OpenHarmony:全流程讲解如何编写ADC平台驱动以及应用程序
福州市凌睿智捷电子有限公司 2023-09-04 16:41 次阅读
1、案例简介
该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的基础外设类:ADC驱动。
2、基础知识
2.1、ADC简介
ADC(Analog to Digital Converter),即模拟-数字转换器,可将模拟信号转换成对应的数字信号,便于存储与计算等操作。除电源线和地线之外,ADC只需要1根线与被测量的设备进行连接。
2.2、ADC平台驱动
在HDF框架中,同类型设备对象较多时(可能同时存在十几个同类型配置器),若采用独立服务模式,则需要配置更多的设备节点,且相关服务会占据更多的内存资源。相反,采用统一服务模式可以使用一个设备服务作为管理器,统一处理所有同类型对象的外部访问(这会在配置文件中有所体现),实现便捷管理和节约资源的目的。ADC模块即采用统一服务模式。如下图所示:
ADC模块各分层的作用为:
接口层:提供打开设备,写入数据,关闭设备的能力。
核心层:主要负责服务绑定、初始化以及释放管理器,并提供添加、删除以及获取控制器的能力。
适配层:由驱动适配者实现与硬件相关的具体功能,如控制器的初始化等。
在统一模式下,所有的控制器都被核心层统一管理,并由核心层统一发布一个服务供接口层,因此这种模式下驱动无需再为每个控制器发布服务。
详细资料请参考官网地址:ADC平台驱动
2.3、ADC应用程序
ADC模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/adc_if.h。
ADC驱动API接口功能介绍如下所示:
接口名接口描述
DevHandle AdcOpen(uint32_t number)打开ADC设备
void AdcClose(DevHandle handle)关闭ADC设备
int32_t AdcRead(DevHandle handle, uint32_t channel, uint32_t *val)读取AD转换结果值
使用ADC设备的一般流程如下所示:
详细资料请参考官网地址:ADC应用程序
3、程序解析
3.1、准备工作
查看《凌蒙派-RK3568开发板排针说明表》(即Git仓库的//docs/board/凌蒙派-RK3568开发板排针说明表v1.0.xlsx),选中ADC5(即ADC5)。
3.2、配置文件
3.2.1、device_info.hcs
创建config/device_info.hcs,用于驱动设备描述,具体内容如下:
#include "adc_config.hcs"
root { device_info { platform :: host { device_adc :: device { device0 :: deviceNode { // ADC控制器信息描述 policy = 2; // 对外发布服务,必须为2,用于定义ADC管理器的服务 priority = 50; permission = 0644; moduleName = "HDF_PLATFORM_ADC_MANAGER"; // 这与drivers/hdf_core/framework/support/platform/src/adc/adc_core.c的g_adcManagerEntry.moduleName对应,它主要负责ADC的管理 serviceName = "HDF_PLATFORM_ADC_MANAGER"; } device1 :: deviceNode { policy = 0; // 等于0,不需要发布服务 priority = 55; // 驱动驱动优先级 permission = 0644; // 驱动创建设备节点权限 moduleName = "linux_adc_adapter"; // 用于指定驱动名称,必须是linux_adc_adapter deviceMatchAttr = "linux_adc_adapter"; // 用于配置控制器私有数据,必须与adc_config.hcs中对应控制器保持一致 } } } }}
ADC实际驱动是//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/adc/adc_iio_adapter.c,template adc_device定义的各项关键变量是由adc_iio_adapter.c决定,不可修改。
adc_iio_adapter.c实际是对Linux IIO子系统进行操作来控制ADC。
注意:
channelNum:表示通道数量
driver_channelX_name:必须是从0开始
3.2.3、参与配置树编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/hdf.hcs,将device_info.hcs添加配置树中。具体内容如下所示:
#include "../../samples/b04_platform_device_adc/config/device_info.hcs"
3.3、HDF驱动
ADC平台驱动是//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/adc/adc_iio_adapter.c,用户不必编写HDF驱动。
3.4、参与Linux内核编译
编辑//kernel/linux/config/linux-5.10/arch/arm64/configs/rk3568_standard_defconfig,启用CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_ADC,具体内容如下:
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_ADC=y
3.5、应用程序
3.5.1、adc_test.c
添加平台驱动ADC的头文件,具体内容如下:
#include "adc_if.h" // ADC标准接口头文件
程序可通过,具体内容如下:
int main(int argc, char* argv[]){ DevHandle handle = NULL; int32_t ret; uint32_t value;
// 解析参数 parse_opt(argc, argv); printf("adc_device: %d\n", m_adc_device); printf("adc_channel: %d\n", m_adc_channel);
// 打开ADC设备 handle = AdcOpen(m_adc_device); if (handle == NULL) { PRINT_ERROR("AdcOpen failed\n"); return -1; }
// 进行AD转换并读取转换结果 ret = AdcRead(handle, m_adc_channel, &value); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("AdcRead failed and ret = %d\n", ret); AdcClose(handle); return -1; }
printf("Adc Device(%d), Channel(%d) read successful and value = %d\n", m_adc_device, m_adc_channel, value);
// 关闭ADC设备 AdcClose(handle);
return 0;}
3.5.2、BUILD.gn
import("//build/ohos.gni")import("//drivers/hdf_core/adapter/uhdf2/uhdf.gni")
print("samples: compile rk3568_adc_test")ohos_executable("rk3568_adc_test") { sources = [ "adc_test.c" ] include_dirs = [ "$hdf_framework_path/include", "$hdf_framework_path/include/core", "$hdf_framework_path/include/osal", "$hdf_framework_path/include/platform", "$hdf_framework_path/include/utils", "$hdf_uhdf_path/osal/include", "$hdf_uhdf_path/ipc/include", "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/kits/include", "//third_party/bounds_checking_function/include", ]
