单片机编程实例大全
工控论坛 来源:工控论坛 2023-09-06 11:09 次阅读
*实例1:
使用P3口流水点亮8位LED
#include //包含单片机寄存器的头文件 / 函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
/ 函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
P3=0xfe; //第一个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xfd; //第二个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xfb; //第三个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xf7; //第四个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xef; //第五个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xdf; //第六个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0xbf; //第七个灯亮
delay(); //调用延时函数
P3=0x7f; //第八个灯亮
delay(); //调用延时函数
*实例2:
通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED
sfr x=0xb0; //P3口在存储器中的地址是b0H, 通过sfr可定义8051内核单片机
//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
; //利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间
函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
x=0xfe; //第一个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xfd; //第二个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xfb; //第三个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xf7; //第四个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xef; //第五个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xdf; //第六个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0xbf; //第七个灯亮
delay(); //调用延时函数
x=0x7f; //第八个灯亮
delay(); //调用延时函数
*实例3:用不同数据类型控制灯闪烁时间
函数功能:用整形数据延时一段时间
void int_delay(void) //延时一段较长的时间
unsigned int m; //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535 for(m=0;m<36000;m++)
; //空操作
函数功能:用字符型数据延时一段时间
void char_delay(void) //延时一段较短的时间
unsigned char i,j; //定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255 for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<180;j++)
; //空操作
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xfe; //P1.0口的灯点亮
int_delay(); //延时一段较长的时间
P1=0xff; //熄灭
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xef; //P1.4口的灯点亮
char_delay(); //延时一段较长的时间
} P1=0xff; //熄灭 char_delay(); //延时一段较长的时间 } }
*实例4:用单片机控制第一个灯亮
#include //包含51单片机寄存器定义的头文件
void main(void)
P1=0xfe; //P1=1111 1110B,即P1.0输出低电平
*实例5:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率 #include //包含单片机寄存器的头文件
函数功能:延时一段时间
void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递 {
unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535 for(i=0;i<20000;i++) //做20000次空循环
; //什么也不做,等待一个机器周期
/ 函数功能:主函数 (C语言规定必须有也只能有1个主函数) / void main(void)
while(1) //无限循环
P1=0xfe; //P1=1111 1110B, P1.0输出低电平
delay(); //延时一段时间
P1=0xff; //P1=1111 1111B, P1.0输出高电平
delay(); //延时一段时间
*实例6:将 P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口
的引脚功能
void main(void)
while(1) //无限循环
P1=0xff; // P1=1111 1111B,熄灭LED
P0=P1; // 将 P1口状态送入P0口
P2=P1; // 将 P1口状态送入P2口
P3=P1; // 将 P1口状态送入P3口
*实例7:用P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果 #include
void main(void)
unsigned char m,n;
m=43; //即十进制数2x16+11=43
n=60; //即十进制数3x16+12=60
P1=m+n; //P1=103=0110 0111B,结果P1.3、P1.4、P1.7 口的灯被点亮 P0=n-m; //P0=17=0001 0001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭 }
*实例8:用P0、P1口显示乘法运算结果
void main(void)
unsigned char m,n;
unsigned int s;
m=64;
n=71;
s=m n; //s=64 71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口
//由于4544=17 256+192=H3 16 16 16+H2 16 16+H1 16+H0
//两边同除以256,可得17+192/256=H3 16+H2+(H1 16+H0)/256
//因此,高8位16进制数H3 16+H2必然等于17,即4544除以256的商
//低8位16进制数H1 16+H0必然等于192,即4544除以256的余数
P1=s/256; //高8位送P1口 ,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口灭,其余亮
P0=s%256; //低8位送P0口 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮
*实例9:用P1、P0口显示除法运算结果
void main(void)
P1=36/5; //求整数
P0=((36%5) 10)/5; //求小数
while(1)
; //无限循环防止程序“跑飞”
*实例10:用自增运算控制P0口8位LED流水花样
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int i;
/ 函数功能?:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<255;i++) //注意i的值不能超过255
P0=i; //将i的值送P0口
delay(); //调用延时函数
*实例11:用P0口显示逻辑"与"运算结果 #include //包含单片机寄存器的头文件 void main(void)
P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口
while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例12:用P0口显示条件运算结果
P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例13:用P0口显示按位"异或"运算结果 #include //包含单片机寄存器的头文件 void main(void)
P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例16:用P0显示左移运算结果
P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口,P0=1110 1100B=0xec while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例17:"万能逻辑电路"实验
sbit F=P1^4; //将F位定义为 P1.4
sbit X=P1^5; //将X位定义为 P1.5
sbit Y=P1^6; //将Y位定义为 P1.6
sbit Z=P1^7; //将Z位定义为 P1.7
void main(void)
while(1)
F=((~X)&Y)|Z; //将逻辑运算结果赋给F
*实例18:用右移运算流水点亮P1口8位LED #include //包含单片机寄存器的头文件
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<30000;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1)
P1=0xff;
delay();
for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8
P1=P1>>1; //每次循环P1的各二进位右移1位,高位补0 delay(); //调用延时函数
*实例19:用if语句控制P0口8位LED的流水方向 #include //包含单片机寄存器的头文件
sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4
sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5
函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
{ if(S1==0) //如果按键S1按下 P0=0x0f; //P0口高四位LED点亮 if(S2==0) //如果按键S2按下 P0=0xf0; //P0口低四位LED点亮 }
*实例20:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态 #include //包含单片机寄存器的头文件
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<10000;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
i=0; //将i初始化为0
while(1)
if(S1==0) //如果S1键按下
delay(); //延时一段时间
if(S1==0) //如果再次检测到S1键按下
i++; //i自增1
if(i==9) //如果i=9,重新将其置为1
i=1;
switch(i) //使用多分支选择语句
} case 1: P0=0xfe; //第一个LED亮 break; case 2: P0=0xfd; //第二个LED亮 break; case 3:P0=0xfb; //第三个LED亮 break; case 4:P0=0xf7; //第四个LED亮 break; case 5:P0=0xef; //第五个LED亮 break; case 6:P0=0xdf; //第六个LED亮 break; case 7:P0=0xbf; //第七个LED亮 break; case 8:P0=0x7f; //第八个LED亮 break; default: //缺省值,关闭所有LED P0=0xff; }
*实例21:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数
#include //包含单片机寄存器的头文件 sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7 / 函数功能:延时形成1600Hz音频
/ void delay1600(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
/ 函数功能:延时形成800Hz音频
/ void delay800(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<200;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned int i;
while(1)
for(i=0;i<830;i++)
