基于碳化硅的可再生能源系统设计挑战
国晶微第三代半导体碳化硅SiC 来源:国晶微第三代半导体碳化 2023-09-06 09:48 次阅读
太阳能逆变器和ESS应用以及其他可再生能源系统正在使能源网现代化,以提高弹性,满足全球能源需求并减少其整体碳足迹。这些系统必须在恶劣的环境中尽可能高效,并且紧凑且价格低廉。
碳化硅解决方案满足了依赖半导体的可再生能源系统的所有需求,因为它们可以提高功率密度、降低开关损耗和开关频率。Wolfspeed碳化硅解决方案使太阳能功率半导体能够实现更轻、更小、更高效的太阳能逆变器,这些逆变器可在环境温度波动、高湿度和其他恶劣条件下吸收阳光并将其转化为电能。
对于ESS应用,Wolfspeed碳化硅是黄金标准技术,因为我们的碳化硅MOSFET二极管提供更高的性能和更低的损耗,同时允许工程师创建使用更少组件的系统,从而降低整体系统尺寸和成本。
由于PCB设计阶段的创新和最佳实践,SiC技术运行得更低、更快,使更小、更轻的电力电子设备具有更高的能效。让我们回顾一下器件、子电路和系统级PCB布局设计的一些挑战和技巧。
PCB布局决定碳化硅成败
基于SiC的系统利用卓越的开关特性和低传导损耗来实现比硅更高的开关频率。
这些理想的特性带来了挑战,因为SiC功率器件固有的高压压摆率(dv/dt)和电流压摆率(di/dt)使这些电路对串扰、假导通、寄生谐振和电磁干扰(EMI)敏感。
设备级别
器件级元件之间适当的爬电距离和电气间隙距离至关重要,因为MOSFET支脚/PCB走线之间的空间有助于消除它们之间的闪络或跟踪。各种安全标准根据电压、应用和其他因素规定了不同的间距要求。
IPC标准也可以用作指南,其目的是标准化电子设备/组件的组装和生产要求。虽然不是强制性的,但IPC-2221印刷电路板设计通用标准和IPC 9592功率转换器件性能参数标准可用作估计PCB上导体之间最小间距的指南。
SiC MOSFET和散热器之间的适当爬电距离至关重要。在太阳能应用中,散热器很大,并且机械固定在机箱上,因此水平安装往往很常见,在这种情况下,隔离垫的延伸通常略微超过端子的弯曲会增加爬电距离。由于机箱形状不同,有时端子必须弯曲成一定角度。
子电路电平
较高的压摆率与寄生电容和环路电感相结合,使电路对串扰、假导通、电压过冲、振铃和潜在的EMI问题更加敏感。
在此级别,SiC栅极驱动器用于打开和关闭功率半导体;根据不同的元件,门口可能会出现振荡和过冲。振荡可以通过更高的阻尼来控制,阻尼与栅极电阻成正比,与栅极环路电感成反比-低电感栅极环路可在不影响压摆率的情况下实现更高的阻尼。
SiC栅极驱动的PCB布局应包括一个紧凑的栅极环路,以抑制栅极电阻并降低振荡电压,使栅极驱动不易受到外部磁场的影响。在PCB布局过程中,寄生电容也必须最小化,因为与高dv/dt一起,它们会导致串扰、假导通和开关损耗增加——它们还决定了压摆率,并有助于最大限度地减少高电场和磁场的影响。
系统级的PCB布局会影响冷却。小心的元件放置也是如此,这在优化开关单元方面起着关键作用。
系统级
最小化EMI并保护敏感信号免受高磁场和电场的影响尤其重要,因此PCB布局应倾向于将输入和输出连接器放置在电路板的相对两侧以避免噪声耦合,而输入EMI滤波器和输入/输出连接器应远离高dv/dt走线/节点,以避免噪声耦合。敏感信号,包括栅极回路和控制信号,应远离高dV/dt走线/节点和高磁场,如PFC扼流圈、DC-DC功率磁性元件。
元件放置可以改善或恶化冷却,这取决于铜平面的尺寸和用于散热的层数、热通孔直径、间距和铜厚度。确保MOSFET不靠近其他热源,包括其他功率半导体,同时使用铜层(最好是多层)会将热量从MOSFET散发出去。
无锡国晶微半导体技术有限公司是宽禁带第三代半导体碳化硅SiC功率器件、氮化镓GaN光电器件以及常规集成电路研发及产业化的高科技创新型企业,从事碳化硅场效应管,碳化硅肖特基二极管、GaN光电光耦继电器、单片机集成电路等产品芯片设计、生产与销售并提供相关产品整体方案设计配套服务,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在杭州、深圳和香港设有研发中心和销售服务支持中心及办事处。
公司具有国内领先的研发实力,专注于为客户提供高效能、低功耗、低阻值、品质稳定的碳化硅高低功率器件及光电集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。
公司的碳化硅功率器件涵盖650V/2A-100A,1200V/2A-90A,1700V/5A-80A等系列,产品已经投入批量生产,产品完全可以对标国际品牌同行的先进品质及水平。先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级、车规级可靠性测试的碳化硅MOSFET系列产品,性能达到国际先进水平,应用于太阳能逆变电源新能源电动汽车及充电桩智能电网、高频电焊、轨道交通、工业控制特种电源、国防军工等领域。由于其具有高速开关和低导通电阻的特性,即使在高温条件下也能体现优异的电气特性,大幅降低开关损耗,使元器件更小型化及轻量化,效能更高效,提高系统整体可靠性,可使电动汽车在续航里程提升10%,整车重量降低5%左右,并实现设计用充电桩的高温环境下安全、稳定运行。
特别在高低压光耦半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。在国内创先设计开发了28nm光敏光栅开关PVG芯片技术,并成功量产应用于60V、400V、600V高低压、低内阻、低电容的光电耦合继电器芯片、涵盖1500kVrms SOP超小封装及3750kVrms隔离增强型常规SMD、DIP等不同封装,单路、双路、混合双路、常开常闭等电路产品,另包括200V SOI MOS/LIGBT集成芯片、100V CMOS/LDMOS集成芯片、8bit及32bit单片机等集成电路产品,均获得市场及各重点科研单位、检测机构的新产品认定。
