RS8541是一款低功耗、零漂移、轨对轨输入输出的精密运算放大器,它的工作电压范围在2v到5.5v,失调电压为±7uV,失调电压温漂为±0.08uV/℃的,它具有低至40uA的静态电流,这些特性保证了它的高精度和低功耗。
电源抑制比为110db,共模抑制比为120dB,提高了抗电源噪声和共模干扰的能力,130dB的高开环增益也保证了运放的高精度。
Rs8541的这些特性也使其广泛应用于各种传感、仪表、医疗器械以及精密计量设备等。
功能特性
供电电压: 2V~5.5V (±1V~±2.75V)
低静态电流:40uA/Amp
失调电压: ±7uV (typ)
失调电压温漂:±0.08uV/℃ (typ)
噪声:0.9uVpp(0.1Hz-10Hz)
电源抑制比: 110dB
共模抑制比: 120dB
开环增益: 130dB
增益带宽积: 350KHz
压摆率:0.16V/µs
温度范围: -40℃-125 ℃
封装形式: SOT23-5
产品优势
☆优异的的直流特性,高电源抑制比和共模抑制比提高了抗电源噪声和共模干扰的能力,高开环增益保证了运放的高精度。
☆轨对轨输入和输出设计,最大化信号的动态范围,使整体信号链路均可到达电源/地,提高了信号链路整体的信噪比。
☆采用斩波技术实现零漂移,可提供超低输入失调电压和接近零的随时间和温度变化的输入失调电压漂移,适用于通用应用和精密应用。
☆集成EMI输入滤波器带来更好的抗干扰性能,可以适用于各种噪杂工作环境。
☆低静态电流,降低系统总功耗,适用于电池供电类应用。
☆提供SOT23-5封装。
典型应用
审核编辑:刘清
放大器
143文章
13583浏览量
213367 -
滤波器
161文章
7795浏览量
177992 -
运算放大器
215文章
4929浏览量
172831 -
电源抑制比
53浏览量
13623 -
电源噪声
3文章
151浏览量
17474 -
失调电压
123浏览量
13842
原文标题:芯品 l 低功耗、零漂移、轨对轨输入输出精密运算放大器RS8541
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
