使用ESP32-S3搭建网络摄像头
jf_Vqngj70R 来源:美男子玩编程 2023-09-06 12:48 次阅读
本篇博文使用ESP32-S3搭建网络摄像头,相比较局域网摄像头,本篇博文将分享如何搭建外网可以访问的网络摄像头。
这主要是使用内网穿透技术,内网穿透是为了使具有某一个特定源 IP 地址和源端口号的数据包(这里指局域网摄像头)不被网络地址转换设备屏蔽而正确路由到内网主机。
主要流程分为两步:
1、先实现局域网访问网络摄像头;
2、在此基础,使用内网穿透的方式,搭建外网可访问的网络摄像头。
1局域网摄像头
ESP32实现局域网摄像头的方式比较简单,驱动代码如下:
#include "esp_camera.h"
#include
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
//            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
//            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
//            You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
//            Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15
//            seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well
// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
// #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_UNITCAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
// ** Espressif Internal Boards **
//#define CAMERA_MODEL_ESP32_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S2_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_CAM_LCD
#define CAMERA_MODEL_DFRobot_FireBeetle2_ESP32S3 // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_Romeo_ESP32S3 // Has PSRAM
#include "camera_pins.h"
#include "DFRobot_AXP313A.h"
DFRobot_AXP313A axp;
// Enter your WiFi credentials
const char* ssid = "";
const char* password = "";
void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println();
  while(axp.begin() != 0){
    Serial.println("init error");
    delay(1000);
  axp.enableCameraPower(axp.eOV2640);  // 给摄像头供电
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
  //config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
  config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
  config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
  // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
    if(psramFound()){
      config.jpeg_quality = 10;
      config.fb_count = 2;
      config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
    } else {
      // Limit the frame size when PSRAM is not available
      config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
      config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
  } else {
    // Best option for face detection/recognition
    config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif
  // camera init
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1); // flip it back
    s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
  // drop down frame size for higher initial frame rate
    s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
  s->set_vflip(s, 1);
  s->set_hmirror(s, 1);
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
  s->set_vflip(s, 1);
#endif
// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
  setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
#endif
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.setSleep(false);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("' to connect");
void loop() {
  // Do nothing. Everything is done in another task by the web server
  delay(10000);
代码中有几点需要注意:
1、宏定义选择适配的摄像头模式。
2、无线路由器SSID和密码要填写正确。
3、给摄像头供电
4、板卡需要外接天线,否则可能无法连接路由器。
编译下载程序到板卡中,确保局域网访问网络摄像头可正常使用。
2内网穿透网络摄像头
内网穿透我们使用花生壳这款软件提供的内网穿透服务。
在官网下载APP
下载安装完成后,在内网穿透服务点击新建映射,如下图所示:
填写新建映射的基本信息,请注意内网主机和内网端口是局域网摄像头的主机和端口(端口默认为80),如下图所示:
新建映射完成后,可以在APP看到新增的设备列表,如下图所示:
复制访问网址,在浏览器中打开:http://2j90962r69.goho.co:47918/
即使不在同一个局域网内也可以正常访问摄像头啦。
审核编辑:汤梓红
  • 摄像头
  • 局域网
  • ip地址
  • ESP32
原文标题:ESP32-S3搭建外网可访问的网络摄像头(内网穿透)
文章出处:【微信号:美男子玩编程,微信公众号:美男子玩编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ESP32-S3 USB HOST是否支持USB2.0?
    规格书介绍ESP32-S2指定USB HOST支持的USB1.1,ESP32-S3的USB HOST支持USB2.0? 请问ESP32-S3 USB HOST是否支持USB2.0? 接入USB
    发表于 07-19 06:53
    请问ESP32-S3摄像头,WIFI,蓝牙键鼠,蓝牙耳机对话,SD卡,USBOTG,一路串口通讯可以同时使用吗?
