户外4K一体化摄像机,在多种环境中自由操作、尽情拍摄,时刻记录精彩。
在数字化蓬勃发展的大潮下,观众通过流媒体直播观看户外运动和现场比赛变得更加流行,我们在各类商业活动和日常生活中也看到了更多视频内容的身影。如何充分运用有限的资源,对于视频制作变得愈发重要。
松下户外4K一体化摄像机AW-UR100应运而生。它的动态图像稳定系统(D.I.S.S)保证了4K/60p 的高品质拍摄。它经久耐用,可抵御恶劣的户外环境,如沿海地区的机场、仓库、船舶,以及暴风雪或台风等极端天气。多种协议和丰富的接口可实现灵活、高效的系统构建,降低失误风险,让视频制作更加安全轻松。
捕捉高精度图像,精彩细节不容错过
在大型体育场馆、音乐节这样的大型活动中,意料之外的精彩画面往往无法预测。AW-UR100 配备广角镜头覆盖宽阔区域,兼具24倍光学、智能变焦、长焦扩展,同时保持4K/60p拍摄模式。D.I.S.S动态图像稳定系统降低了图像抖动。AW-UR100 实现鸟瞰大型体育场馆、户外场地的同时,还能捕捉细微之处的精彩。
符合 IP65 标准、可在户外进行 4K60p 拍摄
的一体化摄像机
AW-UR100支持4K60P拍摄,即使在激烈对抗的竞赛场景中,也可呈现自然流畅、色彩丰富的高画质图像。
74.1°大广角、24倍光学变焦
有了 24 倍光学变焦镜头、74.1°大广角,既可胜任大型场馆的鸟瞰镜头,也可以拍摄难以接近的对象特写,如舞台上的演员,球场上的运动员。智能变焦和4K模式下48倍长焦扩展兼顾宏大的场面、远眺的细节,实现顺畅的景别变化。
搭载三种类型的图像稳定系统:
D.I.S.S.动态图像稳定系统、OIS光学防抖、EIS电子防抖
户外一体化摄像机(如安装于高塔或天花板上的摄像机)面临的挑战之一便是风速带来的低频大振幅摆动。为了解决这个问题,AW-UR100 配备了三种类型的图像稳定系统:D.I.S.S.动态图像稳定系统、OIS光学防抖、EIS电子防抖。优秀的平摇/俯仰能力提高了PT响应速度、实现摄像机的平滑旋转、尽可能缓冲外部干扰造成的抖动。此外,OIS 和 EIS 振动校正,可弱化高频小幅、以及滚动方向上的抖动,确保画面的稳定。
带缩放的裁剪功能
AW-UR100可以输出 4K 格式的完整图像,同时还可以对视频的部分内容进行裁剪。通过松下一体化摄像机遥控面板AW-RP150/RP60 或 PC 都能轻松连接操作AW-UR100。此外,您还可以使用裁剪变焦功能*将裁剪后的图像放大五倍。
* 使用裁剪变焦时,无法保留 FHD 裁剪的图像质量。
即使在恶劣环境下也能连续拍摄的耐用性
AW-UR100 复合材质设计可耐受盐雾环境侵害。可用于海港码头库区监测、大型远洋船舶考察、机场航班起降实况,以及难免风霜雨雪、紫外线影响的户外直播。机身优秀的密封性可抵御飞土黄沙,坚固程度甚至可经受地震振动的考验。
除霜器
即使在零下15°C 的极寒环境中,除霜器也能通过加热摄像机防止冰霜、冷凝水积聚。即使掉落在镜头玻璃表面的积雪融化,也能保持图像清晰可见。
镜头上配备有雨刷器
双臂式雨刷器不仅牢固,在恶劣的环境下也能保持镜头清晰。
通过六项严苛的耐用性测试
为了达到户外摄像机所必需的耐用性,我们进行了六种验证测试。
1风洞测试
在风速15至20米/秒的环境中,UR100所有功能皆可有效运行。在50米/秒的风速条件下,仍能维持基本操作。
2震动测试
对共振点的脆弱性和耐用性进行了测试。根据真实的地震数据模拟地震波进行评估。
3盐水喷洒试验
使用盐水喷洒试验机向机身外壳喷洒氯化钠(NaCl)溶液,以评估防锈漆的耐腐蚀性。采用强化耐盐涂层,避免外壳生锈。
4日晒测试
将设备暴露在紫外线下 46 天,定期模拟淋雨,以评估外壳的耐候性和紫外线对防潮涂层的影响。
加强型耐盐涂层和外防护壳使用的材料可避免紫外线和湿气的影响。
5防水防尘测试(防护等级 IP65)
防尘和防水性能测试确保来自各个方向的灰尘和喷水都不会渗入机身。AW-UR100机身优异的密封性,为您在狂风暴雨、飞土黄沙的户外拍摄提供可靠保障。
6铜盐加速醋酸盐雾测试(CASS)
将机身外壳置于试验环境中,对其喷洒醋酸、氯化钠(NaCl)和氯化铜(CuCl2)雾化溶液,以评估防锈涂层的耐腐蚀性。
系统构建灵活
为满足户外视频拍摄的多样化要求,AW-UR100 配备了3G-SDI、12G-SDI、光纤等主流接口,以及FULL NDI、SRT、RTMP等多种IP传输,可与目前多种视频制作系统轻松匹配。AW-UR100所拥有的灵活性,使其适应各种拍摄环境和安装环境,兼容现有的视频制作系统完成图像采集、编辑和分发等任务。AW-UR100帮助您拓宽户外拍摄范围、丰富拍摄表现方式。
兼容FreeD协议*1,构建AR/VR系统*2
AW-UR100支持输出FreeD兼容指令与外部的AR/VR系统连接起来。通过输出摄像机的追踪数据以及同步信号,实现在没有编码器的情况下轻松完成系统的搭建。
*1:FreeD 是一种用于输出摄像机位置移动追踪数据的协议,可与 AR/VR 系统配合使用。
*2: AR:增强现实,VR:虚拟现实。
审核编辑:汤梓红
松下
14文章
25996浏览量
93421 -
摄像机
3文章
1595浏览量
60013 -
一体化
252浏览量
14413
原文标题:松下户外4K一体化摄像机AW-UR100
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