sound=0; //P3.7输出低电平 delay1600();
sound=1; //P3.7输出高电平 delay1600();
for(i=0;i<200;i++)
sound=0; //P3.7输出低电平 delay800();
sound=1; //P3.7输出高电平 delay800();
*实例22:用while语句控制LED
#include //包含单片机寄存器的头文件 / 函数功能:延时约60ms (3 100 200=60000μs) / void delay60ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1) //无限循环
i=0; //将i初始化为0
while(i<0xff) //当i小于0xff(255)时执行循环体 {
P0=i; //将i送P0口显示
delay60ms(); //延时
i++; //i自增1
*实例23:用do-while语句控制P0口8位LED流水点亮 #include //包含单片机寄存器的头文件
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
do
P0=0xfe; //第一个LED亮
delay60ms();
P0=0xfd; //第二个LED亮 delay60ms(); P0=0xfb; //第三个LED亮 delay60ms(); P0=0xf7; //第四个LED亮 delay60ms(); P0=0xef; //第五个LED亮 delay60ms(); P0=0xdf; //第六个LED亮 delay60ms(); delay60ms(); P0=0xbf; //第七个LED亮 delay60ms(); P0=0x7f; //第八个LED亮 delay60ms(); }while(1); //无限循环,使8位LED循环流水点亮
*实例24:用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮 #include //包含单片机寄存器的头文件
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code Tab[ ]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定义无符号字符型数组
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0=Tab[i];//依次引用数组元素,并将其送P0口显示
delay60ms();//调用延时函数
*实例25:用P0口显示字符串常量
函数功能:延时约150ms (3 200 250=150 000μs=150ms
void delay150ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char str[]={"Now,Temperature is :"}; //将字符串赋给字符型全部元素赋值
unsigned char i;
while(1)
i=0; //将i初始化为0,从第一个元素开始显示
while(str[i]!='�') //只要没有显示到结束标志'�'
P0=str[i]; //将第i个字符送到P0口显示
delay150ms(); //调用150ms延时函数
i++; //指向下一个待显字符
*实例26:用P0 口显示指针运算结果
#include
void main(void)
unsigned char p1, p2; //定义无符号字符型指针变量p1,p2 unsigned char i,j; //定义无符号字符型数据
i=25; //给i赋初值25
j=15;
p1=&i; //使指针变量指向i ,对指针初始化
p2=&j; //使指针变量指向j ,对指针初始化
P0= p1+ p2; // p1+ p2相当于i+j,所以P0=25+15=40=0x28
//则P0=0010 1000B,结果P0.3、P0.5引脚LED熄灭,其余点亮 while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例27:用指针数组控制P0口8位LED流水点亮 #include
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char p[ ]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5], &Tab[6],&Tab[7]};
unsigned char i; //定义无符号字符型数据
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0= p[i];
delay150ms();
*实例28:用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮 #include
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char Tab[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE, 0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00, 0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x81, 0xC3,0xE7,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xBD,0xDB}; //流水灯控制码
unsigned char p; //定义无符号字符型指针
p=Tab; //将数组首地址存入指针p
while(1)
for(i=0;i<32;i++) //共32个流水灯控制码
P0= (p+i); // (p+i)的值等于a[i]
delay150ms(); //调用150ms延时函数 } }
*实例29:用P0 、P1口显示整型函数返回值 #include
/ 函数功能:计算两个无符号整数的和
/ unsigned int sum(int a,int b)
unsigned int s;
s=a+b;
return (s);
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned z;
z=sum(2008,2009);
P1=z/256; //取得z的高8位
P0=z%256; //取得z的低8位
while(1)
*实例30:用有参函数控制P0口8位LED流水速度 #include
/ 函数功能:延时一段时间
/ void delay(unsigned char x)
unsigned char m,n;
for(m=0;m
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码
while(1)
//快速流水点亮LED
for(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码
P0=Tab[i];
delay(100); //延时约60ms, (3 100 200=60 000μs) }
//慢速流水点亮LED
P0=Tab[i];
delay(250); //延时约150ms, (3 250 200=150 000μs) }
*实例31:用数组作函数参数控制流水花样
#include
函数功能:延时约150ms
void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:流水点亮P0口8位LED
void led_flow(unsigned char a[8])
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
P0=a[i];
delay();
函数功能:主函数
void main(void)
led_flow(Tab);
*实例32:用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮 #include
函数功能:延时约150ms
void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:流水点亮P0口8位LED
void led_flow(unsigned char p) //形参为无符号字符型指针
unsigned char i;
while(1)
i=0; //将i置为0,指向数组第一个元素
while( (p+i)!='�') //只要没有指向数组的结束标志
P0= (p+i);// 取的指针所指变量(数组元素)的值,送P0口 delay(); //调用延时函数
i++; //指向下一个数组元素
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,
0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,
0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,0x3C,
0x18,0x0,0x81,0xC3,0xE7,0xFF, 0xFF,0x7E};
//流水灯控制码
unsigned char pointer;
pointer=Tab;
led_flow(pointer);
*实例33:用函数型指针控制P1口灯花样
unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码,该数组被定义为全局变量
函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:流水灯左移
/ void led_flow(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //8位控制码
P0=Tab[i];
delay();
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
void ( p)(void); //定义函数型指针,所指函数无参数,无返回值 p=led_flow; //将函数的入口地址赋给函数型指针p
while(1)
( p)(); //通过函数的指针p调用函数led_flow()
*实例34:用指针数组作为函数的参数显示多个字符串 #include //包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code str1[ ]="Temperature is tested by DS18B20";//C语言中,字符串是作为字符数组来处理的
unsigned char code str2[ ]="Now temperature is:"; //所以,字符串的名字就是字符串的首地址
unsigned char code str3[ ]="The Systerm is designed by Zhang San";
unsigned char code str4[ ]="The date is 2008-9-30";
unsigned char p[ ]={str1,str2,str3,str4}; //定义p[4]为指向4个字符串的字符型指针数组
/ 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:流水点亮P0口8位LED
/ void led_display(unsigned char x[ ]) //形参必须为指针数组
unsigned char i,j;
for(i=0;i<4;i++) //有4个字符串要显示
j=0; //指向待显字符串的第0号元素
while( (x[i]+j)!='�') //只要第i个字符串的第j号元素不是结束标志 {
P0= (x[i]+j); //取得该元素值送到P0口显示
delay(); //调用延时函数
j++; //指向下一个元素
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<4;i++)
led_display(p); //将指针数组名作实际参数传递
*实例35:字符函数ctype.h应用举例
#include //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include
void main(void)
while(1)
P3=isalpha('_')?0xf0:0x0f;//条件运算,若'_'是英文字母,P3=0xf0 }
*实例36:内部函数intrins.h应用举例
#include //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include //包含函数isalpha()声明的头文件 / 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
P3=0xfe; //P3=1111 1110B
while(1)
P3=_crol_(P3,1);// 将P3的二进制位循环左移1位后再赋给P3 delay(); //调用延时函数
*实例37:标准函数stdlib.h应用举例
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<10;i++) //产生10个随机数
P3=rand()/160; //将产生的随机数缩小160倍后送P3显示 delay();
*实例38:字符串函数string.h应用举例
#include //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include //包含函数isalpha()声明的头文件 void main(void)
unsigned char str1[ ]="Now, The temperature is :";
unsigned char str2[ ]="Now, The temperature is 36 Centgrade:"; unsigned char i;
