像 发表于 05-31 09:20 1479次阅读
    【应用案例】透射电子<b class='flag-5'>显微</b>镜TEM
    工业检测显微镜的分类有哪几种?
    工业检测显微镜是现代工业检测领域中应用广泛的检测设备,主要用于观察微小物体的显微结构、质量评估和缺陷检测等工作。根据不同的应用场景和具体需求,工业检测显微镜可以分为多种不同类型的设备。
    的头像 发表于 06-05 09:27 1432次阅读
    工业检测<b class='flag-5'>显微</b>镜的分类有哪几种?
    共聚焦显微镜在光学膜片表面微结构测量中的应用
    中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
    的头像 发表于 07-25 09:24 679次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微</b>镜在光学膜片表面<b class='flag-5'>微结构</b>测量中的应用
    中图共聚焦显微镜在光学膜片表面微结构测量中的应用
    纳米级的扫描分辨率,能够轻松实现透明表面微结构的3D图像重建和轮廓尺寸的高精度测量,在下述视频中可直观的了解光学膜片表面微结构的测量过程。共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动
    发表于 07-25 09:36 0次下载
