增加了滤波器的同相配置
上图的运放在简单的同相接法的基础上增加了Cf滤波器,我们都知道电容器具有“ 通交流 ”的特性,但是交流信号的频率有高有低,多大的频率才能“通过”电容器呢?
电容器实际模型
这就要从电容器的基础模型讲起,其中有一个常用的参数: 等效串联电阻(ESR),它随着信号频率的增大而变小 。当信号频率接近电容器的“截止”频率(-3dB滚降点)时,电容器的ESR开始快速变小。
电容器截止频率的计算方法:
fc=1/(2π✖Rf✖Cf) ;
假设信号频率远远低于电容器的谐振频率(f<<fc),可以把电容器的ESR近似看成无穷大 。
运放的增益(G)计算公式为:
G=Rf/R1+1 ;
假设信号频率达到甚至超过了电容器的截止频率(f>>fc),在电路中可以把Cf看成是一个与Rf并联的电阻(ESR) ,随着ESR的逐渐减小,Rf/R1的比值也在变小,导致运放的增益下降。
而随着ESR的不断减小,从上图可以看到在10KHz~100KHz的频率范围内,运放增益迅速下降; 当ESR接近0时,该运放电路变成电压跟随器,此时增益为0(1:1信号放大) 。
随着信号频率继续增加,最后达到了运放的带宽限制,此时的增益就非常小了。
增加了滤波器的反向配置
了解清楚同相配置以后,我们接着来看反向配置。 根据运放输入端电压相等(动态平衡)原则,当信号频率低于电容器的截止频率(f<fc)时,可以暂时忽略Cf的存在 。
此时运放的增益(G)计算方法为:
G=-Rf/R1 ;
电容器截止频率的计算方法与同相的计算方法一致,截止频率与电容器本身特性和Rf有关:
fc=1/(2π✖Rf✖Cf) ;
与同相配置的频率响应稍微有些区别,当输入信号的频率到达电容器的截止频点时,运放增益同样会迅速下降。 对比同相的频响曲线,当信号频率在1MHz左右时,并未出现0增益的平台 。
因为反相配置的电路结构不同, 当ESR(电容Cf的等效串联电阻)与Rf的并联电阻接近0时,由于运放正向接地,因此输出基本为0 ,运放的增益很低。
最后,我们可以根据这两种运放电路的特点,适当调整Cf滤波器的截止频率,即可在可控的范围内让有用的信号放大,把一部分干扰信号的增益尽可能的降低,这就是运放初步的降噪技术 。
因此在实际电路应用中,运算放大器与滤波器,无论少了谁都不完整。
放大器
142文章
13190浏览量
211038 -
电容器
63文章
5918浏览量
97541 -
滤波器
158文章
7420浏览量
175598 -
运算放大器
212文章
4690浏览量
171186 -
ESR
4文章
188浏览量
30928 -
电压跟随器
10文章
172浏览量
32411