i=strcmp(str1,str2); //比较两个字符串,并将结果存入i
if(i==0) //str1=str2
P3=0x00;
else
if(i<0) //str1
P3=0xf0;
else //str1>str2
P3=0x0f;
while(1)
; //防止程序“跑飞”
*实例39:宏定义应用举例2
# define F(a,b) (a)+(a) (b)/256+(b) //带参数的宏定义,a和b为形参 void main(void)
unsigned char i,j,k;
i=40;
j=30;
k=20;
P3=F(i,j+k); //i和j+k分别为实参,宏展开时,实参将替代宏定义中的形参
while(1)
*实例40:宏定义应用举例2
#include
#include
void main(void)
P3_0=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_1=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_2=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_3=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_4=1; //将P3.4引脚置高电平,LED熄灭
P3_5=1; //将P3.5引脚置高电平,LED熄灭 P3_6=1; //将P3.7引脚置高电平,LED熄灭 P3_7=1; //将P3.7引脚置高电平,LED熄灭 while(1) ;
*实例41:宏定义应用举例3
#define MAX 100 //将MAX宏定义为字符串100
void main(void)
#if MAX>80 //如果字符串100大于80
P3=0xf0; //P3口低四位LED点亮
#else
P3=0x0f; //否则,P3口高四位LED点亮
#endif //结束本次编译
/ 中断、定时器 中断、定时器
中断、定时器中断、定时器/
*实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁
#include // 包含51单片机寄存器定义的头文件
函数功能:主函数
/ void main(void)
// EA=1; //开总中断
// ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
TF0=0;
P2=0xff;
while(1)//无限循环等待查询
while(TF0==0)
TF0=0;
P2=~P2;
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值 }
*实例43:用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7引脚
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
// EA=1; //开总中断
// ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x10; //使用定时器T1的模式1
TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TL1=(65536-921)%256; //定时器T1的高8位赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
TF1=0;
while(1)//无限循环等待查询
while(TF1==0)
TF1=0;
sound=~sound; //将P3.7引脚输出电平取反
TH1=(65536-921)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL1=(65536-921)%256; //定时器T0的高8位赋初值 }
*实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit S=P3^4; //将S位定义为P3.4引脚
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
// EA=1; //开总中断
// ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x02; //使用定时器T0的模式2
TH0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
while(1)//无限循环等待查询
while(TF0==0) //如果未计满就等待
if(S==0) //按键S按下接地,电平为0
P1=TL0; //计数器TL0加1后送P1口显示
TF0=0; //计数器溢出后,将TF0清0
*实例45:用定时器T0的中断控制1位LED闪烁 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit D1=P2^0; //将D1位定义为P2.0引脚
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式2
TR0=1; //启动定时器T0
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T0的中断服务程序
/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数 //其后的1为定时器T0的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
D1=~D1; //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值
*实例46:用定时器T0的中断实现长时间定时
unsigned char Countor; //设置全局变量,储存定时器T0中断次数
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
Countor=0; //从0开始累计中断次数
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T0的中断服务程序
Countor++; //中断次数自加1
if(Countor==20) //若累计满20次,即计时满1s
Countor=0; //将Countor清0,重新从0开始计数
*实例47:用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit D2=P2^1; //将D2位定义为P2.1引脚
unsigned char Countor1; //设置全局变量,储存定时器T1中断次数
unsigned char Countor2; //设置全局变量,储存定时器T1中断次数
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET1=1; //定时器T1中断允许
TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
Countor1=0; //从0开始累计中断次数
Countor2=0; //从0开始累计中断次数
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T1的中断服务程序
/ void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数 //其后的3为定时器T1的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
Countor1++; //Countor1自加1
Countor2++; //Countor2自加1
if(Countor1==2) //若累计满2次,即计时满100ms
D1=~D1; //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反 Countor1=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数
if(Countor2==8) //若累计满8次,即计时满400ms
D2=~D2; //按位取反操作,将P2.1引脚输出电平取反 Countor2=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数
TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值
TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值
*实例48:用计数器T1的中断控制蜂鸣器发出1KHz音频 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET1=1; //定时器T1中断允许
TMOD=0x10; //TMOD=0001 000B,使用定时器T1的模式1 TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T1的中断服务程序
/ void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数 {
sound=~sound;
TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值
TL1=(65536-921)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值
*实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放 #include //包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned int C; //储存定时器的定时常数
//以下是C调低音的音频宏定义
#define l_dao 262 //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz #define l_re 286 //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz #define l_mi 311 //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz #define l_fa 349 //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz #define l_sao 392 //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz #define l_la 440 //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz #define l_xi 494 //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz //以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523 //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz #define re 587 //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz #define mi 659 //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz #define fa 698 //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz #define sao 784 //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz #define la 880 //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
#define xi 987 //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H //以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046 //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz #define h_re 1174 //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz #define h_mi 1318 //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz #define h_fa 1396 //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
#define h_sao 1567 //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz #define h_la 1760 //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz #define h_xi 1975 //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz /
函数功能:1个延时单位,延时200ms
void delay()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i,j;
//以下是《渴望》片头曲的一段简谱