    请问ESP32-S3上,摄像头,WIFI,蓝牙键鼠,蓝牙耳机对话,SD卡,USBOTG,一路串口通讯可以同时使用吗,最好再留5个IO输出。
    发表于 02-15 06:03
    【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】测评1_搭建开发环境
    ,拥有16MB Flash和8MB PSRAM。搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。 FireBeetle 2 ESP32-S3板载
    发表于 07-29 21:40
    浅谈ESP32-C3ESP32-S3芯片
    ESP32-C3ESP32-S3的发布,不仅为IOT行业提供了高性价比、稳定、好用、安全的通讯层,支持AI加速,同时在显示层应用也将占有一席之地。
    发表于 04-28 10:37 1.9w次阅读
    ESP32 AUDIO OV2640摄像头 音频调试日记
    reset 禁用3.vsync需使能两次三、 I2S0切换使用ES8388和摄像头前言记录一下ESP32-DOWD芯片音频和摄像头的调试
    发表于 12-16 16:53 14次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> AUDIO OV2640<b class='flag-5'>摄像头</b> 音频调试日记
    ESP32 CAM:遥控物体检测摄像头
    电子发烧友网站提供《ESP32 CAM:遥控物体检测摄像头.zip》资料免费下载
    发表于 12-15 09:56 2次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> CAM:遥控物体检测<b class='flag-5'>摄像头</b>
    基于ESP32-CAM的RSTP协议的网络摄像头
    本次介绍的程序是使用ESP32-CAM进行图像采集并将图像以RTSP协议进行无线传输。在同网络的PC上使用软件对摄像头的图像进行拉取观看。
    的头像 发表于 12-15 11:39 3775次阅读
    合宙ESP32-S3开发板特性解读
    穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了! 1 合宙ESP32-S3开发板简介 合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行
    的头像 发表于 01-11 18:45 1w次阅读
    什么是ESP32-CAM摄像头
    ESP32-CAM是一款基于ESP32-S2 芯片,具有摄像功能的微型模组。同时配备了OV2640 摄像头、连接外设的GPIO,以及用于存储拍摄图像的microSD 卡。
    的头像 发表于 02-17 11:01 2.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>ESP32</b>-CAM<b class='flag-5'>摄像头</b>?
    启明去端分享| ESP32-S3如何实现tcp_client和tcp_server
    /get-started/index.html#get-started-set-up-env硬件需求:Esp32-s3开发板ESP32-S3TCP介绍传输控制协议(TCP
    的头像 发表于 09-07 18:53 5241次阅读
    启明去端分享| <b class='flag-5'>ESP32-S3</b>如何实现tcp_client和tcp_server
    新品上市 | 合宙ESP32-S3开发板
    穿越万水千山,奔赴与工程师朋友的约定——合宙ESP32-S3超值MCU开发板,来了!1合宙ESP32-S3开发板简介合宙CORE-ESP32S3是基于乐鑫ESP32-S3芯片进行设计的
    的头像 发表于 01-13 15:53 3079次阅读
    新品上市 | 合宙<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>开发板
    ESP32触屏摄像头
    电子发烧友网站提供《ESP32触屏摄像头.zip》资料免费下载
    发表于 06-27 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b>触屏<b class='flag-5'>摄像头</b>
    基于ESP32-S3的高性能开发板介绍
    PSRAM,可以存储更多的代码和数据,模组搭载的ESP32-S3芯片拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于图像识别、语音识别等项目。
    的头像 发表于 09-05 11:33 9998次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>的高性能开发板介绍
    借助ESP32-S3主控MCU、ChirpLAN™小网关搭建网络
    借助先进的ESP32-S3主控MCU,ChirpLAN™小网关为您带来前所未有的网络体验。
    的头像 发表于 03-14 10:02 1000次阅读
    分享6个实用的ESP32-S3物联网项目:从智能设备到安全创新
    的实时安全摄像头等。 项目一、MutantW V2 - DIY ESP32-S3 智能手表 硬件和软件组件: 硬件清单 1x ESP32-
    的头像 发表于 05-17 10:15 755次阅读