公司核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,拥有多项国际、国内自主发明专利。
“国之重器,从晶出发,自强自主,成就百年”是国晶微半导体的企业目标,我们为员工提供精彩的发展空间,为客户提供精良的产品服务,我们真诚期待与您携手共赢未来。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 太阳能
  • 逆变器
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:使用碳化硅设计用于高效可再生能源系统
文章出处:【微信号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC,微信公众号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    土耳其可再生能源展、风能展、水处理展
      2009年土耳其可再生能源展、风能展、水处理展一、展览会简介: 在全球气候变暖、污染问题和石油价格大起大落备受关注的今天,可以利用的资源已经很有限,所以我们只能将目光转向
    发表于 08-17 17:13
    日本通过"可再生能源法"推动技术创新
    日本通过"可再生能源法"推动技术创新:【共同社8月27日电】日本参议院全体会议26日一致通过菅直人首相辞职条件之一的“可再生能源特别措施法案”。该法将于明年7月开始实施,旨在推动
    发表于 08-28 22:05
    国际能源署:2016年可再生能源成第二大电源
    据了解,国际能源署(IEA)周三报告称,到2016年可再生能源将超过天然气成为仅次于煤炭的第二大电力来源,天一通讯科技,到2018年1/4的电力来自可再生能源,相比2012年增长40%。IEA预计
    发表于 06-28 09:07
    能源可再生能源的区别
    不知道有没有坛友和我一样,一直以为新能源=可再生能源!可能是楼主太“鱼唇”了!原来它们两之间实际上又有联系又有区别。新能源在新技术基础上,系统地开发利用的
    发表于 01-08 17:02
    可再生能源开发者套件在哪里可以买到?
    可再生能源开发者套件在哪里可以买到?请告知?电话***李
    发表于 05-14 06:37
    德州仪器助力可再生能源的未来发展
    的不断成熟,它们在逐渐面临新挑战的同时也得到了许多机会。分布式能源系统和自动化技术的大规模采用以及近期在存储技术方面所取得的技术进步正在加快可再生能源向主流市场的转变。相关资源:TI
    发表于 09-11 11:49
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    。在今年 7 月的 PCIM(电力元件、可再生能源管理展览会)虚拟展位上,展示了采用CoolSiC™汽车 MOSFET 技术的 EasyPACK™模块,即 1200V/8mΩ(150A)的半桥模块
    发表于 03-27 19:40
    关于补偿温度的线性可再生能源风能表
    请教大神关于补偿温度的线性可再生能源风能表是什么样的?
    发表于 04-22 06:35
    基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统
    preference-inspired coevolutionary approach基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统的多目标优化设计Keywords:Hybrid renewable energy systems混合可再
    发表于 07-12 08:10
    可再生能源接纳评估
    以电力电量平衡为基本条件的传统机组组合方法,通常足以应对系统中负荷功率的不确定,而对于高比例可再生能源系统中功率的大幅度随机波动性,这种方法难以满足系统消纳
    发表于 12-22 14:17 14次下载
    科锐针对电动汽车和可再生能源市场推出E-系列碳化硅半导体器件
    科锐(Nasdaq: CREE)旗下Wolfspeed于近日宣布推出E-系列碳化硅(SiC)半导体器件。这一新型产品家族针对电动汽车EV和可再生能源市场,能够为车载汽车功率转换系统、非车载充电、太阳能逆变器和其它户外应用提供目前
    的头像 发表于 08-30 15:32 4980次阅读
    浅谈可再生能源
    污染的催化剂。克服这些问题需要绿色和清洁的能源可再生能源非常有效地解决了这些问题。可再生能源技术不仅节省燃料,而且对环境的影响很小。主要的可再生能源包括太阳能、风能、水能、地热能和生
    的头像 发表于 08-01 18:16 2950次阅读
    使用碳化硅设计用于高效可再生能源系统
    碳化硅解决方案满足了依赖半导体的可再生能源系统的所有需求,因为它们可以提高功率密度、降低开关损耗和开关频率。Wolfspeed 碳化硅解决方案使太阳能功率半导体能够实现更轻、更小、更高
    的头像 发表于 05-24 10:21 828次阅读
    碳化硅器件在高效可再生能源系统中的应用
    发表于 06-13 09:33 331次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件在高效<b class='flag-5'>可再生能源</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    如何采用碳化硅设计高效可再生能源系统呢?
    太阳能逆变器和储能系统应用以及其他可再生能源系统正在促使能源网络实现现代化,以提高其韧性,满足全球能源需求并减少总体碳排放量。
    发表于 09-11 09:20 249次阅读