unsigned int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la, //每行对应一小节音符 l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
l_la,dao,sao,la,mi,sao,
re,
mi,re,mi,sao,mi,
l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
l_sao,
re,re,sao,la,sao,
fa,mi,sao,mi,
la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
re,
mi,re,mi,sao,mi,
l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
re,
re,
0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
//以下是简谱中每个音符的节拍
//"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位 unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,
2,2,2,2,8,
4,2,3,1,2,2,
10,
4,2,2,4,4,
2,2,2,2,4,
2,2,2,2,2,2,2,
10,
4,4,4,2,2,
4,2,4,4,
4,2,2,2,2,2,2,
10,
4,2,2,4,4,
2,2,2,2,6,
4,2,2,4,1,1,4,
10,
4,2,2,4,1,1,4,
10
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x00; // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
while(1) //无限循环
i=0; //从第1个音符f[0]开始播放
while(f[i]!=0xff) //只要没有读到结束标志就继续播放 {
C=460830/f[i];
TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
TR0=1; //启动定时器T0
for(j=0;j
delay(); //延时1个节拍单位
TR0=0; //关闭定时器T0
i++; //播放下一个音符
/ 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波 / void Time0(void ) interrupt 1 using 1
sound=!sound; //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法 TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法 }
*实例50-1:输出50个矩形脉冲
sbit u=P1^4; //将u位定义为P1.4
函数功能:延时约30ms (3 100 100=30 000μs =30m
void delay30ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<100;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
u=1; //初始化输出高电平
for(i=0;i<50;i++) //输出50个矩形脉冲
u=1;
delay30ms();
u=0;
delay30ms();
while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例50-2:计数器T0统计外部脉冲数
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x06; // TMOD=0000 0110B,使用计数器T0的模式2 EA=1; //开总中断
ET0=0; //不使用定时器T0的中断
TR0=1; //启动T0
TH0=0; //计数器T0高8位赋初值
TL0=0; //计数器T0低8位赋初值
while(1) //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1口
P1=TL0;
*实例51-2:定时器T0的模式2测量正脉冲宽度
sbit ui=P3^2; //将ui位定义为P3.0(INT0)引脚,表示输入电压
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x0a; // TMOD=0000 1010B,使用定时器T0的模式2,GATE置1 EA=1; //开总中断
TR0=1; //启动T0
while(1) //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1口 {
while(ui==0) //INT0为低电平,T0不能启动
TL0=0; //INT0为高电平,启动T0计时,所以将TL0清0 while(ui==1) //在INT0高电平期间,等待,计时
P1=TL0; //将计时结果送P1口显示
*实例52:用定时器T0控制输出高低宽度不同的矩形波 #include //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit u=P3^0; //将u位定义为P3.0,从该引脚输出矩形脉冲 unsigned char Countor; //设置全局变量,储存负跳变累计数 / 函数功能:延时约30ms (3 100 100=30 000μs =30ms) / void delay30ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<100;n++)
函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许使用外中断
IT0=1; //选择负跳变来触发外中断
Countor=0;
for(i=0;i<100;i++) //输出100个负跳变
u=1;
delay30ms();
u=0;
delay30ms();
while(1)
; //无限循环, 防止程序跑飞
/ 函数功能:外中断T0的中断服务程序
void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0 /
Countor++;
P1=Countor;
*实例53:用外中断0的中断方式进行数据采集 #include //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit S=P3^2; //将S位定义为P3.2,
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许使用外中断
P1=0xff;
while(1)
; //无限循环, 防止程序跑飞
/ 函数功能:外中断T0的中断服务程序
/ void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0
P1=~P1; //每产生一次中断请求,P1取反一次。
*实例54-1:输出负脉宽为200微秒的方波
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x02; //TMOD=0000 0010B,使用定时器T0的模式2 EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TH0=256-200; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=256-200; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
while(1) //无限循环,等待中断
/ 函数功能:定时器T0的中断服务程序
/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"声明函数为中断服务函数 {
u=~u; //将P1.4引脚输出电平取反,产生方波
*实例54-2:测量负脉冲宽度
sbit u=P3^2; //将u位定义为P3.2
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许使用外中断
ET0=1; //允许定时器T0中断
TH0=0; //定时器T0赋初值0
TL0=0; //定时器T0赋初值0
TR0=0; //先关闭T0
while(1)
; //无限循环, 不停检测输入负脉冲宽度
/ 函数功能:外中断0的中断服务程序
TR0=1; //外中断一到来,即启动T0计时
TL0=0; //从0开始计时
while(u==0) //低电平时,等待T0计时
P1=TL0; //将结果送P1口显示
TR0=0; //关闭T0
*实例55:方式0控制流水灯循环点亮
#include //包含函数_nop_()定义的头文件
unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码,该数组被定义为全局变量
sbit P17=P1^7;
/ 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:发送一个字节的数据
/ void Send(unsigned char dat)
P17=0; //P1.7引脚输出清0信号,对74LS164清0
_nop_(); //延时一个机器周期
_nop_(); //延时一个机器周期,保证清0完成
P17=1; //结束对74LS164的清0
SBUF=dat; //将数据写入发送缓冲器,启动发送
while(TI==0) //若没有发送完毕,等待
TI=0; //发送完毕,TI被置“1”,需将其清0
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
SCON=0x00; //SCON=0000 0000B,使串行口工作于方式0 while(1)
for(i=0;i<8;i++)
Send(Tab[i]); //发送数据
delay(); //延时
*实例56-1:数据发送程序
unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码,该数组被定义为全局变量
/ 函数功能:向PC发送一个字节数据
SBUF=dat;
while(TI==0)
TI=0;
/ 函数功能:延时约150ms
void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
TMOD=0x20; //TMOD=0010 0000B,定时器T1工作于方式2 SCON=0x40; //SCON=0100 0000B,串口工作方式1 PCON=0x00; //PCON=0000 0000B,波特率9600
TH1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值
TL1=0xfd; //根据规定给定时器T1赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
while(1)
for(i=0;i<8;i++) //模拟检测数据
Send(Tab[i]); //发送数据i
delay(); //50ms发送一次检测数据 }
*实例56-2:数据接收程序
/ 函数功能:接收一个字节数据
/ unsigned char Receive(void)
unsigned char dat;
while(RI==0) //只要接收中断标志位RI没有被置“1” ; //等待,直至接收完毕(RI=1)
RI=0; //为了接收下一帧数据,需将RI清0 dat=SBUF; //将接收缓冲器中的数据存于dat
return dat;
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x20; //定时器T1工作于方式2
SCON=0x50; //SCON=0101 0000B,串口工作方式1,允许接收(REN=1) PCON=0x00; //PCON=0000 0000B,波特率9600
TR1=1; //启动定时器T1
REN=1; //允许接收
while(1)
P1=Receive(); //将接收到的数据送P1口显示
*实例57-1:数据发送程序
sbit p=PSW^0;
函数功能:向PC发送一个字节数据
ACC=dat;
TB8=p;
SBUF=dat;
while(TI==0)
TI=0;
/ 函数功能:延时约150ms
void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
TMOD=0x20; //TMOD=0010 0000B,定时器T1工作于方式2 SCON=0xc0; //SCON=1100 0000B,串口工作方式3, //SM2置0,不使用多机通信,TB8置0 PCON=0x00; //PCON=0000 0000B,波特率9600
TR1=1; //启动定时器T1
while(1)
*实例57-2:数据接收程序
#include //包含单片机寄存器的头文件 sbit p=PSW^0;
/ 函数功能:接收一个字节数据
unsigned char dat;
while(RI==0) //只要接收中断标志位RI没有被置"1"
; //等待,直至接收完毕(RI=1)
ACC=SBUF; //将接收缓冲器中的数据存于dat
if(RB8==p)
dat=ACC;
return dat;
函数功能:主函数
void main(void)
SCON=0xd0; //SCON=1101 0000B,串口工作方式1,允许接收(REN=1) PCON=0x00; //PCON=0000 0000B,波特率9600
TR1=1; //启动定时器T1
REN=1; //允许接收
while(1)
