0.概述
原子操作很好用,在两三个小线程要同步变量时,非常方便不占用中断,也不用资源。但是原子操作只有5.0.0版本上面才有,基于现有工程使用升级内核不太现实,所以要添加一下。
现在的版本是4.0.2,芯片为stm32f407,以下均为在rt-thread文件夹下的更改。附件增加了文件,也可以从5.0版本拉下来。
1.增加文件
增加/libcpu/arm/commom/atomic_arm.c,增加/include/rtatomic.h,添加arm硬件原子操作源文件,其他架构添加对应的。
2.修改rtdef.h
增加代码段,添加原子操作定义
#if !defined(__cplusplus)
#if defined(RT_USING_STDC_ATOMIC)
#include
typedef atomic_size_t rt_atomic_t;
#elif defined(RT_USING_HW_ATOMIC)
typedef volatile rt_base_t rt_atomic_t;
#else
/* To detect std atomic */
#if defined(RT_USING_LIBC) && defined( GNUC ) && !defined( STDC_NO_ATOMICS )
#include
#else
#endif /*GNUC && ! STDC_NO_ATOMICS/
#endif / RT_USING_STDC_ATOMIC /
#endif / __cplusplus */
3.修改rtatomic.h
增加一段头文件包含,这样#defined(RT_USING_HW_ATOMIC)才能识别到
#include
4.修改libcpu/Kconfig
增加芯片硬件原子操作定义RT_USING_HW_ATOMIC
config RT_USING_HW_ATOMIC
bool
default n
config ARCH_ARM
bool
config ARCH_ARM_CORTEX_M
bool
select ARCH_ARM
config ARCH_ARM_CORTEX_FPU
bool
config ARCH_ARM_CORTEX_M0
bool
select ARCH_ARM_CORTEX_M
config ARCH_ARM_CORTEX_M3
bool
select RT_USING_HW_ATOMIC
config ARCH_ARM_MPU
bool
depends on ARCH_ARM
config ARCH_ARM_CORTEX_M4
bool
config ARCH_ARM_CORTEX_M7
bool
config ARCH_ARM_CORTEX_R
bool
select ARCH_ARM
config ARCH_ARM_MMU
bool
depends on ARCH_ARM
config ARCH_ARM_ARM9
bool
select ARCH_ARM
config ARCH_ARM_ARM11
bool
select ARCH_ARM
config ARCH_ARM_CORTEX_A
bool
select ARCH_ARM
4.修改libcpu/SConscript
增加删去原子操作的定义
if rtconfig.PLATFORM == 'armcc' and rtconfig.ARCH == 'arm' and rtconfig.CPU == 'arm926':
ASFLAGS = ' --cpreproc'
/* 增加内容 */
if not GetDepend('RT_USING_HW_ATOMIC'):
SrcRemove(src, Glob(comm + 'atomic_arm.c'))
CPPPATH = [RTT_ROOT + '/libcpu/' + arch + '/' + rtconfig.CPU, RTT_ROOT + '/libcpu/' + arch + '/common']
5.实现
menuconfig一下,然后构建工程。
ARM处理器
6文章
361浏览量
41986 -
STM32F407
15文章
188浏览量
29710 -
RT-Thread
31文章
1310浏览量
40517
详解Linux内核锁的原子操作
原子操作指令的作用
请问CCS V6版本在Tiva C Series TMC123G launchpad中如何添加文件?
UCOS怎么实现原子操作
RT-Thread4.0版本操作emmc总线宽度无法自动识别是为什么
请问RT-Thread 4.0.5版本把libc文件夹放到哪里了呀?
Studio环境下修改工程的系统版本为4.0.3,为什么板端还显示4.0.2?
微软确认在Win10 RS4版本更新中添加PWA支持
浅谈鸿蒙内核源码的原子操作
![浅谈鸿蒙内核源码的<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>操作</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D6/pIYBAGCFInSAHpgJAAG38gOWMDk715.png)
