数明半导体12通道和8通道半桥驱动芯片可支持各种电机驱动的功率需求
数明半导体 来源:数明半导体 2023-09-06 10:35 次阅读
数明半导体最新推出SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12通道和8通道半桥驱动芯片。该系列产品可选nFault功能,具有低导通阻抗,可在高电流负载运行期间,有效降低导通损耗;结合SiLM94112/SiLM94108底部带散热盘的TSSOP24封装,提升客户应用系统的热性能。可广泛应用于HVAC翼板直流电机、多刷式直流电机、侧后视镜调整、后视镜折叠、电磁阀、LED车灯等。
针对有刷直流电机和步进电机在各种应用场景中的不同需求,SiLM94112/SiLM94108可支持独立、顺序或并行模式驱动。为实现电机的正转、反转、滑行和制动控制,用户可通过SiLM94112/SiLM94108的SPI通讯自主控制半桥上管和下管的开通和关断。
SiLM94112/SiLM94108具备静态电流低、电压范围宽的优势。工作电压涵盖4.6V到32V,可轻松满足12V或者24V电池输入电压的应用要求。通过寄存器设置,可配置过电压保护阈值为21V或者32V,以满足用户实际电池的应用。该系列每个通道高达1.1A RMS的输出电流能力,可支持各种电机驱动的功率需求。SiLM94112/SiLM94108的睡眠模式下电流低至0.5μA,正常模式电流仅为0.35mA,具有极低功耗。
SiLM94112典型应用图
SiLM94112/SiLM94108不仅支持独立标准的16位SPI通讯,根据用户实际应用需求,提供菊花链功能,可支持多个产品的级联通讯。该系列内部集成3个PWM发生器,支持80Hz、100Hz、200Hz和2000Hz频率。8位分辨率的PWM占空比调节,能有效实现不同电机控制策略。
如下图示:PWM占空比可调输出
CH2: VOUT9, PWM=80Hz,Duty=50%
CH2: VOUT9, PWM=80Hz,Duty=30%
另外,针对不同应用场景对系统电磁干扰和效率的要求,SiLM94112/SiLM94108可支持用户控制半桥输出的上升和下降速率,并提供多种可选的死区时间和展频功能。
如下图示:半桥输出上升速度可调
CH2: VOUT9,dv/dt=0.23V/μs
CH2: VOUT9, dv/dt=3.5V/μs
SiLM94112/SiLM94108具有完整的半桥驱动保护和故障诊断功能,包括过流保护、电流开路负载检测、短路负载保护、过压/欠压保护、过热保护(热告警和热关断)以及SPI通讯错误告警。其中,电流开路负载检测功能可支持用户检测正/反向输出开路负载状态,适用于电机负载的故障诊断。SiLM94112/SiLM94108支持硬件nFault引脚指示的产品,在应用系统工作过程中发生故障时,通过nFault引脚向上位机发送告警信号,实现快速实时的系统保护。
SiLM94112 / SiLM94108
产品选型
产品特性
多路半桥输出可选
8路或12路
宽工作电压范围
4.6V到32V
支持大电流
每路输出1.1A RMS电流
低功耗睡眠模式
睡眠模式:0.5μA 丨 正常模式:0.35mA
集成多种保护功能
独立的短路、过流、开路保护功能 /
过欠压保护 /过温告警和关断
多种过压保护选项
21V和32V
SPI提供配置和诊断功能
最高频率5MHz,支持菊花链功能
nFault功能可选
工作温度范围
-40°C到125°C
审核编辑:彭菁
  • led
    led
  • 电机驱动
  • 驱动芯片
  • 数明半导体
原文标题:新品发布丨数明半导体最新推出SiLM94112/SiLM94108集成多种保护功能的12通道/8通道半桥驱动器
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    8通道LED阳极行驱动电路——AiP3318
    的头像 发表于 02-18 09:49 131次阅读
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>LED阳极行<b class='flag-5'>驱动</b>电路——AiP3318
    适合12V系统产品的一款2通道H驱动芯片-SS6809A
    电机驱动芯片 - SS6809A是一款2通道H驱动芯片
    的头像 发表于 02-18 09:35 130次阅读
    适合<b class='flag-5'>12</b>V系统产品的一款2<b class='flag-5'>通道</b>H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS6809A
    8通道3.2A输出电流消隐可调共阴行驱动芯片SM5188详解
    8通道3.2A输出电流消隐可调共阴行驱动芯片 通道与电流输出: 提供
    的头像 发表于 11-20 14:21 381次阅读
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>3.2A输出电流消隐可调共阴行<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>SM5188详解
    MS41968——低压、多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V 多通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈驱动、四通道步进电机
    的头像 发表于 11-19 12:32 818次阅读
    MS41968——低压、多<b class='flag-5'>通道</b>镜头<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>(内置光圈控制)
    8通道1Ω车载低边驱动全新发布!具备跛行模式,支持负载开路诊断功能!