*实例58:单片机向PC发送数据
函数功能:向PC发送一个字节数据
SBUF=dat;
while(TI==0)
TI=0;
/ 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
TR1=1; //启动定时器T1
while(1)
delay(); //150ms发送一次数据
*实例59:单片机接收PC发出的数据
/ 函数功能:接收一个字节数据
unsigned char dat;
; //等待,直至接收完毕(RI=1)
return dat;
函数功能:主函数
void main(void)
TR1=1; //启动定时器T1
REN=1; //允许接收
while(1)
/ 数码管显示 数码管显示 数
码管显示数码管显示/
*实例60:用LED数码显示数字5
void main(void)
P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,数码显示器接通电源准备点亮
P0=0x92; //让P0口输出数字"5"的段码92H
*实例61:用LED数码显示器循环显示数字0~9
函数功能:延时函数,延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code
Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数码管显示0~9的段码表,程序运行中当数组值不发生变化
时,
//前面加关键字code ,可以大大节约单片机的存储空间 P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,数码显示器DS0接通电源工作
while(1) //无限循环
for(i=0;i<10;i++)
P0=Tab[i]; //让P0口输出数字的段码92H
delay(); //调用延时函数
*实例62:用数码管慢速动态扫描显示数字"1234" #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 void delay(void) //延时函数,延时一段时间
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
void main(void)
while(1) //无限循环
P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平,DS0点亮
P0=0xf9; //数字1的段码
delay();
P2=0xfd ; //P2.1引脚输出低电平,DS1点亮
P0=0xa4; //数字2的段码
delay();
P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平,DS2点亮
P0=0xb0; //数字3的段码
delay();
P2=0xf7; //P2.3引脚输出低电平,DS3点亮
P0=0x99; //数字4的段码
delay();
P2=0xff;
*实例63:用LED数码显示器伪静态显示数字1234 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 void delay(void) //延时函数,延时约0.6毫秒
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
void main(void)
while(1) //无限循环
P0=0xf9; //数字1的段码
delay();
P0=0xa4; //数字2的段码
delay();
P0=0xb0; //数字3的段码
delay();
P0=0x99; //数字4的段码
delay();
P2=0xff;
*实例64:用数码管显示动态检测结果
#include //包含随机函数rand()的定义文件
unsigned char i; //记录中断次数
unsigned int x; //随机检测的数据
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管显示0~9的段码表
/ 函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.9毫秒
void delay(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<300;i++)
函数功能:4位数的数码显示器显示
入口参数:k
出口参数:无
void display(unsigned int k)
P2=0xfe; //即P2=1111 1110B,P2.0引脚输出低电平,数码显示器DS0接通电源
P0=Tab[k/1000]; //显示千位
delay();
P2=0xfd ; //即P2=1111 1101B,P2.1引脚输出低电平,数码显示器DS1接通电源
P0=Tab[(k%1000)/100]; //显示百位
delay();
P2=0xfb; //即P2=1111 1011B,P2.2引脚输出低电平,数码显示器DS2接通电源
P0=Tab[(k%100)/10]; //显示十位
delay();
P2=0xf7; //即P2=1111 0111B ,P2.3引脚输出低电平,数码显示器DS3接通电源
P0=Tab[k%10];//显示个位
delay();
P2=0xff; //关闭所有显示器
void main(void) //主函数
TH0=(65536-46083)/256; //将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒=50000微秒=50毫秒
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0开始运行
while(1)
display(x); //调用检测结果的显示程序
函数功能:定时器T0的中断服务程序
void Time0(void) interrupt 1 using 1
TR0=0; //关闭定时器T0
i++; //每来一次中断,i自加1
if(i==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
x=rand()/10; //随机产生一个从0到32767的整数,再将其除以10,获得一个随机4位数,模拟检测结果
i=0; //将i清0,重新统计中断次数
TH0=(65536-46083)/256; //重新给计数器T0赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
*实例65:数码秒表设计
unsigned char int_time; //记录中断次数
unsigned char second; //储存秒
/ 函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
/ 函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb; //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[k/10]; //显示十位
delay();
P2=0xf7; //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[k%10]; //显示个位
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
//=50000微秒=50毫秒
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
int_time=0; //中断次数初始化
second=0; //秒初始化
while(1)
DisplaySecond(second); //调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0; //关闭定时器T0
int_time ++; //每来一次中断,中断次数int_time自加1
if(int_time==20) //够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样 {
int_time=0; //中断次数清0
second++; //秒加1
if(second==60)
second =0; //秒等于60就返回0
TR0=1; //启动定时器T0
*实例66:数码时钟设计
unsigned char Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //control shape
unsigned char port[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char int_time ; //中断次数计数变量
unsigned char second; //秒计数变量
unsigned char minute; //分钟计数变量
unsigned char hour; //小时计数变量
void delay(void) //延时函数,延时约0.6ms
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
/ 函数功能:显示秒的子程序
入口参数:s
void DisplaySecond(unsigned char s)
P2=0xbf; //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[s/10]; //显示十位
delay();
P2=0x7f; //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[s%10]; //显示个位 /
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
/ 函数功能:显示分钟的子程序
入口参数:m
/ void DisplayMinute(unsigned char m)
P2=0xf7; // P2.3引脚输出低电平, DS3点亮
P0=Tab[m/10];//显示个位
delay();
P2=0xef; // P2.4引脚输出低电平, DS4点亮
P0=Tab[m%10];
delay();
P2=0xdf; //P2.5引脚输出低电平, DS5点亮
P0=0xbf; //分隔符“-”的段码
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
/ 函数功能:显示小时的子程序
入口参数:h
void DisplayHour(unsigned char h)
P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平, DS0点亮
P0=Tab[h/10]; //显示十位
delay();
P2=0xfd; //P2.1引脚输出低电平, DS1点亮
P0=Tab[h%10]; //显示个位
delay();
P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平, DS2点亮
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
/ 函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开中断总允许
ET0=1; //允许T0中断
TH0=(65536-46083)/256; //定时器高八位赋初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器低八位赋初值
TR0=1;
int_time=0; //中断计数变量初始化
second=0; //秒计数变量初始化
minute=0; //分钟计数变量初始化
hour=0; //小时计数变量初始化
while(1)
DisplaySecond(second); //调用秒显示子程序 delay();
DisplayMinute(minute); //调用分钟显示子程序 delay();
DisplayHour(hour);
delay();
void interserve(void ) interrupt 1 using 1 //using Time0
int_time++;
if(int_time==20)
int_time=0; //中断计数变量清0
second++; //秒计数变量加1
if(second==60)
second=0; //如果秒计满60,将秒计数变量清0 /
清0
清0
} minute++; //分钟计数变量加1 if(minute==60) { minute=0; //如果分钟计满60,将分钟计数变量 hour++; //小时计数变量加1 } if(hour==24) { hour=0; //如果小时计满24,将小时计数变量 } TH0=(65536-46083)/256; //定时器重新赋初值 TL0=(65536-46083)%256;
*实例67:LED数码管显示计数器T0的计数值
sbit S=P3^2 ; //将S位定义为P3.2引脚
unsigned char Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //段码表
unsigned char x;
/ 函数功能:延时约0.6ms
/ void delay(void)
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
/ 函数功能:显示计数次数的子程序
入口参数:x
/ void Display(unsigned char x)
P2=0xf7; //P2.6引脚输出低电平,DS6点亮
P0=Tab[x/10]; //显示十位
delay();
P2=0xfb; //P2.7引脚输出低电平,DS7点亮
P0=Tab[x%10]; //显示个位
delay();
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许使用外中断
