在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
所以,在看到T900-MINI系列数传电台的产品状态灯这部分时,我只是大致看了一下,然而却发现和我原来想的还是有些不一样的。因此,就研究了下:
2个数据灯: 发射灯 TX(红色):当TX灯亮起时,表明模块在发送数据。 接收灯 RX(红色):当RX灯亮起时,表示模块在接收数据。
3个能量灯: 即接收信号强度灯(RSSI 3个绿灯)。 能量灯亮的数量越多,即信号接收强度越大。
当主从设备配对成功以后,主设备的电源灯和TX灯常亮,从设备的电源灯和RX的灯常亮。如果主从配对不成功,从设备的RSSI将一直处于搜索状态,即RSSI 3个绿灯循环闪烁。此时应该重新核对配置的参数。
当串口数据收发时,主设备的RX灯和从设备的TX灯将会闪烁。
这里,就和我原来想当然以为的就不一样了,并不是主设备或从设备发送数据时,TX灯闪烁;接收数据时,RX灯闪烁。为什么会这样呢?因为TX灯和RX灯接的是T900模块的24脚(LED_TX)和23脚(LED_RX),T900模块设定的功能就是这样的吧。
综上:
可以看出,这些指示灯表达的含义还是很丰富的,可以方便地根据指示灯的状态来判断T900-MINI的工作状态。
目前,国产T900模块及其系列成品,国内已有不少公司在开始使用,反馈良好。
审核编辑:刘清
led
242文章
23429浏览量
664540 -
信号接收器
22浏览量
11750
原文标题:浅谈T900-MINI系列数传电台的产品状态灯
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