    /4/8通道不同阻值系列,其中NSD11/12系列为单/双通道90~300mΩ低边系列;NSD5604-Q1为最高支持55V耐压的4
    的头像 发表于 11-19 11:06 361次阅读
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>1Ω车载低边<b class='flag-5'>驱动</b>全新发布!具备跛行模式,<b class='flag-5'>支持</b>负载开路诊断功能!
    MS41949——四通道、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道、低压 5V 步进电机驱动芯片,可以驱动四个步进电机。提供全套方案和
    的头像 发表于 11-18 15:19 703次阅读
    MS41949——四<b class='flag-5'>通道</b>、超低噪声、256 细分、低压 5V、微步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    实现2.5A驱动电流并提供四个独立控制的1/2H驱动芯片-SS8844T
    SS8844T是一款四通道1/2H驱动芯片,提供四个独立控制的1/2H启动器;可被用于
    的头像 发表于 10-23 09:32 389次阅读
    实现2.5A<b class='flag-5'>驱动</b>电流并提供四个<b class='flag-5'>可</b>独立控制的1/2H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-SS8844T
    半导体发布SiLM5768Lx系列六通道数字隔离器,赋能工业与汽车安全新高度
    半导体近期在数字隔离技术领域取得了重要突破,正式推出了SiLM5768Lx系列六通道数字隔离器,该系列以其独特的互锁功能和高性能表现,为工业与汽车领域的安全升级提供了强有力的
    的头像 发表于 08-01 16:40 743次阅读
    南芯科技推出车规级8通道驱动器SC77708Q
    今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出车规级 8 通道驱动器 SC77708Q,
    的头像 发表于 07-18 16:06 811次阅读
    我有8通道ADC,板子只支持5通道DMA怎么解决?
    我有8通道ADC,板子只支持5通道DMA,怎么办?
    发表于 05-15 07:52
    微电子推出8通道AM Mini LED背光驱动芯片SM6208N
    微电子,一家在LED驱动领域深耕二十多年的领军企业,近日成功研发并推出了SM6208N——一款专为Mini LED背光设计的8通道AM驱动
    的头像 发表于 05-13 14:43 1765次阅读
    NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 16:06 0次下载
    NCV7544 FLEXMOS™ 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> MOSFET 预<b class='flag-5'>驱动</b>器评估板数据手册
    IT6113: 高速MIPI DSI 4通道8通道转接芯片资料
    1、产品概述: 芯片将 SOC输出的4通道高速 Mipi DSI 视频转换为8通道速 DSI 显示器,用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑、
    发表于 03-25 21:06
    纳芯微:8通道1Ω车载低边驱动全新发布!
    的头像 发表于 03-20 14:51 751次阅读
    纳芯微:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>1Ω车载低边<b class='flag-5'>驱动</b>全新发布!
    半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
    半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双
    的头像 发表于 03-19 16:38 2031次阅读
    <b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>明</b><b class='flag-5'>半导体</b>推出一款功能强大且应用灵活的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>—SiLM9408/09