x=0;
while(1)
Display(x);
/ 函数功能:外中断T0的中断服务程序
x++;
if(x==100)
x=0;
*实例68:静态显示数字“59”
函数功能:主函数
void main(void)
P0=0x92; //将数字5的段码送P0口
P1=0x90; //将数字9的段码送P1口
while(1) //无限循环,防止程序跑飞
*实例69:无软件消抖的独立式键盘输入实验 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4引脚
sbit LED0=P3^0; //将LED0位定义为P3.0引脚 void main(void) //主函数
LED0=0; //P3.0引脚输出低电平
while(1)
if(S1==0) //P1.4引脚输出低电平,按键S1被按下 LED0=!LED0; //P3.0引脚取反
*实例70:软件消抖的独立式键盘输入实验
/ 函数功能:延时约30ms
/ void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<100;j++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void) //主函数
while(1)
if(S1==0) //P1.4引脚输出低电平,按键S1被按下 {
delay(); //延时一段时间再次检测
if(S1==0) // 按键S1的确被按下
*实例71:CPU控制的独立式键盘扫描实验
#include //包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4引脚 sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5引脚 sbit S3=P1^6; //将S3位定义为P1.6引脚 sbit S4=P1^7; //将S4位定义为P1.7引脚 unsigned char keyval; //储存按键值
/ 函数功能:流水灯延时
/ void led_delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
/ 函数功能:软件消抖延时
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<100;j++)
/ 函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
P3=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
P3=0xfd; //第二个灯亮
led_delay();
P3=0xfb; //第三个灯亮 led_delay();
P3=0xf7; //第四个灯亮 led_delay();
P3=0xef; //第五个灯亮
led_delay();
P3=0xdf; //第六个灯亮
led_delay();
P3=0xbf; //第七个灯亮
led_delay();
P3=0x7f; //第八个灯亮
led_delay();
P3=0xff;
P3=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
/ 函数功能:反向流水点亮LED
void backward(void)
P3=0x7f; //第八个灯亮
led_delay();
P3=0xbf; //第七个灯亮
led_delay();
P3=0xdf; //第六个灯亮
led_delay();
P3=0xef; //第五个灯亮 / /
led_delay();
P3=0xf7; //第四个灯亮
led_delay();
P3=0xfb; //第三个灯亮
led_delay();
P3=0xfd; //第二个灯亮
led_delay();
P3=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
/ 函数功能:关闭所有LED
/ void stop(void)
P3=0xff;
/ 函数功能:闪烁点亮LED
/ void flash(void)
P3=0xff;
led_delay();
P3=0x00;
led_delay();
/ 函数功能:键盘扫描子程序
/ void key_scan(void)
if((P1&0xf0)!=0xf0) //第一次检测到有键按下 {
delay30ms(); //延时20ms再去检测 if(S1==0) //按键S1被按下 keyval=1;
if(S2==0) //按键S2被按下 keyval=2;
if(S3==0) //按键S3被按下 keyval=3;
if(S4==0) //按键S4被按下 keyval=4;
/ 函数功能:主函数
keyval=0; //按键值初始化为0,什么也不做 while(1)
key_scan();
switch(keyval)
case 1:forward();
break;
case 2:backward();
break;
case 3:stop();
break;
case 4: flash();
break;
*实例72:定时器中断控制的独立式键盘扫描实验 #include //包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4引脚
/ 函数功能:流水灯延时
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
/ 函数功能:软件消抖延时
/ void delay20ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/ 函数功能:正向流水点亮LED
void forward(void)
P3=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
P3=0xfd; //第二个灯亮
led_delay();
P3=0xfb; //第三个灯亮
led_delay();
P3=0xf7; //第四个灯亮
led_delay();
P3=0xef; //第五个灯亮
led_delay();
P3=0xdf; //第六个灯亮
led_delay();
P3=0xbf; //第七个灯亮
led_delay();
P3=0x7f; //第八个灯亮
led_delay();
P3=0xff;
P3=0xfe; //第一个灯亮
led_delay();
/ 函数功能:反向流水点亮LED
void backward(void) / /
P3=0x7f; //第八个灯亮 led_delay();
P3=0xbf; //第七个灯亮 led_delay();
P3=0xdf; //第六个灯亮 led_delay();
P3=0xef; //第五个灯亮 led_delay();
P3=0xfd; //第二个灯亮 led_delay();
P3=0xfe; //第一个灯亮 led_delay();
/ 函数功能:关闭所有LED
void stop(void)
P3=0xff; //关闭8个LED }
/ 函数功能:闪烁点亮LED
void flash(void)
P3=0xff; //关闭8个LED
led_delay();
P3=0x00; //点亮8个LED
led_delay();
/ 函数功能:主函数
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1 / / /
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
TH0=(65536-1000)/256; //定时器T0赋初值,每计数200次(217微秒)发送一次中断请求
TL0=(65536-1000)%256; //定时器T0赋初值
while(1)
switch(keyval)
case 1:forward();
break;
case 2:backward();
break;
case 3:stop();
break;
case 4: flash();
break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
delay20ms(); //延时20ms再去检测
if(S1==0) //按键S1被按下
keyval=1;
if(S2==0) //按键S2被按下
keyval=2;
if(S3==0) //按键S3被按下
keyval=3;
if(S4==0) //按键S4被按下
keyval=4;
*实例73:独立式键盘控制的4级变速流水灯 #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 unsigned char speed; //储存流水灯的流动速度
sbit S1=P1^4; //位定义S1为P1.4
sbit S2=P1^5; //位定义S2为P1.5
sbit S3=P1^6; //位定义S3为P1.6
sbit S4=P1^7; //位定义S4为P1.7
/ 函数功能:延时20ms的子程序
void delay20ms(void) //3 i j+2 i=3 100 60+2 100=20000μs=20ms; {
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/ 函数功能:延时可调子程序
入口参数:x
unsigned char k;
for(k=0;k
delay20ms();
/ 函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //定时器T0开始运行
TH0=256-200; //定时器T0赋初值,每200微妙来1次中断请求 TL0=256-200;
speed=3; //默认流水灯流水点亮延时20ms×3=60ms / / /
while(1)
P3=0xfe; //第一个灯亮
delay(speed); //调用延时可调子程序
P3=0xfd; //第二个灯亮
delay(speed);
P3=0xfb; //第三个灯亮
delay(speed);
P3=0xf7; //第四个灯亮
delay(speed);
P3=0xef; //第五个灯亮
delay(speed);
P3=0xdf; //第六个灯亮
delay(speed);
P3=0xbf; //第七个灯亮
delay(speed);
P3=0x7f; //第八个灯亮
delay(speed);
P3=0xff;
/ 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,进行键盘扫描
/ void intersev(void) interrupt 1 using 1
TR0=0; //关闭定时器T0/
P1=0xff; //将P1口的均置高电平"1"
if((P1&0xf0)!=0xf0) //如果有键按下
delay20ms(); //延时20ms,软件消抖
if((P1&0xf0)!=0xf0) //确实有键按下
if(S1==0) //如果是按键S1按下
speed=5; //流水灯流水点亮延时20ms×5=100ms if(S2==0) //如果是按键S2按下
speed=10; //流水灯流水点亮延时20ms×10=200ms if(S3==0) //如果是按键S3按下
speed=25; //流水灯流水点亮延时20ms×25=500ms if(S4==0) //如果是按键S4按下
speed=50; //流水灯流水点亮延时20ms×50=1000ms }
TR0=1; //启动定时器T0
*实例74:独立式键盘的按键功能扩展:"以一当四" #include // 包含51单片机寄存器定义的头文件 unsigned char ID; //储存流水灯的流动速度
/ 函数功能:延时子程序
/ void delay(void) //因为仅对一个按键扫描,所以延时时间较长约200ms {
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<100;j++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //定时器T0开始运行
ID=0;
while(1)
switch(ID)
case 0: P3=0xfe;
break;
case 1: P3=0xfd;
break;
case 2: P3=0xfb;
break;
case 3: P3=0xf7;
break;
TR0=0; //关闭定时器T0
P1=0xff;
delay(); //延时20ms,软件消抖
ID=ID+1;
if(ID==4)
ID=0;
TR0=1; //启动定时器T0
*实例75:独立式键盘调时的数码时钟实验
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数字0~9的段码
/ 函数功能:数码管扫描延时
/ void delay(void)
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
/ 函数功能:键盘扫描延时
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<100;j++)
/ 函数功能:显示秒
入口参数:s
delay();
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
/ 函数功能:显示分钟
入口参数:m
P2=0xf7; // P2.3引脚输出低电平, DS3点亮 P0=Tab[m/10];//显示个位
delay();
P2=0xef; // P2.4引脚输出低电平, DS4点亮 P0=Tab[m%10];
delay();
P2=0xdf; //P2.5引脚输出低电平, DS5点亮 P0=0xbf; //分隔符“-”的段码
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
/ 函数功能:显示小时的子程序
入口参数:h
P2=0xfe; //P2.0引脚输出低电平, DS0点亮 P0=Tab[h/10]; //显示十位