deps = [ "$hdf_uhdf_path/platform:libhdf_platform", "$hdf_uhdf_path/utils:libhdf_utils", "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits:libhilog", ]
cflags = [ "-Wall", "-Wextra", "-Werror", "-Wno-format", "-Wno-format-extra-args", ]
subsystem_name = "applications" part_name = "product_rk3568" install_enable = true}
3.5.3、参与应用程序编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn,开启编译选项。具体如下:
"b04_platform_device_adc/app:rk3568_adc_test",
4、程序编译
建议使用docker编译方法,运行如下:
hb set -root .hb set# 选择lockzhiner下的rk3568编译分支。hb build -f
5、运行结果
该程序运行结果如下所示:
# rk3568_adc_test -d 0 -c 5../../vendor/lockzhiner/rk3568/samples/b21_platform_device_adc/app/adc_test.c, main, 103, info: adc_device: 0../../vendor/lockzhiner/rk3568/samples/b21_platform_device_adc/app/adc_test.c, main, 104, info: adc_channel: 5Adc Device(0), Channel(5) read successful and value = 955#
可以将ADC引脚通过引线接入排针线中的GNU或3V3中,可以查看ADC的变化。
  • adc
    adc
  • 驱动
  • 应用程序
  • OpenHarmony
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言应用程序
    导读AWTK可以使用相同的技术栈开发各种平台应用程序。有时我们需要使用Web界面与设备进行交互,本文介绍一下如何使用C语言开发AWTK-WEB应用程序。用AWTKDesigner新建一个应用
    的头像 发表于 11-27 11:46 384次阅读
    AWTK-WEB 快速入门(1) - C 语言<b class='flag-5'>应用程序</b>
    迅为iTOP-RK3568开发板驱动开发指南-第十八篇 PWM
    i2c_client结构体分析 第179章在应用程序中使用I2C 第180章 I2C Tools工具讲解 第181章 使用GPIO模拟I2C驱动 第182章 使用Linux中默认的模拟I2C
    发表于 10-29 10:13
    ADC驱动器的理想之选:低噪声差分运放SC7516
    芯炽科技的 SC7516 差分运放,具有低噪声、高带宽、高压摆率以及输出轨至轨的特点,主要应用于 ADC 驱动器,单端/差分转换,中频和基带增益模块、差分缓冲器
    的头像 发表于 10-25 09:31 929次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的理想之选:低噪声<b class='flag-5'>全</b>差分运放SC7516
    驱动教程】iTOP-RK3568开发板进行讲解第十三期,主要讲解输入子系统,共计24 讲
    6.输入子系统框架分析 7.输入子系统关键数据结构之间关系 8.认识输入子系统源码以及裁剪 9.编写一个最简单的设备驱动层代码 10.通过最简单设备驱动代码分析匹配规则和
    发表于 10-11 11:31
    基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
    1、程序简介该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:HelloOpenHarmony。本案例是基于API9接口开发。本案
    的头像 发表于 09-15 08:09 568次阅读
    基于ArkTS语言的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> APP应用开发:Hello<b class='flag-5'>Openharmony</b>
    linux驱动程序如何加载进内核
    在Linux系统中,驱动程序是内核与硬件设备之间的桥梁。它们允许内核与硬件设备进行通信,从而实现对硬件设备的控制和管理。 驱动程序编写 驱动程序
    的头像 发表于 08-30 15:02 695次阅读
    第12章-ADC采集电压和显示 基于STM32的ADC—电压采集(详细讲解+HAL库)
    的头像 发表于 08-21 16:31 3346次阅读
    第12章-<b class='flag-5'>ADC</b>采集电压和显示 基于STM32的<b class='flag-5'>ADC</b>—电压采集(详细<b class='flag-5'>讲解</b>+HAL库)
    STM32移植UCOS和编写GUI程序平台如何建立?
    请教STM32移植UCOS和编写GUI程序平台如何建立 ,需要哪些软件,请各位大虾、前辈指教,分享一下,或推荐一下教程,谢谢
    发表于 05-15 08:18
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
    展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
    的头像 发表于 05-10 16:26 789次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统 <b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编写“Hello World”程序】(基于RK3568开发板)
    下方将展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
    的头像 发表于 05-09 17:58 1036次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板)
    编写“Hello World”程序 下方将展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。 前提条件 已参考[创
    的头像 发表于 04-24 17:32 1061次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统<b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 04-22 21:55 475次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统<b class='flag-5'>编写</b>“Hello World”<b class='flag-5'>程序</b>】 (基于Hi3516开发板)
    OpenHarmony内核编程实战
    编写程序,让开发板在串口调试工具中输出”Hello,OpenHarmony“。▍操作在源码的根目录中有名为”applications“的文件,他存放着应用程序样例
    的头像 发表于 03-27 08:31 1036次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>内核编程实战
    怎么编写Framebuffer驱动程序
    Framebuffer 驱动程序框架 分为上下两层: fbmem.c:承上启下 实现、注册 file_operations 结构体 把 APP 的调用向下转发到具体的硬件驱动程序
    的头像 发表于 03-22 09:13 670次阅读
    怎么<b class='flag-5'>编写</b>Framebuffer<b class='flag-5'>驱动程序</b>
    【从0开始创建AWTK应用程序】编译应用到RTOS平台
    AWStudio上编写好AWTK应用程序后,部署到RTOS平台(如STM32)是很方便的,下面就以STM32F429型号为例子来介绍如何编译AWTK应用到RTOS
    的头像 发表于 03-21 08:23 747次阅读
    【从0开始创建AWTK<b class='flag-5'>应用程序</b>】编译应用到RTOS<b class='flag-5'>平台</b>
