一、什么是红胶:
红胶是一种聚稀化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。
SMT红胶的主要成分是环氧树脂。环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。
SMT红胶的配方主要包含以下成分:
环氧树脂:占40-60%重量比。
固化剂:占10-18%重量比。
触变剂:占4-8%重量比。
偶联剂:占1-2%重量比。
稀释剂:占1-5%重量比。
填料:占8-20%重量比。
色粉:占0.5-1%重量比。
根据实际需求,配方中的各种成分比例可以进行调整以适应特定的应用场景和材料要求。
二、红胶的性质:
红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性等。根据红胶的这个特性,故在生产中,利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止其掉落。
三、红胶的使用:
(1)为保持贴片胶的品质,请置于冰箱内冷藏(5±3℃)储存;
(2)从冰箱中取出使用前,应放在室温下回温2~3小时;
(3)可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管。
点胶:
(1)在点胶管中加入后塞,可以获得更稳定的点胶量;
(2)推荐的点胶温度为30-35℃;
(3)分装点胶管时,请使用专用胶水分装机进行分装,以防止在胶水中混入气泡。刮胶:推荐的刮胶温度为30-35℃。
注意:红胶从冷藏环境中移出后,到达室温前不可打开使用。为避免污染原装产品,不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。
四、如何印刷好红胶,以下是一些注意事项:
根据零件的类型和基材的性能选择合适的印刷方式,如钢网刻孔、点胶或针转方式。
调整印刷机参数,如压力、红胶加量、SNAP OFF中距离、速度、自动擦网频率等,以确保红胶能够准确印刷在两个焊盘中间,不偏移。
选择具有良好的耐热性、优良的电气性能和极低的吸湿性的红胶,并确保其稳定性。
在印刷过程中保持红胶的温度和湿度在适宜范围内,一般温度为20-25℃。
及时清洗印刷头和模板,防止堵塞和粘胶。
注意红胶的储存和使用,避免受到阳光直射和高温,并按照规定的时间和温度进行固化。
通过遵循以上注意事项,可以印刷出高质量的红胶,提高印刷质量和效率。
五、红胶的工艺方式:
1、印刷方式:钢网刻孔要根据零件的类型,基材的厚度应选用0.15mm。
2、点胶方式:点胶是利用压缩空气,将红胶透过点胶口点到基板上,点胶具有灵活的功能。
六、红胶典型固化条件
SMT红胶的固化方式主要有两种:
热固化:将已施加红胶的PCB放入恒温烤箱中,按照所使用的红胶固化参数进行固化。热固化需要调整烤箱温度和时间,不同的红胶品牌和类型所需的参数也不同。
光固化:使用紫外线光进行固化,需要配备紫外线光固化设备。光固化可以快速固化红胶,但需要注意光强和照射时间,不同的红胶品牌和类型所需的光强和时间也不同。
在选择红胶的固化方式时,需要根据生产设备、生产工艺和生产要求进行选择。同时,还需要注意红胶的稳定性、粘接性能、耐热性能等因素,以确保红胶在使用过程中具有良好的性能和可靠性。
1、PCB 板表面温度达到 150℃后 120秒以上,或者是达到 120℃后 150秒以上。
2、固化温度越高,且固化时间越长,可获得更高的粘接强度,依PCB 板上装着组件材质、大小不同而实际附加于接着剂的温度会有所不同,因此请依据实际生产情况找出最适合的固化条件。
七、SMT红胶印刷不良可能有以下几种情况:
空点或胶量过多:胶黏剂分配不稳定,点涂胶不均匀。涂胶量过少,会造成粘接强度不够,过波峰焊时元器件易脱落;相反涂胶量过多,特别是对小型元器件,易污染焊盘,妨碍电气连接。
拉丝:是点胶时贴片胶在点胶头移动方向呈丝状连接的现象。拉丝较多,贴片胶会污染焊盘,引发焊接不良。
塌落:由于贴片胶的触变性太差,使得贴片胶易流淌,从而引起塌落,还可能污染焊盘,造成电气连接不良。
元器件偏移:高速贴片机容易发生的不良。
以上是SMT红胶印刷不良可能存在的情况,具体需要通过对生产过程的质量控制、工艺调整等方式进行改善。
八、红胶的储存 :
1、为使接着剂的特性发挥最大效果,需放置于冰箱保存(2-5℃)。
2、保证期:6 个月。
九、红胶的管理 :
由于红胶受温度影响有本身粘度,流动性,润湿等特性,所以红胶要有一定的使用条件和规范的管理。
1、 红胶要放在2~8℃的冰箱中保存,防止由于温度变化,影响特性。
红胶回温要求在室温下回温4小时,按先进先出的顺序使用。
3、对于点胶作业,胶管红胶要脱泡,对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存,旧胶与新胶不能混用。
4、本产品不宜在纯氧或富氧系统中使用。不可做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
十、注意事项 :
1、使用之前应避免污染,沾在线路板上未固化的胶可用异丙醇等来擦掉。为了避免污染未用过的胶液,不可将任何胶装回原来的包装容器内。
2、如果有过敏性体质的人,直接接触皮肤有时会引起皮肤过敏,因此请注意。
3、误沾皮肤时,请立即用肥皂水清洗。
4、进入眼睛时,请尽速以清水冲冼干净,立即接受医生的诊察。
5、属非易燃品(燃点高于 100℃)。如果燃烧,用干粉,泡沫或二氧化碳扑灭。在焚烧的过程中,会产生有毒气体,如碳的氧化物等,注意避免吸入。
6、对于少量泄漏,用纸巾擦干净,放在容器中等待处理。将泄露处用肥皂水或清洗剂彻底清洗干净。避免材料进入排水管或下水道。
审核编辑:汤梓红
pcb
4295文章
22776浏览量
393275 -
smt
40文章
2833浏览量
68513 -
印刷机
2文章
71浏览量
16139
原文标题:【干货】深度解析SMT红胶储存、使用、不良、固化方式、注意事项管理要点(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