delay();
P2=0xfd; //P2.1引脚输出低电平, DS1点亮 P0=Tab[h%10]; //显示个位
delay();
P2=0xfb; //P2.2引脚输出低电平, DS2点亮 P0=0xbf; //分隔符“-”的段码
delay();
P2=0xff; //关闭所有数码管
/ 函数功能:键盘扫描
void key_scan(void)
P1=0xf0; //将P1口高4位置高电平“1”
if((P1&0xf0)!=0xf0) //有键按下
delay60ms(); //延时60ms再检测
if((P1&0xf0)!=0xf0) //确实有键按下 {
if(S1==0) //如果是S1键按下 second++; //秒加1 / /
if(S2==0) //如果是S2键按下 minute++; //分钟加1
if(S3==0) //如果是S3键按下 hour++; //小时加1
if(S4==0) //如果是S4键按下 {
second=0; //秒清0
minute=0; //分钟清0
hour=0; //小时清0
/ 函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x01; //使用定时器T0 EA=1; //开中断总允许
ET0=1; //允许T0中断
TH0=(65536-46083)/256; //定时器高八位赋初值 TL0=(65536-46083)%256; //定时器低八位赋初值 TR0=1; //启动定时器T0
hour=0; //小时计数变量初始化
while(1)
DisplaySecond(second); //调用秒显示子程序 DisplayMinute(minute); //调用分钟显示子程序 DisplayHour(hour); //调用小时显示子程序
TR0=0; //关闭定时器T0
int_time++; //中断次数加1
if(int_time==20) //如果中断次数满20
second++; //秒计数变量加1
if(second==60) //如果秒计满60
second=0; //如果秒计满60,将秒计数变量清0 minute++; //分钟计数变量加1
if(minute==60) //如果分钟计满60
minute=0; //如果分钟计满60,将分钟计数变量清0 hour++; //小时计数变量加1
if(hour==24) //如果小时计满24
hour=0; //如果小时计满24,将小时计数变量清0 }
key_scan(); //执行键盘扫描
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0高四位赋值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0低四位赋值
TR0=1; //启动定时器T0
*实例76:独立式键盘控制步进电机实验
unsigned char ID; //储存功能标号
函数功能:软件消抖延时(约50ms)
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<150;i++)
for(j=0;j<100;j++)
/ 函数功能:步进电机转动延时,延时越长,转速越慢
void motor_delay(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<2000;i++)
函数功能:步进电机正转
void forward( )
P0=0xfc;
motor_delay();
P0=0xf6;
motor_delay();
P0=0xf3;
motor_delay();
P0=0xf9;
motor_delay();
函数功能:步进电机反转
void backward()
P0=0xfc;
motor_delay();
P0=0xf9;
motor_delay();
P0=0xf3;
motor_delay();
P0=0xf6;
motor_delay();
} //P0口低四位脉冲1100 //P0口低四位脉冲0110 //P0口低四位脉冲0011 //P0口低四位脉冲1001 //P0口低四位脉冲1100 //P0口低四位脉冲1001 //P0口低四位脉冲0011 //P0口低四位脉冲0110 / / /
函数功能:步进电机停转
void stop(void)
P0=0xff ; //停止输出脉冲
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
TH0=(65536-500)/256; //定时器T0赋初值,每计数200次(217微秒)发送一次中断请求
TL0=(65536-500)%256; //定时器T0赋初值
ID=0;
while(1)
switch(keyval) //根据按键值keyval选择待执行的功能 {
case 1:forward(); //按键S1按下,正转
break;
case 2:backward(); //按键S2按下 ,反转
break;
case 3:stop(); //按键S3按下,停转
break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序
TR0=0; //关闭定时器T0
delay(); //延时一段时间再去检测
if(S1==0) //按键S1被按下
keyval=1;
if(S2==0) //按键S2被按下
keyval=2;
if(S3==0) //按键S3被按下
keyval=3;
TH0=(65536-200)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-200)%256; //定时器T0的低8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
*实例77:矩阵式键盘按键值的数码管显示实验
sbit P14=P1^4; //将P14位定义为P1.4引脚
sbit P15=P1^5; //将P15位定义为P1.5引脚
sbit P16=P1^6; //将P16位定义为P1.6引脚
sbit P17=P1^7; //将P17位定义为P1.7引脚
unsigned char keyval; //定义变量储存按键值
/ 函数功能:数码管动态扫描延时
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
/ 函数功能:按键值的数码管显示子程序
/ void display(unsigned char k)
P2=0xbf; //点亮数码管DS6
led_delay(); //动态扫描延时
P2=0x7f; //点亮数码管DS7
/ 函数功能:软件延时子程序
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TH0=(65536-500)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-500)%256; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
keyval=0x00; //按键值初始化为0
while(1) //无限循环
display(keyval); //调用按键值的数码管显示子程序
/ 函数功能:定时器0的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第一组寄存器
TR0=0; //关闭定时器T0
P1=0xf0; //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1”
if((P1&0xf0)!=0xf0) //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下 delay20ms(); //延时一段时间、软件消抖
P1=0xfe; //第一行置为低电平“0”(P1.0输出低电平“0”)
if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=1; //可判断是S1键被按下
if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0”
keyval=2; //可判断是S2键被按下
if(P16==0)
“0”
keyval=3;
if(P17==0)
“0”
keyval=4;
P1=0xfd;
“0”)
if(P14==0)
keyval=5;
if(P15==0)
“0”
keyval=6;
if(P16==0)
“0”
keyval=7;
if(P17==0)
“0”
keyval=8;
P1=0xfb;
“0”)
if(P14==0)
keyval=9;
if(P15==0)
keyval=10;
if(P16==0)
keyval=11;
if(P17==0)
keyval=12;
P1=0xf7;
“0”)
if(P14==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平 //可判断是S3键被按下 //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平 //可判断是S4键被按下 //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平 //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” //可判断是S5键被按下 //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平 //可判断是S6键被按下 //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平 //可判断是S7键被按下 //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平 //可判断是S8键被按下 //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平//如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” //可判断是S9键被按下 //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” //可判断是S10键被按下 //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” //可判断是S11键被按下 //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” //可判断是S12键被按下 //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平//如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0”
keyval=13; //可判断是S13键被按下
if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” keyval=14; //可判断是S14键被按下
if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” keyval=15; //可判断是S15键被按下
if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” keyval=16; //可判断是S16键被按下 }
TR0=1; //开启定时器T0
TH0=(65536-500)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL0=(65536-500)%256; //定时器T0的高8位赋初值 }
*实例78:矩阵式键盘按键音
#include //包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7
/ 函数功能:蜂鸣器发声延时约120ms
void delay_sound(void) {
unsigned char i; for(i=0;i<250;i++) ; }
/ 函数功能:软件延时子程序约20ms
void delay20ms(void) {
unsigned char i,j; for(i=0;i<100;i++) for(j=0;j<60;j++) ; }
/ 函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
while(1) //无限循环,等待键盘按下
unsigned char i;
TR0=0; //关闭定时器T0
for(i=0;i<200;i++) //让P3.7引脚电平不断取反输出音频
sound=0;
delay_sound();
sound=1;
delay_sound();
TR0=1; //开启定时器T0
*实例79:简易电子
unsigned int C; //全局变量,储存定时器的定时常数
unsigned int f; //全局变量,储存音阶的频率
//以下是C调低音的音频宏定义
//以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523 //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz #define re 587 //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz #define mi 659 //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz #define fa 698 //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz #define sao 784 //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz #define la 880 //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz #define xi 987 //将“xi”宏定义为中音“7”的频率53
//以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046 //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz #define h_re 1174 //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz #define h_mi 1318 //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz #define h_fa 1396 //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz #define h_sao 1567 //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz #define h_la 1760 //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz #define h_xi 1975 //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz / 函数功能:软件延时子程序
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
函数功能:节拍的延时的基本单位,延时200ms
void delay()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
函数功能:输出音频
入口参数:F
void Output_Sound(void)
C=(46083/f) 10; //计算定时常数
TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法 TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法 TR0=1; //开定时T0
delay(); //延时200ms,播放音频
TR0=0; //关闭定时器
sound=1; //关闭蜂鸣器
keyval=0xff; //播放按键音频后,将按键值更改,停止播放 }
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
ET1=1; //定时器T1中断允许
TR1=1; //定时器T1启动,开始键盘扫描
TMOD=0x10; //分别使用定时器T1的模式1,T0的模式0 TH1=(65536-500)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TL1=(65536-500)%256; //定时器T1的高8位赋初值
while(1) //无限循环
switch(keyval)
case 1:f=dao; //如果第1个键按下,将中音1的频率赋给f
Output_Sound(); //转去计算定时常数 break;
case 2:f=l_xi; //如果第2个键按下,将低音7的频率赋给f
case 3:f=l_la; //如果第3个键按下,将低音6的频率赋给f
case 4:f=l_sao; //如果第4个键按下,将低音5的频率赋给f
case 5:f=sao; //如果第5个键按下,将中音5的频率赋给f
case 6:f=fa; //如果第6个键按下,将中音4的频率赋给f
case 7:f=mi; //如果第7个键按下,将中音3的频率赋给f
case 8:f=re; //如果第8个键按下,将中音2的频率赋给f
case 9:f=h_re; //如果第9个键按下,将高音2的频率赋给f
case 10:f=h_dao; //如果第10个键按下,将高音1的频率赋给f
case 11:f=xi; //如果第11个键按下,将中音7的频率赋给f
case 12:f=la; //如果第12个键按下,将中音6的频率赋给f
case 13:f=h_la; //如果第13个键按下,将高音6的频率赋给f
case 14:f=h_sao; //如果第14个键按下,将高音5的频率赋给f
case 15:f=h_fa; //如果第15个键按下,将高音4的频率赋给f
case 16:f=h_mi; //如果第16个键按下,将高音3的频率赋给f
/ 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频方波
void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1
sound=!sound; //将P3.7引脚取反,输出音频方波
/ 函数功能:定时器T1的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
void time1_serve(void) interrupt 3 using 2 //定时器T1的中断编号为3,使用第2组寄存器 {
TR1=0; //关闭定时器T0
P1=0xf0; //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1” if((P1&0xf0)!=0xf0) //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下 { delay20ms(); //延时一段时间、软件消抖 if((P1&0xf0)!=0xf0) { P1=0xfe; 输出低电平“0”) if(P14==0) 为低电平“0” keyval=1; if(P15==0) 线为低电平“0” keyval=2; if(P16==0) 线为低电平“0” keyval=3; if(P17==0) 线为低电平“0” keyval=4; P1=0xfd; 输出低电平“0”) if(P14==0) 低电平“0” keyval=5; if(P15==0) 线为低电平“0” keyval=6; if(P16==0) 线为低电平“0” keyval=7; if(P17==0) 线为低电平“0” keyval=8; P1=0xfb; 输出低电平“0”)
//确实有键按下 //第一行置为低电平“0”(P1.0 //如果检测到接P1.4引脚的列线 //可判断是S1键被按下 //如果检测到接P1.5引脚的列 //可判断是S2键被按下 //如果检测到接P1.6引脚的列 //可判断是S3键被按下 //如果检测到接P1.7引脚的列 //可判断是S4键被按下 //第二行置为低电平“0”(P1.1 //如果检测到接P1.4引脚的列线为 //可判断是S5键被按下 //如果检测到接P1.5引脚的列 //可判断是S6键被按下 //如果检测到接P1.6引脚的列 //可判断是S7键被按下 //如果检测到接P1.7引脚的列 //可判断是S8键被按下 //第三行置为低电平“0”(P1.2
keyval=9; //可判断是S9键被按下
keyval=10; //可判断是S10键被按下
keyval=11; //可判断是S11键被按下
keyval=12; //可判断是S12键被按下
P1=0xf7; //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平“0”)
TR1=1; //开启定时器T1
*实例80:矩阵式键盘实现的电子密码锁
/ 函数功能:延时输出音频
/ void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
/ 函数功能:软件延时子程序
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
/ 函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char D[ ]={0,8,0,8,7,4,11}; //设定密码
EA=1; //开总中断
TR0=1; //启动定时器T0
keyval=0xff; //按键值初始化
while(keyval!=D[0]) //第一位密码输入不正确,等待
while(keyval!=D[1]) //第二位密码输入不正确,等待
while(keyval!=D[2]) //第三位密码输入不正确,等待
while(keyval!=D[3]) //第四位密码输入不正确,等待 / /
while(keyval!=D[4]) //第五位密码输入不正确,等待
while(keyval!=D[5]) //第六位密码输入不正确,等待
while(keyval!=D[6]) //没有输入“OK”,等待
P3=0xfe; //P3.0引脚输出低电平,点亮LED
unsigned char i;
TR0=0; //关闭定时器T0
keyval=3; //可判断是S3键被按下
keyval=4; //可判断是S4键被按下
P1=0xfd; //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平“0”)
if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=5; //可判断是S5键被按下
keyval=6; //可判断是S6键被按下
keyval=7; //可判断是S7键被按下
keyval=8; //可判断是S8键被按下
P1=0xfb; //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平“0”)
if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=9; //可判断是S9键被按下
if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” keyval=0; //可判断是S10键被按下
if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” keyval=11; //可判断是S11键被按下
if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” keyval=12; //可判断是S12键被按下
keyval=16; //可判断是S16键被按下 for(i=0;i<200;i++) //让P3.7引脚电平不断取反输出音频
sound=0;
delay();
sound=1;
delay();
TR0=1; //开启定时器T0
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 单片机
  • 寄存器
  • 编程
原文标题:【建议收藏】单片机编程实例80例大全
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机编程实例大全
    单片机编程实例大全
    发表于 08-17 17:09
    单片机技术资料汇总】
    单片机编程实例大全 188页5 十天学会单片机100实例 192页6
    发表于 08-18 15:54
    4 单片机编程实例大全 188页
    4 单片机编程实例大全
    发表于 12-05 20:38
    单片机C语言编程宝典大全,初学必备
    单片机C语言编程宝典大全,初学必备:1. 51单片机入门教程 2. 初学者适用:单片机C语言实例
    发表于 04-18 10:04
    单片机编程实例大全
    发表于 09-10 12:47 59次下载
    单片机编程实例大全
    发表于 09-23 11:57 15次下载
    单片机编程实例大全WELL
    发表于 04-13 14:56 31次下载
    单片机编程实例大全
    发表于 01-02 20:38 2次下载
    51单片机编程实例大全 188例
    发表于 11-06 14:47 78次下载
    单片机编程实例大全
    发表于 04-13 10:22 334次下载
    单片机C语言编程实例
    单片机C语言编程实例 学习单片机开发非常不错的资料。
    发表于 01-11 14:50 43次下载
    单片机编程实例大全
    受录了多种实例单片机编程,非常实用,与大家分享。
    发表于 03-23 17:06 68次下载
    单片机开发实例大全
    单片机开发实例大全
    发表于 10-13 12:12 75次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>开发<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>大全</b>
    单片机编程100实例大全
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机编程实例100例大全
    发表于 01-19 17:41 1475次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>编程</b>100<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>大全</b>
    C语言单片机等待询问_51单片机编程实例大全(下部)
    学习单片机// 实例 1:用单片机控制第一个灯亮#include //包含 51单片机寄存器定义的头文件void main(void){ P1=0xfe; //P1=1111 1110
    发表于 11-21 09:51 10次下载
    C语言<b class='flag-5'>单片机</b>等待询问_51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>大全</b>(下部)
